Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Sensor 10 Störung
Hallo Community, Da ich keinen fähigen Monteur herbekomme, versuche ich aktuell ein Problem selbst zu lösen.Meine Anlage:Brennwertkessel Vitoladens 300 CMultivalenter Speicher Vitocell 340 M4x Kollektoren Vitosol 200Regelungsmodul SM1An meiner Anlage...
  • 42 Antworten
  • 11427 Ansichten
Warmwasser-Solaranlage klopft beim Abschalten
Die Solaranlage zur Brauchwassererwärmung (Erstellung April 2004) ist mit zwei Viessmann Vitosol 100 Kollektoren, Solar-Divicon PS10 Pumpstation, Solarentlüfter und einem 25L Ausdehnungsgefäß an einem 500L Brauchwasserspeicher angeschlossen.Diese Anl...
Solarthermie
Moin zusammen Möchte mir eine neue Anlage mit Solarthermie anschaffen.Doppelhaushälfte Baujahr 1989, ca 95 m2, Satteldach Westlage2 Personen HaushaltAlte Viessmann Gasheizung fliegt raus.Frage 1Aufgrund der Westlage lieber Röhrenkollektor?Frage2Vitod...
  • 377 Ansichten
Vitosol 200 S2H2TkH, Solarpumpe läuft dauerhaft
Guten Tag, das Relais 3 schaltet nicht! Auch nach dem Relaistest 1 "aus" keine Veränderung, Pumpe läuft weiter.Kann ein anders Relais genutz werden R 4 ? Serien Nr. 7170920507352103 Vielen Dank im Voraus, für die Unterstützung
  • 353 Ansichten
Solaranlage läuft nicht richtig
Sehr geehrte Damen und Herren,ich besitze eine Röhrensolaranlage Vitosol 300M. Hier wurde die Pumpe gewechselt und die Anlage gespült und entlüftet.Die Vitosolic 100 zeigt max 38 Grad an.Unserer Meinung nach funktioniert die Solaranlage nicht richtig...
Vitosolic 200 Typ SD 4 Pendelladung zeitgesteuerte
Hallo Community,ich benötige Hilfe. Ich habe eine Vitosolic 200 Typ SD4. An R1 ist der Pumpenstrang und der Speicher Vitocell 360-M (Verbraucher 1) angeschlossen. An R4 ist eine weitere Pumpe (Verbraucher 4) angeschlossen, die einen Wärmetauscher ans...
Frostschaden
Viessmann Vitosol 200 Typ D 30 3qm Wohl durch Frost sind die Kupferrohre geplatzt. Die Vakuum-Röhren sind ok.Wie kann man das günstig reparieren?-Gibt es nur das Gehäuse zu kaufen?
  • 461 Ansichten
Vitodens 300-w B3HE19kW - Solarerweiterung
Hallo zusammen,wir haben eine 2 Jahre junge Vitodens 300-w , nun haben wir uns zusätzlich für eine Solaranlage (PV 16.5 kW) auf dem Dach entschieden.Nun meine Frage, inwiefern kann meine Heizung (Vitodens 300-w) davon profitieren, bzw. was benötigte ...
  • 500 Ansichten
Tyfocor
Ich habe eine Vitosol 300 aus dem Jahr 2001. Es muss Flüssigkeit nachgefüllt werden. Das ursprüngliche Tyfocor LS hat die Nummer 7143 144. Kann das mit dem neuen Tyfocor 7159 727 gemischt werden?
  • 836 Ansichten
Solarthermie an Vitodens 222F B2TF
Moin, ich betreibe seit einiger Zeit eineVitodens 222F B2TF mit 11 KW und Integrierten 100L Tank.Nun stelle ich mir die Frage ob ich diese Anlage mit einer Solarthermieanlage nachrüsten kann.Grüße Patrick
Wie schalte ich Solar aus ohne WW auszuschalten?
Hallo, mein Maler hat gestern das falsche Ventil aufgemacht und ca. 13 Liter Solar Wärmeträgermedium abgelassen (frag nicht, lange Geschichte 😮 ). Ein Viessmann Partner kommt erst Montag, um das System zu durchspülen und neu zu befüllen. Ich habe in...
Solarkollektoren Vitosol 100
Hallo,wir haben auf dem Dach unseres Mehrfamilienhauses 8 Solarkollektoren Vitosol 100 im Jahr 2001 zur Warmwasserbereitung installieren lassen. Bei einer Überprüfung stellte die Fachfirma fest, dass die Solarpumpe die Solarflüssigkeit nicht mehr dur...
  • 6 Antworten
  • 1824 Ansichten
Vitocell 340-M
Ich habe in Verbindung mit einem Viessmann Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel einen Pufferspeicher Vitocell 340-M mit 3 Ebenen. Meine Frage ist:Kann ich eine oder die zwei Ebenen, die für die Heizung zuständig sind, abstellen um nur die Brauchwassere...
Nachheizunterdrückung mit 2 Speichern (TWS + Pufferspeicher)
Vitocrossal 300: 7776316101732128Vitotronic 200Vitosolic 200 /4: 7538789200714104Vitoconnect: 7637415052346209 Speicher 1: TWS Puffer 500L mit Priorität 1Speicher 2: Puffer Speicher 1500 L mit Priorität 2 Es scheint dass die Nachheizunterdrückung bei...
  • 368 Ansichten
Viessmann Vitosol 300-TM - keine Leistung - Erfahrungen
Hallo in die Runde,wir haben unsere 5x (20 Jahren alten) Flachkollektoren durch 2x 1,5m² Viessmann Vitosol 300-TM ersetzt. Dazu steht im Keller eine Vitocell 300.Folgendes Problem:Im Juni / Juli war noch alles super. Exakt während der letzten Hitzewe...
  • 22 Antworten
  • 8244 Ansichten
Ladezustand Pufferspeicher
Hallo zusammen, seit dem Update der ViCare App heute (10.05.2022) sehe ich nun (wie im Display meines Gasbrenners Vitodens 300-w) den Status vom Ladezustand des Pufferspeichers. Siehe Screenshot anbei. Ich verstehe die Logik der Prozentzahlen leider ...
wie bekommt man eine Viessmann Vitocell 340-M ins Haus?
Hallo,wenn ich eine Solarthermie Anlage plane, benötigt man auch einen Speicher, z.B, einen Vitocell 340-M.Wenn ich so ins Datenblatt schaue, hat dieser (auch diverse andere) einen Durchmesser von knapp über einem Meter.Wenn ich mir meine Türen anseh...
  • 1125 Ansichten
Vitosolic Temperaturfühler
Guten Tag, Meine alte Vitosolic 200 hat den Geist aufgegeben. Habe mir eine Vitosolic 200 SD 4 besorgt, nun musste ich jetzt feststellen, dass die andere Temperaturfühler verwendet. (NTC statt PT500)Ist ja bei Pufferspeicher kein großes Problem die z...
Umschaltventil Heizungsunterstützung
Hallo,bei mir ist seit 1 Jahr ein Vitocrossal in Verbindung mit Kombispeicher und Solaranlage und Heizungsunterstützung installiert. Heizungsregelung Vitotronic 200KW6B, Solarregelung Vitosolic 200. Läuft sehr gut.Ich hab nun festgestellt, dass das U...
  • 680 Ansichten
Vitocell 100 CVB - Heizeinsatz nachrüsten?
Hallo ich hab den Vitocell 100 CVB 7179409512118100 . 300l Kann ich hierzu einen HeizStab bzgl. PV-Anlage nachrüsten? dankeAlles was ich finde bezieht sich auf Vitocell 100 B, sieht aber alles genauso aus, wie bei mir, sollte also gehen, denke ich!
  • 6 Antworten
  • 2258 Ansichten
Vitocell 360m Funktion
Der Unterschied zwischen Vitocell 340M SVKC und Vitocell 360M SVSB ist die Schichtladeeinrichtung ?Was heißt dies konkret ?Warum sind mit einem Elektroheizstab nur 346 Liter von insgesamt 750 Liter beheizbar ?
  • 9 Antworten
  • 2330 Ansichten
Warmwasserspeicher für EUROLA 24KW mit Solarthermie und Patrone
Hallo die Runde,ich suche einen Warmwasserspeicher bis 300l, den ich an meine bestehendes System (EUROLA 24KW) anschliessen kann. Er sollte die Möglichkeit für einen Solarthermieanschluss und eine Heizpatrone haben. Vielen Dank für die Hilfe im Vorau...
  • 393 Ansichten
