Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Intervallfunktion Solarkreispumpe
Hallo, aufgrund der aktuellen Situation bzgl. Gas schaue ich mir im Moment auch die Regelungstechnik meiner Solarthermie genauer an (nur für Warmwasserregelung, keine Heizungsunterstützung).Bei meinem System (Vitodens 330-W, B3HA-26, 9 Jahre alt) ist...
Thermometer VC 100-W CVUA 300l
Hallo, welche Temperaturen werden denn mit den Thermometern am WW-Speicher angezeigt? Im oberen Thermometer sind 40 Grad und im unteren 60 Grad. Die 60 Grad sind wohl die eingestellten für das Warmwasser aber die 40?
  • 377 Ansichten
Vitosol 100 2,3 m²
Hallo kann mir jemand sagen, was eine Platte Vitosol 100 2,3 m² für eine Leistung bringt.
  • 503 Ansichten
An das Viessmann Community Team: Gasverbrauch und Stagnation
Hallo Viessmann Community Support Team,können Sie bitte auf meinen Thread vom 11.06.2022 einen Blick werfen und mir bezüglich des Gasverbrauchs und der Stagnation (beträgt an sonnigen Tagen 2-3 Stunden täglich) der Solarthermieanlage ein paar Tipps g...
  • 1058 Ansichten
Vitosolar 300
Guten Tag zusammen! Ich habe folgende Bitte (Fachbetrieb kommt leider auch nicht weiter) um die Fehlermöglichkeiten einzugrenzen: Meine Einstellung besagt, dass dder Warmwasserkessel das Wasser auf 60 Grad heizt und es sollte auch so aus den Leitunge...
  • 381 Ansichten
Hilfe bei älterer Solaranlage gesucht
Ich habe eine Viessmann Tubosol Type 3001 678 von 1998. Diese leckt wahrscheinlich an einer Verbindung zwischen den verschiedenen Elementen.Was ich brauche, ist: eine Bedienungsanleitung/ Aufbauanleitung.Die Anlage ist mit den Röhren horizontal verba...
  • 1664 Ansichten
Solarmedium tritt aus nach Stromausfall?
Hallo zusammen,ich bin absoluter Laie, also bitte habt Nachsicht 🙂 Durch ein Problem mit einer Sicherung im Stromverteilerkasten hatte unsere Heizanlage (Vitodens 200-W) mehrere Tage keinen Strom. Als Folge ist Solarmedium aus den Rohren ausgetreten...
  • 11 Antworten
  • 2949 Ansichten
Effizienz steigern/optimieren
Vitodens 242f mit Vitosol 300-tm 3,03 m2 Hallo Liebe Gemeinde, Ich bin neu hier und noch völlig unerfahren mit unserer Heizungsanlage. Zur Konfiguration des Systems:Vitodens 242-f und Votosol 300-tm welche 3,03 m2 netto Kollektorenfläche hat. Kein Pu...
  • 17 Antworten
  • 4491 Ansichten
Solarpumpe bei Vitodens 242 mit Vitosol 300
Um Gas zu sparen, frage ich mich, ob ich die Warmwasserzubereitung nicht ausstellen und nur mit Partymodus kurz aufwärme für Duschen etc.? Ist das okay? Tagsüber bei schönem Wetter wird ja sowieso solar geheizt. Allerdings steht beim Boiler oft Gesch...
  • 9 Antworten
  • 2340 Ansichten
Vitotwinn 300 W
1.)Wie viele Jahre zurück ist es möglich die Stichtagswerte an der Vitotwinn 300 W abzufragen undwenn ja,wie geht das.2.)Ein anderes Problem ist ,das mein Datum auf 2030 steht aus irgendeinen Grund.Habe jetzt die Uhrzeit nochmals neu Programiert,aber...
VITOSOL 300-T SP3 Anlage bringt keine Leistung
Hallo . Wir haben 5 x VITOSOL 300-T SP3 ( Balkon Module ) in Reihe installiert aber die werden einfach nicht warm ( 28 grad max) Was kann hier falsch sein ? Die Montageanleitung sagt 1 % Richtung zum Erdmittelpunkt . Naja ist schon etwas unklar Ich d...
Solarthermie erzeugt nur 35 Grad warmes Wasser
Hallo zusammen!ich habe seit neuestem folgendes Problem: die Sonne scheint und die Solartermin scheint zu funktionieren – allerdings hat sich das Wasser nicht mehr als die eingestellte Temperatur auf. Das war bis vor anderthalb Wochen anders. Dort wu...
  • 1170 Ansichten
Handbetrieb Solarpumpe, HK Pumpe, Umschaltventil Ausgang22
Hallo ich besitze einen Vitocrossal 300 CU3A ,19 kW mit Solaranlage für TWW und Heizungsunterstützung.Meine Frage:Um die Röhren im Sommer vor dauerhafter Stagnation zu schützen, würde ich gerne die Solarpumpe einschalten, das Umschaltventil zur Heizu...
  • 1194 Ansichten
Hallo Liebe Gemeinde, Ich bin neu hier und noch völlig unerfahren mit unserer Heizungsanlage. Zur Konfiguration des Systems:Vitodens 242-f und Votosol 300-tm welche 3,03 m2 netto Kollektorenfläche hat. Kein Pufferspeicher ausser den 170l Standart WW ...
  • 450 Ansichten
Vitocell 100
Meine Anlage verliert leider die braune Flüssigkeit
  • 7 Antworten
  • 1712 Ansichten
Vitocell 360-M / 750m ltr.
Bei mir ist ein Vitocell 360-M/750 ltr. mit einer Vitosol 200-T/8,64 qm auf einer Süd-Südwest - Lage Satteldach verbaut.Die direkte Sonneneinstrahlung endet ab 15 bis 16 Uhr. Wir haben einen guten Ertrag - meine Frage ist, können wir den Ertrag für d...
Vitocell 340-M - Probleme mit Kalk
Sehr geehrte Damen und Herren, seit ca. 1 1/2 Jahren haben wir unsere Heizung (Vitodens 200W in Kombination mit Vitosol 200F und dem Pufferspeicher Vitocell 340-M) in Betrieb. Wir haben sehr hartes Wasser (17,6 dH). Nun haben wir massive Probleme mit...
  • 16 Antworten
  • 10744 Ansichten
Solaranlage abschalten - Vitodens 200-W
Hallo, wir (Fachbetrieb und ich) wollten die bei meiner Vitodens 200-W (Hersteller-Nr.: 7424976001967107) die Solaranlage abschalten. Grund: Die Anlage bringt immer wieder den Fehler 9E und ich will die Solaranlage im Grunde nicht nutzen. Dazu ist de...
  • 1970 Ansichten
Solar Pumpe ersetzen
Hallo,folgende Konfiguration: Therme Vitodens 300 mit Regelmodul SM1 und Pumpeneinheit mit Viessmann (Grundfos) Solar 25-60 (7822345).Die Anlage geht bei Vollbetrieb (Intensive Sonnentage) auf Störung. Heizungsmonteur hat die Anlage geprüft und gespü...
ViCare App: Solarwärmedaten
In der ViCare App werden anscheinend nur einmal täglich die Daten des Gasverbrauches eingestellt. Zudem gibt es zeitliche Differenzen zu den Daten im Gasverbrauch und der Anzeige in der Energiebilanz. Können diese nicht synchronisiert werden?MfG DMy
  • 1438 Ansichten
Heizeinsatz für Vitocell 100-V , 390 Liter, Typ: CVW
Hallo zusammen, ich habe eine mir 2016 eine Viessmann Vitodens 300-W + Vitocell 100-V, 390 l,Typ CVW einbauen lassen. Aktuell lasse ich mein Dach mit PV (36 Module + Speicher) ausstatten. Der PV-Anlagenbauer hat mir den Tipp gegeben, meine Vitocell m...
Überlegungen zur/vor Nachrüstung Solarthermie
Moin Freunde! Ich bräuchte mal Tips/Gedankenanstösse... In Anbetracht der unerfreulichen Lage überlege ich Solarthermie nachzurüsten. Grundsätzlich soll es eine möglichst einfache preiswerte Lösung werden. Die Panele kämen deswegen wahrscheinlich auc...
  • 14 Antworten
  • 2934 Ansichten
Leistung Solarthermie ungenügend - Vitosol 300-TM
Wir haben eine Vitosol 300-TM (ca. 9 qm) auf dem Dach in Verb. mit einer Vitodens 200-W Gastherme.Am heutigen 3.7. hat die Solarthermie (bis auf zwei Wölkchen durchgehend sonnig) laut App und Anzeige in der Therme gerade mal 1,7 kwh Solarertrag erwir...
  • 8 Antworten
  • 3310 Ansichten
Solarthermie Steuerung mit PlusBus
Hallo, ich beabsichtige meine Gastherme durch LW Wärmepumpe (Vitocal 200S) zu ersetzen. Meine Solarthermie soll bleiben. Aktuell über KM Bus an Vitotronic 200 angeschlossen. Die neue Wärmepumpe hat leider kein KM Bus.Wie kann ich meine SM1 Solartherm...
  • 2028 Ansichten
Vitosol 300T SP3 Gefälle
Hallo Zusammen Wieder einmal dass leidige Thema Röhrenkollektoren Gefälle .Laut meiner Montageanleitung Gefälle 1 % zum Erdmittelpunkt . Seite 32 . Naja schon eine etwas seltsame Anleitung. Aber funktioniert bei mir aber nicht . Habe 2% zum sammler h...
Fehler F477 Differenztemperatur Solar
Hallo,meine neu eingbaute viessmann vitodens 300w mit Solarthermie sowie Pufferspeicher (Fa. Thermondo)zeigt in unregelmässigen Abständen den Fehler F477 Differenztemperatur Solar im Display. Es ergibt sich häufig bei sehr starker Sonneneinstrahlung....
  • 693 Ansichten
