Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Verbindung Vitocontrol 100 mit App
Ein Vitoladens 300 C BC3 mit einem Vitocell 340-M SVKA Speicher für die Solar Kollektoren wird über die Vitotronic 200 KW6B gesteuert. Wie kann die Steuerung über das Heimnetzwerk über I Pad betrieben werden? Bevorzugt LAN Anbindung im Keller. Es sol...
  • 1493 Ansichten
Verfärbung im Solarkollektor Vitosol 200-FM
Hallo, ich habe meine Pelletheizung im März 22 mit einer Viessmann Vitosol 200-FM Solarthermieanlage ergänzen lassen. Das Kondensat im neuen Kollektor ist nach einigen Tagen verdunstet. Leider ist bis heute eine Verfärbung in einem der Kollektoren zu...
  • 956 Ansichten
Erweiterung Vitosol Anlage (Trinkwassererwärmung)
Wir betreiben seit Jahren ein Vitosol 200, Typ SD2 Kollektorfeld, liegend auf dem Garagendach in Verbindung mit einem Speicher Vitocell-B mit 500 Liter.Nun planen wir die Erweiterung der Trinkwassererwärmungs Anlage (ohne Heizungsunterstützung) um 2 ...
  • 404 Ansichten
Vitodens 200 Nachladeunterdrückung
Hallo Ich habe eine Vitodens 200 und möchte nun eine Solaranlage anbinden.Welche Steuerung benötige ich um die Nachladeunterdrückung anzusteuern, wenn keine Vissmann Kollektroanlage verbaut ist? Vielen Dank vorab
Solarertrag keine Anzeige
Hallo ich habe eine Vitodens 200-w und eine Vitosolic 100 in Kombination mit dem Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 OPTO1. Ich kann meine beiden Heizkreise steuern und sehe auch die Kollektorthemperatur, Warmwasser-Solar, Betriebsstunden für die Sol...
  • 1294 Ansichten
Volumenstrom korrekt?
Hallo zusammen,bei mir werden merkwürdige Solarertragsanzeigen in der VICare App angezeigt. Also habe ich mal die Anlage überprüft was als Volumenstrom bei mir eingestellt ist.Ich habe eine Vitoligno 300-C Anlange mit Solardivicon. Anhand der Informa...
  • 10 Antworten
  • 4858 Ansichten
Vitotron 100 und Vitotronic 200 (HO1C) an SVKB 750
Hallo Community,ich möchte einen Vitotron 100 Heizkessel (8kW) am Pufferspeicher SVKB (750 Liter) anschließen. Der Pufferspeicher wird aktuell mit Solarunterstützung betrieben. Die Steuerung ist eine Vitotronic 200 Typ HO1C.Der Vitotron 100 wird über...
  • 1906 Ansichten
Defekte Solar Umwälzpumpe
Hallo, seit einiger Zeit macht die Umwälzpumpe von der Vitocell 100-W Geräusche. Es ist eine Viessmann (Grundfos) Type SOLAR 25-60 180 verbaut. Leider finde ich keinen Ersatzmotor. Welchen Motor kann ich alternativ nehmen? Vielen Dank
  • 7 Antworten
  • 2349 Ansichten
Solarthermie, Funktion Solarsensor
ahoi, Kenner und Könnerwir haben am Südgiebel eine Vitosol 200, Typ D20, Einbaudatum 2002Oberhalb der Röhrenmimik befindet sich ein Solarsensor, der mit der Solartronic im Keller verbunden ist(Mess-Stellen-Schalter 5). Die lange Leitung habe ich auf ...
Pufferspeicher SVKB 750 Liter Heizstab
Hallo zusammen,wir haben den genannten SBKB Pufferspeicher mit 750 Litern und Solarkreislauf installiert.Kann an dem für externe Erzeuger gedachten Anschluss ein Einschraubheizstab angeschlossen werden?Oder ist dieser nur für z.B. eine Wärmepumpe gee...
  • 8 Antworten
  • 2706 Ansichten
Unterdrückung des Nachheizens per Gas einstellen
Hallo zusammen, ich habe eine Anlage bestehend aus einer Vitodens 300-W Brennwerttherme und und Vitosolar-Kollektoren.Ich kenne die Nachheizunterdrückung, wenn Solareintrag erkannt wird. Aber kann man auch eine Zeitgeregelte (besser wäre Wetterberich...
  • 13 Antworten
  • 2884 Ansichten
Einschaltbedingungen für Solarvorrangspeicher
Hallo zusammen, Ich habe folgende Anlage Vitodens 200 sm1 Steuerung für 2x vitosol 300 TM 3 qm Röhrenkollektor Einen Vitocell100W und einen Heizungspufferspeicher 500l. Die Steuerung ist auf folgende Parameter codiert. 20:09 26:01 27:1028:0511:7508:9...
Duo Sol
Hallo, habe über Ostern die Gasheizung abgestellt und versuche nun nur über die Röhrenkollektoren Warmwasser zu erzeugen. Trotz des guten Wetters der letzten Tage schafft die Anlage max. ca. 45 Grad C.Die Solartrol E zeigt keine Störmeldung an. Als D...
  • 396 Ansichten
Temperaturen
Hallo zusammen, bei den sonnigen Tagen war ich heute nach dem Osterurlaub mal im Keller. Hierbei habe ich festgestellt, dass die Temperaturen der WW-Kollektoren absolut am Anschlag sind. Könnte es sein, dass die Pumpe defekt ist oder woran könnte das...
D061612D-90B0-476E-A260-BED5B5DEA4E8.jpeg 084077C1-F3E1-48E0-A6EF-23AECFC964F1.jpeg C90508B8-528B-4AF4-A0A3-C806609EF586.jpeg
  • 9 Antworten
  • 2616 Ansichten
Anzeige Solarertrag in der app
Hallo, in der App von Viessmann wird der Solarertrag der letzten 7 Tage z.B. mit 30 kWh angegeben. In einer anderen Übersicht in der gleichen App wird der Solarertrag seit Inbetriebnahme der Anlage (war im Sommer 2021) mit 2,79 kWh angezeigt. Kann da...
  • 9 Antworten
  • 2186 Ansichten
Vitodens 300-W und Solarsteuerung UVR61-3
Hallo Comunitiy,ich habe eine Vitodens 300-W Gastherme die primär zwei Heizkreise und die Brauchwassererwärmung vornimmt. Zusätzlich habe ich eine thermische Solaranlage, welche die Brauchwassererwärmung und eine Rücklaufanhebung der beiden Heizkreis...
Übergang Verbindungsrohr zu Vitosol 200-FM undicht
Hallo Viessmann, hallo Community, wegen Dachrenovierung musste ich die Solarpanels abmontieren und neu montieren.Seitdem sind 2 Übergänge: Vitosol 200-FM Verbindungsrohr schlecht.Die Verbindungsrohre (+O-Ringe) sind nagelneu (Viessmann-7248239) und J...
  • 1062 Ansichten
Vitosol 200 TYP D 20 Ersatzröhren oder teilweiser Tausch der Anlage
Unsere Vitosol 200 TYP D 20 ist nun schon 23 Jahre alt und auch in der Vergangenheit mussten schon wenige Röhren getauscht werden. Aktuell sind drei Rühren defekt. Leider sind die Röhren wohl von Vissmann nicht mehr lieferbar und können somit nicht m...
  • 393 Ansichten
Gashybrid mit Solarthermie
Hallo an Viessmann, bei uns wurden in 10-2022 folgende Heizungskomponenten verbaut:Vitodens 200-W B2HF-19Vitocell 140-E Typ SEIC 750LiterVitotrnas 353 Typ PZSAVitosol 200-FM Ich hatte es so verstanden, dass die Solarthermie für die Aufheizung des Hei...
  • 472 Ansichten
Altanlage für Poolheizen statt Entsorgung?
Liebe Community, wir haben eine Altanlage aus Vitocell 100 CVB 300l, Solartrol-E und Vitodens 300 WB3 11kW. All das brauchen wir nicht mehr, weil wir für Heizung/Warmwasser bald bei Nachbarschaft angeschlossen werden.Meine Frage: Könnte man die Solar...
Gastherme ersetzen
Bei mir läuft seit 2002 eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung bestehend aus 2x Vitosol 200 D20, Vitosolic 299, Solarspeicher Elco Klöckner Vistro 300 EZM, Gastherme Brötje Ecotherm WTS 15, Pumpengruppe Solar-Divicon. Ich möchte die Gastherm...
  • 370 Ansichten
Vitosole 100
Hallo zusammenBei meiner Solarthermie Anlage muss ein Kollektor ausgetauscht werden.Jetzt zu meiner Frage:Kann ich einen Vitosole 100 Typ: s2,5 Bj.2003 mit einem Vitosol 100-FM, 2,51 m², SV1F ersetzen?Die Anlage hat insgesamt 4 Kollektoren. MfGThomas...
  • 332 Ansichten
Differenz Divicon vs Kollektortemp.
Hallo zusammen Mein Divicon zeigt 80grad an. Während amVitodens 200-W eine eine Kollektortemperstur 50 Grad anzeigt. Ist diese hohe Differenz normal?dankegrusshenning
Stimmt der Aufbau dieser Heizungsanlage?
Hallo liebe Community,ich habe hier eine Heizungsanlage erstellt bekommen, wobei die Solarthermie Warmwasser als auch die Fußbodenheizung bedienen soll. Der Ölbrenner ist eine Vitoladens 300C und der Pufferspeicher eine Vitocell M340. Anbei habe ich ...
  • 1068 Ansichten
Vitola Univerall Pufferspeicher Heizstab
Hallo, Ich habe ein Vitola Uniferall mit untergestelltem Speicher-Wassererwärmer. Kann ist diesen Speicher mit einem Heizstab erweitern oder die Anlage umbauen mit einem (zusätzlichen) neuen Pufferspeicher der dann einen Heizstab hat?
