Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Ersatzteile für Vitosol Sparrenanker Montagesatz
Hallo Forum. Ich betreibe zwei Module Vitosol 200-FM SV2F auf dem Dach. Die Module wurden auf einem originalen Befestigungssatz montiert (4x Sparrenanker, 4x Abdichtung, 2x Montageschiene etc).Nun möchte ich die Module auf dem Dach versetzen, um eine...
  • 504 Ansichten
Volumenstrom richtig einstellen
Hallo liebe Community, wir haben eine Solarthermie mit vier Modulen VitosolDiese Anlage wurde letztes Jahr installiert. Der Installateur hat eine maximal Pumpengeschwindigkeit von 90% eingestellt und am Solar-Divicon keine weitere Einstellungen getät...
Vitocell 100 U
Ich betreibe seit 2014 an 2 Flachkollektoren einen Vitocell 100 U Brauchwasserspeicher. Der Speicher ist mit einem Vitoligno 300 Pelletkessel verbunden, welcher die Wärme-Ergänzung bei zu geringer Sonneneinstrahlung liefertSeit heute läuft die Umwälz...
  • 6 Antworten
  • 1846 Ansichten
Vitodens 343-F ohne Solarkollektoren?
Wir haben eine Vitodens 343-F, Typ FB3B, mit 2 Vitosol-F Sonnenkollektoren zur Trinkwassererwärmung. Die Anlage ist seit 2011 in Betrieb. Leider häufen sich die Probleme (Undichtigkeiten etc.) mit der Solarthermie, sodass ein weiterer Betrieb m. E. n...
  • 437 Ansichten
Vitodens 200 w Solarpumpe läuft nicht an
Hallo ,Habe eine Vitodens 200 w mit Solardivicon und sm1 Steuerung .Nach Ablassen der Solarflüssigkeit wegen einer Undichtigkeit durch eine Fachfirma habe ich folgendes Problem . Nach Inbetriebnahme springt die Solarpumpe nicht mehr an . Temperaturdi...
  • 484 Ansichten
Frage zu Montage Vitosol 300TM SP3C 9,24qm parallel zum First
Guten Tag.Ende letzten Jahres wurde im Rahmen einer Komplettinstallation (Kernsanierung) eine neue Gastherme mit Solarunterstützung eingebaut.Vitosol 300TM SP3C mit 9,24qm Kollektorfläche. Solarfläche wurde vom Energieberater vorgegeben.Das Dach ist ...
  • 532 Ansichten
Opferanode und blaues Badewasser?
Meine Anlage:-Gas-Brennwertkessel: Vitodens 300-W (WB3C Wandgerät)-1000L Vitocell 340-M Speicher und Vitosolic 200 mit 6x Vitosol-F (SV) Kollektoren.Hallo,meine Anlage ist ~10 J. alt und ich glaube, dass der Speicher bei der Anlagewartung noch nie an...
Solarthermie
Hallo, ich betreibe seit 07.91 einen gasbetriebenen Heizkessel Atola mit Trimatik-P-Steuerung. Nun möchte ich mein Brauchwasser mit Solarthermie erzeugen. Nun meine Frage: Ist der genannte Atola mit dem Pufferspeicher kombatibel oder muss ich mir ein...
  • 354 Ansichten
Heizungsunterstützung Solar?
Kurze Frage für mein Verständnis zur Heizungsunterstützung. Sobald das Solarmodul das Trinkwasser auf die Solltemperatur ( 57 Grad eingestellt ) erwärmt hat sollte doch die Heizung unterstützt werden, d..h der Brenner sollte nicht mehr einschalten?Ic...
  • 554 Ansichten
Vitocal 343 (BJ 2006) Solarkreis heizt das Wasser nicht auf
Hallo Community,heute Mittag habe ich bei strahlendem Sonnenschein bemerkt, dass die Solarpumpe and der Vitocal 343 nicht lief. Am Kollektor wurden ca. 130°C angezeigt. Über das manuelle Menü habe ich das Relais geschaltet und dann sprang die Pumpe a...
Vitosol 100
Hallo,ich habe eine Vitsol 100 Typ SV1und benötige einen Temperaturfühler.Ich weiß leider nicht sicher welchen ich kaufen soll. Danke für eure Hilfe VGJens
  • 930 Ansichten
Speicher Vitocell 360 -m
ich betreibe seit 2009 eine Solarthermie anlage mit Röhren und einem 750 l-Speicher Vitocell 360-m. Ist in dem Speicher eine Opferanode verbaut? wenn ja, wo sitzt die, wie häufig muss die getauscht werden und welche Teilenummer?
  • 805 Ansichten
Sonne satt, aber Solarspeicher lädt nur bis 60°C
Die letzten Tage waren schön sonnig, ich erwartete reiche Ausbeute an Solarthermie. Jedoch muss ich feststellen dass die Solarpumpe zum Arbeiten aufhört wenn die Warmwasser-Solar Temperatur bei 60°C ankommt. Ich hätte erwartet dass die Abschaltung we...
VITOSOL 200 TM Reihen- oder Parallelschaltung
Frage an die Community bzw. Hersteller:Wie sollten drei (3) VITOSOL 200 TM Kollektoren (je 5,30 qm Bruttofläche) idealerweise verschaltet (verrohrt) werden um eine maximale Wärmeausbeute zu erreichen?Würde ich als gelernter Elekroniker die Kollektore...
Vitoladens 300-C - Einstellung Codierung
Hallo,bei den Einstellungen unserer Heizung ist mir diese Einstellung aufgefallen und ich bin mir nicht sicher was hier richtig ist ?Öl-Brennwertgerät Vitoladens 300CSpeicher Vitocell 340-MSolarmodul Vitosol-F (4Stk.)-> Solare Erwärmung von Trinkwass...
  • 1171 Ansichten
Vitotronic 200; Anzeige Sensor 7 + 10
Hallo,im Display werden unter "Information / Solar" Temperaturen an den Sensoren 7 + 10 angezeigt.Welche Temperaturen werden hier angezeigt und wo sitzen diese Sensoren?Ich betreibe einen Vitocrossal mit Vitosol 300TM und Vitocell 360 M mit Heizungsu...
  • 13 Antworten
  • 4604 Ansichten
Flach- durch Röhrenkollektor ersetzen?
Liebe Experten, ich habe eine 10 m² Flachkollektoranlage mit Heizungsunterstützung und 750 l Speicher, die Anlage hat volle Südausrichtung und steht auf einem Flachdach (quer aufgeständerte Kollektoren in 2 Reihen hintereinander). Leider ist nach 8 J...
  • 1730 Ansichten
Vitocell 100-W CVUA mit Photovoltaik kombinieren
Hallo zusammen, ich bin Besitzer einer Gasheizung mit Solarthermie Kombination.Mein Speicher ist eine Vitocell 100-W CVUA.Gibt es eine Möglichkeit einen Heizstaab in den Speicher mit einzubauen, welcher mit dem Strom aus meiner Photovoltaikanlage ges...
Vitosol 200-FM Lieferschwierigkeiten
Wir haben im Juli 2021 bei unserem Heizungsmonteur eine Gashybridheizung bestellt. Die Flachkollektoren dazu sind bis heute nicht montiert, da lt. unserem Monteur bis heute Montageelemente (aus Aluminium) fehlen, die nicht lieferbar seien. Ist das wi...
  • 436 Ansichten
Solarthermie
wir beabsichtigen, auf Solarthermie umzusteigen. Vorhanden ist Vitodens200 (Einbau 2011). Wir sind 2 Personen und wollen neben Warmwasser auch heizen über diese neue Technologie. Was bedeutet dies an Aufwand und was kostet dies so Pi x Daumen. Vielen...
  • 397 Ansichten
Vitocrossal 300 mit Kamin
Gegeben: Vitocrossal 300 CU3A-13, Vitosol 200 mit SolarDivicon, VitoCell360-MErweiterung: Kamin mit Wassertasche über Vitosolic 100 SD1 Frage: kann ich die Vitosolic 100 über den BUS (145) noch mit der Vitocrossal 300 verbinden?
  • 606 Ansichten
Vitocell 100 Position Solarfühler
Liebe Community, ich habe einen 500 Liter Vitocell 100.An das obere Register ist die Ölheizung angeschlossen, an das untere die Solaranlage und die Wärmepumpe (Vitocal 200-S) ist über einen Wärmetauscher angeschlossen.Aktuell habe ich als Steuerung f...
  • 7 Antworten
  • 2999 Ansichten
Vitodens 300-W
Ich habe eine Gas-Brennwert-Heizung Vitodens 300-W (Einbau 2013 - 35 kw) und bei 270 qm Wfl. 55.000 kwh Gas pro Jahr bezogen. Das Haus ist Baujahr 1997 und hat 2 Wohneinheiten. Aus den 55.000 kwh Gas erzeugt meine Heizung jährlich zwischen 45.000 und...
  • 1528 Ansichten
Vitoladens 300-C - Einstellung Codierung - Solar
  • 521 Ansichten
