was ist bitte der entscheidende Unterschied zwischen dem
Vitocell 160-E und dem Vitocell 340-M im Produkt.
Wie ich es mir erlesen habe, können beide von unterschiedlichen Energielieferanten (Brennwert Kessel und  Solarthermie) aufgeheizt werden. Darüber besteht bei beiden Modellen die Möglichkeit zusätzlich elektrisch ggf. über Photovoltaik beheizt zu werden.
Gibt es einen Unterschied in der Nutzung/Einsatz der mir entgangen ist.
Danke
der 340 M erhitzt das WW mit einem eingebauten Wellrohr.
Der 160-E braucht noch eine FRIWA um das  Brauchwasser zu erhitzen.
Beim 340 M kommt das WW aber im Sommer bei Beheizung mit Solarthermie mit 70 Grad und mehr aus dem Wellrohr. Wenn das Wasser kalkhaltig ist wirst du ohne eine Enthärtungsanlage keine große Freude haben, weil die Perlatoren der Wasserhähne ständig verstopfen.
