Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
viessmann vitodens 200 vitocell 100 solarthermie
Hallo zusammen,wir haben ein Haus gekauft mit oben genanntem Produkt. Es sind zwei Kollektoren auf dem Dach jedoch gibt es keine Anleitung die der Vorbesitzer hinterlassen hat wie wir die Solarenergie für das Warmwasser nutzen können. Leider haben Yo...
  • 8 Antworten
  • 2433 Ansichten
Solarregler Fehlermeldung Vitodens 200 Vitocell 100
Hallo, auf meinem Solarregler wird eine Gefahrenmeldung angezeigt. Die Temperatur der KOL beträgt 160,5 TSPU bei 17,3 S3 Fehlermeldung 8888, n1 0% hp1 9671. Wie kann ich das Problem lösen? Vielen Dank schon im Voraus
  • 714 Ansichten
Störungsmeldung Vitocrossal 300 CU3A
Das Display der Anlage, ca. 1 Jahr alt, zeigt Störung : Kollektortemp.sensor 9A. Störungsmeldung bleibt auch nach Quittierung bestehen. Das komplette Ausschalten der Heizungsanlage über Minuten hilft ebenfalls nicht.What to do?
  • 8 Antworten
  • 2339 Ansichten
Kein Solarertrag obwohl Pumpe lief
Hallo, leider wird für den gestrigen sehr sonnigen Tag, kein Wert für den Solarertrag angezeigt. Weder am Brenner noch in der App. Die Tage davor seit Inbetriebnahme am Freitag vor einer Woche funktionierte die Anzeige einwandfrei. Die einzigen "Vork...
  • 520 Ansichten
Vitocal 343 (2007) Solarkreispumpe ohne Spannung
Hallo,die Solarkreispumpe meiner Vitolcal 343 läuft nicht. Das Relais schaltet, das Pumpensymbol im Display dreht sich aber an der Pumpe liegen keine 230V an. Das Stromkabel ist nicht geknickt oder beschädigt, soweit ich das erkennen kann. Was kann i...
Spreizung - Solar Vor-Rücklauftemperatur
Hallo Experten,habe eine neue Heizung Vitoladens 300C, Heizungsunterstützung, Vitocell 140-E/ 750 Liter mit Frischwasserstation, Solar Divicon PS10, 5 Stück Solarpanel FM-200. Meine Frage bezieht sich auf die Temperaturspreizung der Solar Vor-und Rüc...
  • 13 Antworten
  • 11619 Ansichten
Vitosolar 300-F heizt ständig trotz Solar
Wir haben ein Vitosolar 300-F mit Pufferspeicher SVKB 750 in Betrieb. Ich habe den Verdacht, dass ständig zugeheizt wird, obwohl vom Dach geliefert wird. Wie kann ich das möglichst zuverlässig prüfen.Beispiel: Aktuelle Kesseltemperatur 53°C, Brenner ...
  • 12 Antworten
  • 3240 Ansichten
Richtige Installation? PS10 hat max. 5,8m Förderhöhe
Hallo Viessmann-Team, durch Zufall habe ich festgestellt dass die PS10 laut der Planungsanleitung Vitosol100 eine max. Förderhöhe von 5,8m hat.Die Anlage wurde 2005 durch den Installateur installiert, PS10, Vitosol100 und Vitodens200 im Keller. Bis z...
  • 802 Ansichten
Vitosol 200-FM SH - Verlegung parallel zum Dach oder leicht ansteigend
Bei uns wurden vor 3 Jahren drei VITOSOL 200-FM SH montiert - Südseite, 30° Dachneigung, keine Verschattung, Module m. E. richtig angeordnet montiert (an den äußeren sind die Aufkleber jeweils außen),um die Warmwasserbereitung zu unterstützen (Speich...
  • 505 Ansichten
VITOSOLIC 100 Betrieb an 230V-Wechselrichter möglich ?
Kann man die Steuerung VISOTOLIC 100 an einem Wechselrichter (aus einer Pufferbatterie) mit einem sog. "modifizierten Sinus" betreiben ? Die meisten Wechsekrichter liefern eine 50-Hz Rechteckspannung. Welche Leistungsaufnahme hat die Steuerung wenn d...
Vitosol 200 Typ SD2 Ersatzröhren
Bei meiner Vitosol 200 SD2 mit der Seriennummer SK00249801527105 (Installation 2007) sind einzelne Röhren defekt. Wie lautet die Ersatzteilnummer für die passenden Röhren?
  • 1047 Ansichten
Vitodens 222-F
Hallo, wir haben ein Haus mit einer Vitodens 222-F Anlage Baujahr 2019 gekauft. Nun wollen wir diese Heizungsanlage mit einer Solarthermieanlage ergänzen. Gibt es hierzu eine Standardlösung bzw. Lösung mit vertretbarem Aufwand von Viessmann? Der Inst...
Vitola Biferal VBE18
Hallo Vissmann-Community.Aufgrund der aktuellen Ereignisse überlegen wir, welche Alternativen zum Heizen möglich wären. Eine Frage stelle wir uns bzgl unserer Heizung: Ist es sinnvoll diese Vitola Biferral VBE18 + Trimatik (Öl) (1994) mit einer Solar...
  • 694 Ansichten
solaranlage durch Unwetter beschädigt
Guten Tag,wir besitzen eine ca. 25 Jahre alte Viessmann Röhrenkollektoren Solaranlage. Die Anlage dient der Brauchwassererwärmung und der Heizungsunterstützung. Leider sind von den 36 Röhren drei durch Unwetter beschädigt worden (Glasbruch). Die Anla...
Änderung Anlagenschema Solarthermie
Hallo zusammen, ich habe aktuell eine Solartrol 7450 125 Solarthermieanlage mit CalorTrol Kollektoren, die die Trinkwassererwärmung unterstützen. (Anlagenschema 1a). Ich würde die Anlage gerne zu dem Anlagenschema 1b umbauen, so dass ein zusätzlicher...
  • 1863 Ansichten
Heizstab nachrüsten für Vitocell-V 100
Hallo, ich besitze eine Vitocell-V 100 (160 Liter, Typ CVA, Best.-Nr 3004 362, SN 7167074314298104) und möchte gerne einen Heizstab mit Regelung via PV-Anlage nachrüsten. Laut Datenblatt: "Auf Wunsch kann beim Vitocell-V 100 (bis 500 Liter Inhalt) un...
  • 3866 Ansichten
Energiecockpit
Hallo liebe Community,ich bin neu hier, nicht mehr die Jüngste und technisch auch nicht sehr versiert. Deshalb meine Frage.Ich habe mir eine Gasheizung VITODENS 300-W in Verbindung mit Solarthermie einbauen lassen. Laut Bedienungsanleitung sollte man...
  • 472 Ansichten
Problem Temperatur Warmwasser-Solar vitocell 100-W
Hallo ich habe eine VITODENS 200 mit VITOCELL 100-W CVUB und Solarregelmodul SM1. Es ist aktuell so das die Kollektortemperatur sehr hoch wird aber Warmwasser-Solar nicht wirklich steigt.Beispiel:- Außentemperatur 9°C- Kollektortemperatur 79°C- Warmw...
  • 18 Antworten
  • 5385 Ansichten
Solaranlage läuft nicht
Hallo,seit Einbau meiner Solaranlage hat diese keine Funktion. Der Fachbetrieb weiß nicht weiter. Können Sie mir evtl. weiterhelfen?
  • 676 Ansichten
Fehlermeldung E9
Seit Jahren Fehlermeldung E 9 vitodens 300 / vitosol 100 im Frühjahr nach ersten intensiven Sonnentagen. Nach reset teilweise Tage oder nur Stunden ohne Fehlermeldung. Durch Fachbetrieb als "nicht entlüftet", "Marderschaden", "zu wenig Wärmeträgermed...
  • 3527 Ansichten
Vitosol 200 D20 Überholung
An meinem Einfamilienhaus betreibe ich seit ca. 20 Jahren Vitosol 200 D20 (3 Kollektorn zu je 20 Vacuumröhren) an einer Solatrol M.Einer der Kollektoren begann an verschiedenen Stellen zu lecken (sh. Bilder):- Undichtigkeit des Wellrohrs mit dem die ...
  • 6 Antworten
  • 2617 Ansichten
Vitodens333-F Solarthermie-geeignet?
Moin, wir möchten unsere Heizung mit Solarthermie unterstützen.Da eine erste Beratung ergab, daß unsere Kompaktanlage Vitodens333-F,zur Erweiterung mit Solarthermie Heizung/WW ungeeignet sei,möchte ich hier die Gemeinschaft fragen, ob diese Aussage r...
  • 1514 Ansichten
Solarthermie nachrüsten Vitodens 333-F
Hallo,ist es möglich bei meiner Vitodens 333-F B3TB Solarthermie nachzurüsten? Laut meinem Heizungsfachbetrieb ist es nicht möglich, bzw. wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Vitosol 300 TM SP3C Balkonmontage
HalloIch möchte 3 Module mit je 10 Röhren die zur Balkonmontage angegeben werden zusammenschalten, 30 Röhren in Reihe und dann eine Senkrechte Montage. So kann ich die Dachfläche Optimal nutzen.Sind die Anschlüsse wie bei den beiden größeren Anlagen ...
  • 467 Ansichten
Vor- und Rücklauf
Hallo liebes Forum, kann mir jemand erklären, was auf diesem Bild Vor- und was Rücklauf ist? Bitte mit den Farben an den Thermometern (rot/blau) und ggf. mit der Pumpe erklären. Vielen lieben DankDr. Linne
  • 5320 Ansichten
Solar - Differenztemperatur Ausschaltung Solarpumpe
Hallo zusammen, Vitodens 200 W b2hfSpeicher 340 M ich habe das Problem, dass die Solarpumpe noch weiter läuft wenn die Temperatur oben am Kollektor bereits unter die Temperatur Solar Warmwasser im Speicher gesunken ist. tagsüber ist alles gut: Temper...
Viessmann Vitosol 200-FM
Guten Tag ich habe seit kurzem bei meinen Kollektoren beobachtet , das bei einem an der rechten unteren Seite im Inneren Ablagerungen um die Rohre zu sehen sind .Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen um was es sich handelt . 
Verbrauchsdaten korrekt?
Hallo, ich habe eine Viessmann Gastherme in Verbindung mit Solarunterstützung für Warmwasser und Heizung.Verwundert bin ich über die angezeigten Verbrauchsdaten.Z.B. bei bedecktem Himmel ohne Solarertrag habe ich einen Gasverbrauch von ca 100KW im Sc...
  • 603 Ansichten
Vitosol versetzen
Ich würde gerne auf meinem Dach eine Photovoltaikanlage montieren.Auf dem einen Teil meines Daches sind zwei 21 Jahre alte Vitosols moniert . Diese würde ich gerne nach unten rechts neben das VELUX Fenster versetzen, um oben eine Bereich für die Phot...
