Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitosol 300, neue Anschlussgehäuse
Hallo zusammen,mein Solarsystem Vitosol 300 Typ SP3 (Baujahr 2017) besteht aus zwei Panels, jedes ist mit 30 Heatpipes bestückt. Wegen eines Schadens an der Verbindung zwischen den Panels können die Außengehäuse nicht weiter verwendet werden.Frage:Gi...
  • 406 Ansichten
Vitosolic 200 Abfrage Relais (Stunden)
Ich habe vor 10 Jahren eine Vitoladens-Anlage mit einer Vitosolic 200 installiert.Bei der Abfrage der Betriebsstunden ist folgende Frage aufgetreten:Relais 1 zeigt 9.914 BetriebsstundenRelais 5 zeigt 2.245 BetriebsstundenRelais 6 zeigt 48.535 Betrieb...
Vitosoloc 200 Relais 1 dauerhaft an.
Hallo Zusammen. Ich habe ein Problem mit meiner Vitosolic.An der Steuerung ist das Relais Nr. 1 immer an. Auch wenn ich Manuell auf AUS stelle, liegen230 V an. Kann mir jemand sagen, wieso? Ist da etwa das Relais hin? Vielen Dank
VITOSOLIC 200 - Bedienercode rücksetzen
S.g. Damen und HerrenIch habe das Problem, dass der Standardbedienercode „0000“ nicht funktioniert.Das Fachunternehmen konnte nicht weiterhelfen.Wie kann der Bedienercode an der Steuerungseinheit VITOSOLIC 200 zurückgesetzt werden? Vielen Dank für Rü...
  • 2508 Ansichten
Kommunikation zwischen Heizgerät und Solarthermie
hallo, Kenner und Könner.Neubau aus Jahr 2000, Vitodens-200 Brennwertheizung, bivalenter WW-Speicher, Viessmann-Solarthermie.Kürzlich wurde die Vitodens-200 gegen ein neues Gerät ausgetauscht.Ich entdeckte ein paar Tage später, dass nun die 220-V-Spa...
Vitolignio C-300 mit Solar und Pufferspeicher Typ 1
Hier eine kleine Auswertung der Heizparameter soweit sie zugänglich sind,Man sieht gut, daß Solar aktiv wird wenn die Kesseltemperatur überschritten wird.Frage: Macht es nicht mehr Sinn Solar schon bei Überschreiten der Heizungsrücklauftemperatur ein...
von Konto wurde gelöscht
  • 420 Ansichten
Solaranlage mit Speicher Vitoclell 100 , 300 Liter
Ein freundliches Hallo zusammen,Ich betreibe eine Solaranlage mit einer Umwälzpumpe Type: Solar 25-60 130, P/Nr. 59526517, PC: 0631 VI Hierzu nun meine Frage: Besteht die Möglichkeit diese Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe (vergleichbar mit der Gru...
  • 706 Ansichten
Solaranlage Vitosol 200-F
Moin, Die Flachkollektoren sind auf dem Dach installiert. Die Folie ist entfernt und es zeigt sich unter dem Schutzglas Kondensat. - grauer Belag unter der Scheibe. Kann man das verhindern oder ist die Glasabdeckung bzw. die Schutzglas-Befestigung de...
  • 1001 Ansichten
O-Ringe Divicon
Hallo,ich habe eine Divicon PS10SM1 (Artike 7511246) und möchte diese nach einem Dachumbau erneut anschließen. Nun benötige ich für die Wellrohre die O-Ringe und kann aber keine Bestell-Nr finden. Für entsprechende Hinweise wäre ich dankbar.MfG
  • 430 Ansichten
Vitosolic 200 Anschluss Pumpe von Holzofen
Ich habe eine Viessmann Anlage Vitodens 100w, einen wassefürenden Holzofen und 1000l. Puffer. Verbunden mit Vitosolic 200. Die Pumpe für das Wasser am Puffer / Ofen muss ich manuell einschalten. Meine Frage : kann vitosolic auch diese Pumpe steuern?M...
  • 485 Ansichten
Solarthermie
Ich betreibe eine kombinierte Heizung Vitodens 200 W (Gas), Vitosol (Solar) und einen externen Feststoffbrennkessel, eingebunden in den Wärmespeicher Vitocell 340 -M,750l, zur WW-Bereitung und Heizungsunterstütrzung. Funktioniert seit 10 Jahren gut, ...
ViCare gibt Gesamtsolarertrag nicht mehr korrekt an.
Hallo zusammen, ich nutze die ViCare-App in der Version 3.8.0 und habe das Problem, dass der Gesamtsolarertrag nicht mehr fortgeschrieben wird. Er ist auf 11,3 kWh eingefroren. Beim durchforsten dieses Forums habe ich herausgelesen, dass das evtl. ei...
  • 7 Antworten
  • 2262 Ansichten
Verschaltung von Vitosol 300-TM
Gibt es Nachteile wenn ich auf einem 45Grad Steildach zwei 300-TM nicht nebeneinander sondern übereinander ABER das obere Teil kopfüber montiere? Das heisst, muss der Sammler immer oben sein? Zweck ist die Minimierung der externen Verrohrung. Siehe B...
  • 592 Ansichten
Vitosol 200-F Solaranalge Anschlüsse
Hallo,ich habe 2006 eine Vitosol 200-F Solaranlage (4 Kollektoren) von einen Heizungsfachbetrieb montiert bekommen. (Heizungsfirma mittlerweile Konkurs)seitdem habe ich ca. alle 2 Tage (nur im Sommer) Luft in der Anlage (kein Druckabfall). Die Luftsc...
  • 461 Ansichten
Solar
Hallo zusammen Betrifft eine Frage zur Solaranlage meine Anzeige zeigt seit einem Jahr immer die selbe Solarenergie an , scheint die Anlage defekt zu sein oder gibt es dafür einen anderen Grund ?? auf eine Rückantwort würde ich mich sehr freuenDankeG...
ViCare zeigt nur wenige Daten
Hallo, ich habe folgende neue Anlage:52562270 Kessel Vitocrossal 300 CU3A 60kW53129295 Vitosolic 200 SD4 53134217 Regelung VBC133-D10.0xx100657905 Vitoconnect OPTO2 Röhrenkollektor Vitosol 300-TM (auf zwei Dachhälften)2 x Vitocell 140-ETyp: SEIC Hei...
  • 6 Antworten
  • 1580 Ansichten
Vakuumröhren Vitosol 300 Typ H30 ausbauen
Hallo zusammen,ich habe ein Leck in der Verbindung zweier Panels. Jedes Panel besteht aus 30 Vakuumröhren.Typ: Vitosol 300 Typ H30. Das entsprechende Ersatzteil habe ich bei Viessmann bekommen.Art. Nr. 7830207. Damit ich die Verbindungsrohre wechseln...
  • 3354 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG-25 hat ungünstige Brennerschalt-Hysterese?
Hallo Viessmann Community,seit Sommer 2020 haben wir eine neue Heizung mit Solarunterstützung.   Der Brenner schaltet nicht ein auch wenn die Soll-Vorlauftemperatur deutlich über dem Ist-Wert liegt.Z.B. Nachmittags Vorlauf-Ist 21°C Vorlauf-Soll 45°C ...
  • 1185 Ansichten
Service und Kontakt
Anfragen werden von Viessmann nicht beantwortet, was muß ich machen, um auf eine einfache Frage eine Antwort zu erhalten?
  • 781 Ansichten
Röhrenkollektor Vitosol300-TMSP3C
Guten Tag, können die Vitosol300-TMSP3C wie die Vitosol200-T genauso lageunabhängig an einer Fassade montiert werden?Viele Grüße und schönes Wochenende Erpel
  • 7 Antworten
  • 1937 Ansichten
Vitocell 360M, 750 l, Wärmeverlust über Nacht beim WW
Frage in die Runde, mit der Bitte, dass möglichst Viele mir Ihre Erfahrungen mitteilen:Jetzt im Winter erhalte ich nur minimalen Solarertrag. Die Aufheizung des Speichers erfolgt vom Heizkessel. Da ich Nachts kein WW benötige, ist dies über das Zeitp...
  • 498 Ansichten
Solarthermieanlage beschlagen/verdreckt
 Hallo zusammen, wir haben eine nagelneue Solarthermieanlage (aus Sommer 2021) am Dach und immer wieder solche weißen „Ablagerungen“ auf den Solarflächen oder diese sind beschlagen (siehe Foto). Was ist das und hat es Auswirkungen auf die Leistung de...
  • 1377 Ansichten
Vitosolic 100 Nr. 7170925413398100 interne Platinenerweiterung
Guten Abend zusammen, ich habe eine Vitosolic 100, die ich nun einsetzten möchte. Beim Bewegen klapperte etwas im Inneren. Nach dem Aufschrauben fand ich eine kleine Platine (nicht angeschlossen) mit der AufschriftRESOL GmbH0403*KM-Bus[01] siehe auch...
  • 808 Ansichten
Solarpaket für Vitoladens 300-C / Vitocell
Hallo,Ich habe einen Vitoladens 300-C 12/18kW Brennwertkessel, der auf einem Vitocell Brauchwasserspeicher sitzt.Gibt es dafür passende Solarthermie-Pakete?Oder was würde ich brauchen um die Brauchwassererwärmung durch Solarthermie zu unterstützen? V...
Solarthermie in bestehende Vitocal 200 S integrierbar,sinnvoll?
Hallo zusammenwir haben eine Vitocal 200S AWB AC 201 B10 Seriennummer: 7542015501378107 (Wärmepumpe) - Vitotronic 200 (Schaltgerät) - Vitocell 100W (Wasserspeicher 300l)- Baujahr 2015 Wir wollen keine PV Anlage am Dach, aber viell. eine Solarthermie,...
Vitocell
Hallo, was ist bitte der entscheidende Unterschied zwischen dem Vitocell 160-E und dem Vitocell 340-M im Produkt. Wie ich es mir erlesen habe, können beide von unterschiedlichen Energielieferanten (Brennwert Kessel und Solarthermie) aufgeheizt werden...
  • 809 Ansichten
