Vitosol 200-F Solaranalge Anschlüsse
ich habe 2006 eine Vitosol 200-F Solaranlage (4 Kollektoren) von einen Heizungsfachbetrieb montiert bekommen. (Heizungsfirma mittlerweile Konkurs)
seitdem habe ich ca. alle 2 Tage (nur im Sommer) Luft in der Anlage (kein Druckabfall). Die Luftschläge sind so stark das die Kupferleitungen bis in den Heizungsraum vibrieren. Aufgrund dessen habe ich mir ein Spülgerät gekauft um die Luft immer wieder zu entfernen. Das ist aber natürlich nicht gerade eine tolle Lösung. Jetzt im Winter wenn ich die Anlage spüle habe ich keine Luft im System.
Was mir auch sehr komisch vorkommt das die Anlage mit Ihren knapp 10qm auch nur eine Kollektortemperatur vom max. 70 Grad schafft im Hochsommer (Südseite). Den 750 Liter Kessel bringe ich max. auf 68 Grad.
Ich habe die Anschlüsse in verdacht bei mir sind Vorlauf und Rücklauf oben angeschlossen das ist doch falsch oder? (siehe Bild im Anhang)
Sollte nicht Rücklauf (kalt) unten und Vorlauf (Warm) oben angeschlossen sein?
Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte
0 ANTWORTEN 0
