Gibt es Nachteile wenn ich auf einem 45Grad Steildach zwei 300-TM nicht nebeneinander sondern übereinander ABER das obere Teil kopfüber montiere? Das heisst, muss der Sammler immer oben sein? Zweck ist die Minimierung der externen Verrohrung. Siehe Bild:
Nein das funktioniert nicht.
Das ist eine Heatpipe, bei der der kondensierte Wärmeträger auf Grund der Schwerkraft wieder in die Röhre zurückläuft um dort zu verdampfen.
Wenn die Röhren am Kopf stehen haben sie 0% Leistung.
Dann kannst du das ober Feld gleich weg lassen.
Wie hier beschrieben braucht die Röhre min 3% Gefälle
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/solarthermie/roehrenkollektoren/vitosol-300-tm.html
