Einstellung Durchfluß Solarpumpe.
Liebe Viessmann-Community,
aufgrund nicht plausibler Werte zur Berechnung des Solarertrages, sind mir unter Zuhilfenahme der Serviceanleitung Ungereimtheiten aufgefallen.
Alle Parameter schließen auf unveränderte Standardeinstellungen ab Werk, d.h. es hat bei Inbetriebnahme durch den Installateur keine Anpassung an die installierte Anlage stattgefunden.
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:
Vitodens 200-W (Typ B2HA)
Vitosol 200-F (Typ SV2C) 2x 2,33 m²
Vitocell 100-W CVUA
Ist-Situation:
2 Flachkollektoren
Volumenstrom am Tacosetter auf 6 Uhr-Position ergibt 6 Liter/min bei 75% Pumpendrehzahl
Parameter 06:75
Parameter 0F:70 ... mittlerweile auf 60 entsprechend der max. erzielbaren 6 Liter/min angepasst
1. Frage:
Stellt man den laut Serviceanleitung im High-Flow-Betrieb geforderten Volumenstrom für 2 Flachkollektoren von 3 Liter/min am Tacosetter ein, sind bei einer Pumpendrehzahl von 75% starke Strömungsgeräusche wahrnehmbar.
Schlussfolgernd würde eine Minimierung der Drehzahlbegrenzung auch zu einer Begrenzung der Strömungsgeräusche führen.
Im Versuch ist das auch bis zu einem Wert von ca. 30% geglückt.
Hat die Veränderung der Drehzahlbegrenzung Auswirkungen auf das Regelverhalten der Drehzahlregelung der Pumpe? Vermutlich müsste hier der Parameter 04 angefasst werden oder kann man diesen unverändert belassen?
2. Frage
Laut Datenblatt zum Vitosol 200-F (Typ SV2C) wird eine maximale Stillstandstemperatur von 186°C angegeben.
Wie lautet Ihre Empfehlung für den Parameter 09? Aktuell steht dieser auf Werkseinstellung von 130.
Vielen Dank vorab für das Antworten und viele Grüße
Hallo mwjäger,
gerne beantworte ich deine Fragen, soweit es möglich ist.
1. Der Tacosetter wird nicht verstellt. Der maximale Volumenstrom wird über die Drehzahl der Solarkreispumpe, also die Codieradresse 06 eingestellt. 3 Liter/min sind völlig in Ordnung. Die anderen Parameter werden nicht verstellt.
2. Auch die Codieradresse 09 bleibt, wie sie ist.
Beste Grüße °jo
Hallo mwjäger,
Beste Grüße °jo
Vielen Dank!
Vielen dank für Ihre Anfrage!
Kollektoranlagen können mit unterschiedlichen spezifischen Volumenströmen betrieben werden. Der Volumenstrom im Primärkreis („Kollektorseite”) ergibt sich aus dem verwendeten Kollektortyp und dem gewählten spezifischen Kollektordurchsatz, bei Flachkollektoren sollten 25 l/(h·m2) Berücksichtigung finden.
Volumenstrom ges.: 2 x 2,3m² * 25l/(h*m²) = 115 l/h = ca. 2 L/min
Welche Betriebsweise ist sinnvoll?
Für eine sichere Planung gilt: Der spezifische Volumenstrom muss so hoch sein, dass er eine sichere und gleichmäßige Durchströmung des gesamten Feldes gewährleistet. Bei Flachkollektoranlagen beträgt dieser Wert 25 l/(h · m2) bei 100 Prozent Pumpenleistung.
BieK
