Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Solarthermieanlage mit Heizungsunterstützung nachrüsten
Ich habe eine Viessmann Gasheizung und eine Erweiterung mit Solarthermie zur Brauchwassererwärmung. Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten: Aufbau Heizung mit Solarthermie aktuell Gasheizung Viessmann neu 2016 Kessel: Vitocrossal 300 CU3A-19 St...
  • 1147 Ansichten
Hagelsicherheit von Vissmann-Röhrenkollektoren
Sehr geehrte Damen und Herren,gibt es einen Test der Hagelscherheit für Vissmann Vakuumrühren?Bittem, welche Hagelklasse wird erreicht?welches Modell hat die höchste Hagelsicherheit?wi lang ist die Hagelsicherheit garantiert?ich bedanken mich herzlic...
  • 401 Ansichten
Berechnung Solarertrag in der Vitotronic
Hallo, wie funktioniert den die Berechnung des Solarertrags, der in der Vitotronic angezeigt wird? Bei mir werden da an einem sonnigen Tag ca. 30 kWh angezeigt. Wenn ich das mit der Temperaturerhöhung im bivalenten Warmwasserspeicher (300l) vergleich...
Vitodens 300W
Hello community Ich erhalte alle paar Tage wiederholte FehlermeldungenF477 Temperaturdifferenz Solar F15 Leitungsbruch unterer SolarspeichertemperatursensorSolarfunktion eingeschränkt wegen fehlender SensorwerteSind diese alle miteinander verbunden? ...
  • 748 Ansichten
Vitosol 200 FM Massive Verfärbung
Hallo und guten Morgen, bei meinen Vitosol 200 FM Solarmodulen ist eine massive Verfärbung aufgetreten (Bilder) -ist das nach 4 jahren Nutzung normal? Mein Heizungsbauer hat die Module sehr steil aufgestellt sodaß bei diesen hohen Außentemperaturen d...
Gasverbrauch trotz abgestellter Heizung, WW mit Solar
Ich habe die Heizung ausgestellt (VITODENS 300-W). Anfangs hatte ich für WW keinen Gasverbrauch. Dann nach 3 Wochen plötzlich ca. 1.700 qm an einem Tag. Dann wieder eine Woche keinen Verbrauch. Jetzt aber täglich einen Verbrauch von 1,600 bis 1,700. ...
  • 391 Ansichten
Überhitzung unserer Solaranlage / Heizung V 200
Guten Tag, bei uns sind leider die Kollektoren unserer Solaranlage überhitzt und dadurch nicht mehr dicht, also das Flüssigkeit-Medium tropft daraus auf dem Hausdach. Ich bin natürlich darüber sehr verärgert; zumal unsere Anlage ist lediglich gut 6 J...
  • 1099 Ansichten
Vitodens 200
 Guten Abend. Ich Interessiere mich für eine Erweiterung meiner Heizung (siehe Anhang). Mich würde es interessieren ob es technisch möglich ist Solar dazu zu schalten und ob Viessman mich so Berateb kann? Zum Verständnis: Die Heizung steht auf den Da...
  • 525 Ansichten
ServiceCenter Tool für Vitosolic 200 SD4
Hallo, wo bekomme ich die besagte Software? Bzw. eigentlich bräuchte ich aus dem Paket nur die JSON Datei mit den Spezifikationen. Viele GrüßeStefan
  • 729 Ansichten
VITODENS 333-F - Nachrüstung Heizstab
Hallo Zusammen,ich habe eine kleine PV-Anlage (4kwp) auf dem Dach. Hier gibt einen Stromüberschuß mit dem ich gerne Heißwasser erzeugen möchte, oder den Heizkreis unterstützen möchte.Arbeitskollegen haben mit erzählt, daß es Heizstäbe gibt, die man i...
  • 1 Likes
  • 739 Ansichten
Drehung vitosol 300-tm
Beim Röhrenkollektor 200T wird als max. Drehung der Röhren 45 Grad angegeben. Beim 300T nur 25 Grad. Kann es sinnvoll sein, die 300T Röhren mehr als 25 Grad zu drehen?
  • 17 Antworten
  • 7069 Ansichten
300 TM auf Flachdach zur Heizungsunterstützung
Ich muss leider defekte Flachkollektoren (Viessmann) ersetzen, die aufgeständert auf einem Flachdach stehen und überlege 300 TM Röhrenkollektoren zu nehmen. Ich würde gerne verstehen, wie stark sich die Röhren bei niedrigem Sonnenstand (ca. 20°) gege...
  • 601 Ansichten
Gerätestatus Solarkreispumpe
HalloWeshalb steht im Status der Solarkreispumpe „aus“?Müsste die nicht ständig „an“ sein? screenshot anbei Freue mich auf eine Rückmeldung .
  • 1089 Ansichten
Verlust Solarflüssigkeit Vitosol 200
Bei unserer ca. zwei Jahre alten Viessmann Thermosolaranlage (Vitosol 200 mit vier Flachkollektoren SV2F) mussten in diesen Tagen 20 l Viessmann Solarflüssigkeit nachgefüllt werden, da die Druckanzeige für die Solarflüssigkeit zu niedrig war. Ist das...
  • 425 Ansichten
metallisches Klopfen im Solarkreislauf
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Unsere Anlage ist relativ neu (Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW, Bj. 4/2021) mit einem Braas (Monier) Solarpaneel. Seit einiger Zeit sind ein metallisches Klopfen im Dachbereich und an der Solarpumpe...
Vitosolic 200 Anschluss
Hallo,Ich habe mir eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung gekauft und stehe kurz vor der Inbetriebnahme.Deswegen habe ich ein paar Fragen.Zur meiner Person. Ich bin gelernter Gas- Wasser Installateur und habe ihn über 10 Jahre ausgeführt.das Hydr...
  • 452 Ansichten
Temperatur nur max. 45 Grad ohne Gas
Hallo Community,wir besitzen seit einem halben Jahr Solarthemie (Vitocell 100-W (300 Liter) und zwei Kollektoren Vitosol 200) zur Trinkwassererwärmung. Die Kollektoren sind auf dem Dach Richtung Süden installiert. Die letzten beiden Tage volle Sonne ...
  • 9 Antworten
  • 2094 Ansichten
Allgemeine Frage zum Volumenstrom
Hallo, Ich habe nun recherchiert und gerechnet etc. Wer kann mir anhand der Angaben auf dieser Pumpe ( siehe Bild) Den max Volumenstrom erklären. Mehr Info habe ich leider nicht. MfG Kai
  • 6 Antworten
  • 1660 Ansichten
Solarertrag zurücksetzen
Hallo ich schon wieder, Wie kann ich den Solarertrag zurücksetzen. Heute war der Viessmanntechniker hier und hat die Steuerung getauscht. Nun hab ich das Problem, das mein gesamter Solarertrag der letzten 8 Wochen auf heute gespeichert wurde. Daher m...
  • 443 Ansichten
Vitosol 300-TM Balkonmodul
Hallo Community,ich möchte gern für mein Flachdach die Balkonmodule aus Gründen der Windlast verwenden. Das heißt die Röhren würden waagerecht und mit einem Winkel von 45° aufgestellt. Funktionieren die Röhren dann trotzdem, oder sind diese dafür nic...
  • 1332 Ansichten
Vitotronic 200, Typ KOB1 mit Solarregelmodul Typ SM1 - Hygiene-Kombispeicher mit zwei Wärmetauscher und VIESSMANN Holzvergaser Kessel
Guten Tag,derzeit beschäftigt mich die neu installierte Solarthermie auf unserem Dach.Die Steuerung/Regelung der Solarthermie übernimmt die vorhandene Vitotronic (Ölzentralheizungmit Mischer, ...) und dem zusätzliche Solarregelmodul SM1 (inkl. PWM de...
Intervallfunktion Solarkreispumpe
Hallo, aufgrund der aktuellen Situation bzgl. Gas schaue ich mir im Moment auch die Regelungstechnik meiner Solarthermie genauer an (nur für Warmwasserregelung, keine Heizungsunterstützung).Bei meinem System (Vitodens 330-W, B3HA-26, 9 Jahre alt) ist...
Thermometer VC 100-W CVUA 300l
Hallo, welche Temperaturen werden denn mit den Thermometern am WW-Speicher angezeigt? Im oberen Thermometer sind 40 Grad und im unteren 60 Grad. Die 60 Grad sind wohl die eingestellten für das Warmwasser aber die 40?
  • 376 Ansichten
