Vitola Biferal VBE18
Hallo Vissmann-Community.
Aufgrund der aktuellen Ereignisse überlegen wir, welche Alternativen zum Heizen möglich wären. Eine Frage stelle wir uns bzgl unserer Heizung: Ist es sinnvoll diese Vitola Biferral VBE18 + Trimatik (Öl) (1994) mit einer Solarthermie Anlage „upzugraden“. Anlage ist durch eine Fachbetrieb seit Installation in der Wartung. Warmwasser läuft auch über die Heizung.
Also meine Frage zielt eher in die Richtung technische (sinvolle) Machbarkeit (Kosten!?) für den Umbau der Anlage.
Vielleicht hat ja der eine oder andere Erfahrungswerte die er mit uns teilen möchte😅
Danke Euch.
Gruss
Frank
Hallo Frank16,
es gibt sehr viele Faktoren, welche bei einem solchen Vorhaben berücksichtigt werden müssen.
Dabei spielt auch die Ausrichtung deines Daches eine große Rolle und der Platz im Heizungsraum.
Was den Kostenumfang angeht, so kann dir dabei ein Fachbetrieb vor Ort sicher Auskunft geben, welcher die örtlichen Gegebenheiten prüfen und dir dann entsprechend ein Angebot erstellen kann.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem LInk.
Technisch machbar ist es durchaus und je nach Dimensionierung und Ausrichtung des Daches auch durchaus sinnvoll.
