Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Fehler F477 Differenztemperatur Solar
Hallo,meine neu eingbaute viessmann vitodens 300w mit Solarthermie sowie Pufferspeicher (Fa. Thermondo)zeigt in unregelmässigen Abständen den Fehler F477 Differenztemperatur Solar im Display. Es ergibt sich häufig bei sehr starker Sonneneinstrahlung....
  • 696 Ansichten
Luft im Kollektorkreis
Entsprechend den Ausführungen seitens Viessmann zum Thema Stagnation, ist im Zuge einer Wartung im April 2021 ein Austausch des Wärmeträger-Mediums und die korrekte Einstellung der Drücke vorgenommen worden. Nach mehrstündiger Spülung/Entlüftung des ...
  • 420 Ansichten
Zertifikat
Hallo, ich benötige ein aktuelles Zertifikat über Flachkollektor Vitosol 200-F SV2C und SH2C und Vitosol 200-F SV2E und SH2E.Ich habe nur ein altes aus dem Jahr 2014 gefunden.
  • 457 Ansichten
Vitosol 200-T SP2A waagerecht und senkrecht eingebaut
Hallo zusammen,Ich habe seit 4 Wochen je zwei Felder mit 2 x Vitosol 200-T SP2A (also 2 x 6,06m²) aus Platzgründen auf Haupt- und Nebengebäude (Ferienwohnung) installiert. Im Nebengebäude ist an 2 Kollektoren (parallelgeschaltet, Röhren senkrecht, mi...
Solarsteuerung Vitosolic 200 SD4 Probleme
Wir haben eine Solarsteuerung Vitosolic 200 SD4 in Sydney / Australien installiert ,zur Steuerung einer Viessmann Divicon Typ PS 10 , und haben probleme mit der Inbetriebnahme . Und zwar wird im Haupmenü das Untermenü " Experte " einfach nicht angeze...
Umwälzpumpe wechseln
Moin zusammen: Mein Installateur gab mir die Auskunft, dass die defekte Pumpe nicht bei heißem Wetter erneuert werden kann. Hat jemand Erfahrungen damit? Ab welcher Temperatur wäre es denn möglich?
  • 820 Ansichten
Solarnlage (Bj. 2001) mit Vitosol 300-TM erweitern.
Hallo,ich würde gerne meine Solaranlage erweitern. Aktuell habe ich ein Solarmodul Bj. 2001, wahrscheinlich DuoSol H30, steht zumindestens auf dem Verteilerkasten. Die Röhren wurde alle nach einem Hagelschaden ausgetauscht. Kann ich die Vitosol 300-T...
Solarthermie Abschaltung Warmwasseraufbereitung
Ich betreibe Vitocrossal 300 in Verbindung mit einer Solarthermieanlage von AkoTec. Kann ich im Sommer die Heizung und Warmwasseraufbereitung über GAS ausschalten aber weiterhin Warmwasser beziehen (natürlich nur solange die Sonne den Pufferspeicher ...
  • 470 Ansichten
Wärmemengenzähler für Kamin mit Vitosolic 200 SD4
Hallo, ich habe eine Vitosolic 200 SD4 an dem ein wasserführender Kamin angeschlossen ist!Ich möchte auch die Wärmemenge ermitteln! Kann z.B der Wärmemengenzähler (Teile Nr. 7454879) an die Vitosolic eingebunden werden der dann die Wärmemenge korrekt...
Solarsteuerung Vitosolic 200 SD4 an Calotronic 200 (7141537)
Hallo Forum, ich werde aus den mit vorliegenden Anleitungen nicht schlau, daher die Frage hier - kann ich die Vitosolic 200 SD4 zusammen mit der Heizungssteuerung Calotronic 200 (7141537) mit KM-BUD Verbindung verwenden oder muss ich die „alte“ Versi...
  • 7 Antworten
  • 2394 Ansichten
Solarertrag
Liebe Community,wir haben seit letztem Jahr auf dem Dach bei 54Grad Neigung, Ausrichtung Süd:1 Vitosol 3.03m22 Vitosol a 1,51m2Da meine sogenannte "Viessmann Fachfirma" mir bis jetzt nicht nachweisen konnte, ob die Röhren alle richtig funktionieren h...
Unterschied Vitocell 160E oder Vitocell 360 M
Hallo,ich will meine bestehende Ölheizung mit einer Solarkomponente ergänzen. Angeboten hat man mir eine Vitocell 160 E mit dem Frischwassermodul Vitotrans 353. Jetzt habe ich selber das Gerät Vitocell 360M im Internet gefunden. Kann mir jemand erklä...
  • 1257 Ansichten
Temperatur des Pufferspeichers Vitocell 340-M erhöhen
Moin,ich habe mir eine neue Gasheizung Vitodens 200-W mit Solarmodul Vitosol 300-TM und Pufferspeicher Vitocel 340-M angeschafft. Problem ist, dass der Pufferspeicher auf max. 60 Grad eingestellt ist und wir selbst bei 30 Grad Aussentemperatur noch m...
  • 11 Antworten
  • 3273 Ansichten
Vitosol 200 D30 /D20 D10
Hallo, ich biete bei Ebay Kleinanzeigen an . Habe einen kompletten Vitosol 200 D30 noch im Betrieb.Alle Röhren sind O.K. Muss nun weichen wegen einer PV-Anlage.Auch habe ich noch einen Sammler D20 und 10 gebrauchte, intakte Röhren + Kleinzeugbei Inte...
  • 510 Ansichten
Vitosol 300 TM waagerechte Montage
Hallo miteinander, habe seit kurzem meine Solarthermie-Anlage bestehend aus 2 x Vitosol 300-TM Modulen mit je 3,03qm in Betrieb. Der Durchfluss des Wärmeträger-Mediums ist auf max. 3,8 l/min eingestellt (entspr. Viessman Dokumentation).Die Röhren sin...
  • 8 Antworten
  • 3037 Ansichten
Vitodens 222-F und Solarthermie
Hallozusammen,meine Gasheizung "Vitodens 222-F B2SB"mit Vitotronic 200 und Vitoconnect 100.2018 bin ich von einer Viessmann Oelheizung auf die o.g. Gasheizung umgestiegen. Da hat noch keiner was von der jetzigen Gaspreisentwicklung geahnt.Meine Überl...
Maximale Dachneigung Vitosol 300-TM
Kann eine Vitosol 300-TM senkrecht an einem Mansardendach installiert werden? Gibt es eine Maximalneigung? In den Unterlagen habe ich nichts gefunden.Fassadenmontage senkrecht ist lt. Unterlagen nicht vorgesehen, d.h. der Winkel 90° nicht möglich. Wa...
  • 461 Ansichten
Temperatur Dusche schwankt
Hallo ich habe eine Frage. Wir haben ein kleines Mehrfamilienhaus gekauft und kernsaniert. Es sind alle Wasserleitungen neu. Ebenso haben wir die alte Ölheizung gegen eine neue Gasbrennwertheizung von Viessmann getauscht und die bestehende Solaranlag...
Störung F.477 Differenztemperatur Solar
Hallo,wir sind seit einigen Tagen Besitzer einer Vissmann vitodens 300-w mit Pufferspeicher, Frischwasserstation, Solar.Einbaufirma: Thermondo!Bei starker Sonneneinstrahlung kommt die Fehlermeldung: F.477 Differenztemperatur Solar im Display. Der Feh...
  • 4515 Ansichten
Unplausible Daten der Solarthermieanlage
Hallo, ich habe seit etwa 2,5 Jahren eine Solarthermieanalage zur Warmwasserbereitung in Betrieb.Als Kollektoren sind 2 Vitosol Module mit in Summe 4,6 m² Fläche im Einsatz.Von Anfang an waren die Histogrammdaten des Ertrages unplausibel hoch. Das er...
  • 11 Antworten
  • 3083 Ansichten
Solaranlage elektrische Verdrahtung
Hallo Leute bin neu in der Community, da ich gerade meine Anlage umrüste auf Wärmepumpe, Brennwert, Solarthermie und Holzvergaser. Läuft alles über die Firma in der ich angestellt bin. Wir haben eine Anlage mit 2 Vitocell 140-E und vier Röhrenkollekt...
  • 1108 Ansichten
Warmwassertemperatzr Vitocell 100
Hallo zusammen,wir haben eine Vitodens 200 und einen Vitocell-100B/W (400L) sowie einer Solarthermie. Alles wurde im Jahr 2019 eingebaut. Die Solltemperatur für das Warmwasser ist auf 60 Grad eingestellt und die Heizung aktuell nur zur Warmwasser Unt...
  • 767 Ansichten
Vitosolic 200 Fehlermeldung löschen
Meldung Unterbrechung Sensor 1 lässt sich nicht löschen wie in der Anleitung beschrieben, Sensor ist o k. Kabel war durch Marderfraß beschädigt, erneuert, durchgemessen, o k.Evtl. Alternative? Reset?
  • 538 Ansichten
Vitosolic 200
nach Marderschaden neue Leitung, Widerstandsmessung o k., Sensor o kDie Meldung Unterbrechung Sensor Solarkollektor kann nicht gelöscht werden nach Bedienungsanleitung, Spannungen an der Steuerung S1 / S2 m E. o k (gemessen)
  • 382 Ansichten
