Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Position des Kollektortemperatursensos
Montage des KollektortemperatursensorsIch habe 2 Vitosol 100-FM, Typ SVKF-Panels montiert bekommen. Die Anlage funktioniert m.e nicht richtig. Meine Vermutung: der Kollektortemperatursensor ist nicht richtig montiert worden. Er wurde unten zwischen d...
  • 9 Antworten
  • 2906 Ansichten
Solarertrag niedrig
Guten Tag. Ich besitze seit einigen Monaten eine Vitodens 200w mit vitocell 340-M und Vitosol 300-TM Vakuumrohrkollektor. Gem App habe ich ledeoglich einen Solarertrag von Max 1,5kwh an sonnigen Tagen. Meine Ausrichtung ist nicht optimal (süd/west) a...
Solarthermie Kollektoranzahl verringern
Guten Tag, ich habe folgende Viessmann-Heizanlage: Vitodens 300 GasthermeVitocell 100W 300l Speicher2xVitosol 200 Solarthermie-Kollektoren Wir hatten schon zweimal das Problem, dass die Pumpe der Solarthermie blockiert war und durchgespült werden mus...
  • 466 Ansichten
SM 1 Fühler 7 & 10
Hallo kann ich an den Eingängen 7 und 10 frei Fühler anschließen um Temperaturen abzufragen ? Oder schalte ich durch auflegen bestimmte Funktionen direkt ein.
  • 378 Ansichten
Installation von Fachfirma
Hallo liebe Community, Vorsicht mit der Auswahl von Fachfirmen. Letztes Jahr wurde unsere alte Ölheizungen ersetzt durch eine neue gasheizung mit Solarthermie. Leider musste ich feststellen das eine Firma solide nach außen wirkend, bei der Installati...
VITOSOL 300-T SP3; Leistungsminderung
Hallo zusammen, ich benötige für das Kollektorsammlergehäuse der Kollektoren VITOSOL 300-T SP3 die vollständige "Hochwirksame Wärmedämmung" als Ersatzteil zweimal. Wo kann ich diese beziehen? Vielen Dank für eine Bezugsquelle.---------- Hintergrund -...
  • 6 Antworten
  • 2038 Ansichten
Vitodens 343 mit Solarheizungsunterstützung
Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ist es möglich an eine Vitodens 343f aus 2016 einen Pufferspeicher mit Solarthermie einzubinden, wenn die Anlage derzeit schon mittels Solarhermie die Warm(brauch)wasser übernimmt? Was wären die passenden Module, ...
  • 1 Likes
  • 666 Ansichten
Vitosolic 100 mit Resol PSW Basic
Hallo Zusammen, seit einigen Wochen sind wir Besitzer eines Eigenheimes mit einer Solarthermie, die über einen Vitosolic 100 mit Resol PSW Basic geregelt wird. Seit einigen Tagen ist jetzt die Sonne da und die Kollektoren heizen sich schön auf und ab...
  • 3107 Ansichten
Solarthermie - Heizungsunterstützung
Hallo zusammen, bei uns wurden in 10-2022 folgende Heizungskomponenten verbaut:Vitodens 200-W B2HF-19Vitocell 140-E Typ SEIC 750LiterVitotrnas 353 Typ PZSAVitosol 200-FM Ich hatte es so verstanden, dass die Solarthermie für die Aufheizung des Heizwas...
  • 428 Ansichten
Austausch von Vitosol 200 SD2 3qm zu Vitosol 300 TM SP3 C 3qm
Im Jahr 2008 wurde eine Vitosol 200 SD2 3qm auf meinem Nebengebäude installiert. Nach Auffüllen von Trägerflüssigkeit ist die Anlage undicht geworden. Aus der Anlage ist Wärmeträgermedium ausgelaufen. Nach Kontrolle durch einen Heizungsbauer wurde fe...
Röhrenkollektor Vitosol 300-TM Dach oder Fassade
Hallo,Ich möchte 2x Röhrenkollektoren Vitosol 300-TM für Heizungsunterstützung und Warmwasser einsetzen.1) Dach mit nur 15% Richtung Süd-West (30m2 möglich)oder 2) Fassade Richtung Süd-West (10m2, keine Verschattung)Welche Installation ist die empfoh...
Vitosolic 100
Guten Tag,ich habe schon ca. 20 Jahre eine Solarthermieanlage. Jetzt war die Pumpe (Grundfoss) defekt. Sie wurde durch eine Wilo Pumpe ersetzt. Gleichzeitig wurde die Solarflüssigkeit ersetzt.Mir ist nun aufgefallen, dass die Anlage Abends nicht mehr...
  • 12 Antworten
  • 4197 Ansichten
Zuheizen durch Therme unterdrücken
Hallo,Erstmal zur Hardware. Vitodens 200w9qm röhren Kollektor Vitocell 340 m 750lAn sonnigen Tagen in der Übergangszeit, wird der komplette Pufferspeicher auf max. Temperatur geheizt.Nun will ich nur die vorhandene Wärme aus dem Speicher in die Heizu...
  • 435 Ansichten
Ausrichtung und Neigung von Solarthermiemodulen
Guten Tag,ich beabsichtige die Solarthermiemodule Vitosol 200-F (SH2C) auf meinem Flachdach platzoptimiert aufzustellen. Dabei macht sich eine Ausrichtung zwischen Südost und Südsüdost erforderlich. Laut Planungshandbuch Solarthermie von Viessmann (S...
Solarsensor 9A vitocal 343
Guten Tagich habe eine Vitocal 343 aus 2006 mit Solarthermie für Warmwasser. Aktuell zeigt die Anlage den Fehlercode 9A an und in der Übersicht für die Fühlertemperaturen steht hinter dem Solarsensor nur „BBBBB“. Ein Tausch des Sensors und ein Aus- u...
  • 397 Ansichten
Anzahl Kollektoren Vitosol 200-F für Vitosolar 300-F
Guten Tag,in meinem Haus ist derzeit eine Heizkesselanlage Vitosolar 300-F mit Vitodens 300-W und Vitocell SVKB (750 l) eingebaut, welche durch 4 Kollektoren Vitosol 200-F (SH2C) - wie von Viessmann empfohlen - bei WW und Heizung unterstützt wird.Mic...
Fehler Solarertrag?
Hallo zusammendie Sonne zeigt jetzt wieder Wirkung und trägt verstärkt zu warmen Wasser bei. Zur Info: meine Anlage beinhaltet eine Vitodens 300W B3HF, einen Speicher Vitocell 140e mit Frischwasserstation und PS10 Solarmodul. Der Solarkreis ist mit T...
  • 7 Antworten
  • 1851 Ansichten
Vitosol 100
Hallo,bei der Wartung meiner Heizungsanlage wurde von Heizungsmonteur festgestellt dass wohl beide Vitosol 100 Kollektoren aufgrund gecrackten Wärmeübertragungsmitte nun undurchlässig sind und ausgetauscht werden müssten. Es wurde versucht die Kollek...
  • 975 Ansichten
Warmwassertemperatur unter Sollwert
Guten Tag, ich beobachte seit langer Zeit stark schwankende Warmwassertemperaturen. Manchmal ist heiß duschen auf einer mittleren Position des Mischhebels, manchmal nur auf Maximalposition möglich. Auf der Bedienanzeige (VITOTRONIC 200) des Gasbrenne...
  • 1743 Ansichten
Umrüstung auf Heizungsunterstützung möglich?
Guten Tag, ich habe eine vitoladens 300 in Verbindung mit einer vitosolic 100 und vitocell 100-B/W Speicher. Ist es möglich diese Anlage auf eine Heizungsunterstützung umzurüsten? Und wenn ja, ist dies ökonomisch sinnvoll?Vorab herzlichen Dank
  • 853 Ansichten
Solarpumpe läuft 24/7 auch Nachts bei Minustemperaturen
Unser System ist eine Vitodens 200W mit einer Solar Divicon und einem SM1 Solarregelmodul.Die Solaranlage dient sowohl der Warmwasserbereitung als auch der Heizungsunterstützung Nachdem ich per Zufall festgestellt hatte, dass die Solarpumpe auch nach...
  • 2072 Ansichten
