Mehr erfahren →Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Wayne,
das kannst du dir über die Funktionsblöcke selbst zusammen konfigurieren.
>>Überwärmeabfuhr schützt das System auch tagsüber,
Kernfrage: Wohin möchtest du denn diese Überschusswärme abführen?
-in deine Heizung ?
-in einen extra Außen Luft luftgekühlten Rückkühler.
Auf Seite 104 in der Viessmann Anleitung sind die möglichen Funktionsblöcke .
Z.B. wenn S3 der Sensor am WW Speicher ist, könnten man definieren:
wenn der Speichersensor S3 über 65 Grad geht, dann Relais 3 schließen und über 2 weitere Hilfsrelais Speicherladepumpe der Heizung + Heizungsumwälzpumpe starten um die Wärme in den Keller abführen.
VG Michael
unter Tags würde ich die Anlage zum Schutz des Wärmeträgermedium weiter laufen lassen, auch wenn das Wasser vielleicht zu warm wird.
Die Vitosolic hat eine Funktion Namens "Rückkühlfunktion" mit der sie Nachts über die Kollektoren den Verbraucher wieder abkühlen kann.
Ob du das bei deinem Schwimmbad brauchst bin ich nicht sicher, da wenn das Becken nachts nicht abgedeckt ist, die Abkühlung über Verdunstung und Abstrahlung höher sein wird, als über die Kollektoren.
Hallo Wayne,
-in deine Heizung ?
VG Michael
Hallo Wayne,
d.h. es funktioniert jetzt schon oder bist du noch in der Planung?
VG Michael
