Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitosol 100-F / Dichtigkeit prüfen
Hallo zusammen,vor der Inbetriebnahme meiner thermischen Solaranlage, möchte ich die Dichtigkeit der Anlage mittels Druckluft prüfen. Dazu habe ich einen Kompressor an den Vorlauf angeschlossen und die Anlage mit 2bar gefüllt. Der Rücklauf war zu. Am...
  • 1843 Ansichten
Wärmepumpe BCW 301.b13 (2016)+ Solaranlage
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin am überlegen, ob ich meine vorhandene Wärmepumpe BCW 301.b13 im Sommer abstell und dafür eine Solaranlage laufen lasse.Ist Anlage am Haus7 KW PV Anlage mit SpeicherWarmwasserspeicher Vitocell 100-V, Typ CVWA Hie...
  • 947 Ansichten
Frage zu Vitosol 200 Typ SD2, Röhre austauschen bzw. weglassen
Hallo Community,leider ist eine der 30 Vakuumröhren meiner VITOLSOL 200 TYP SD2 Anlage defekt. Gibt es eine Möglichkeit die Röhre günstig auszutauschen, oder ggf. auch wegzulassen? Ich würde dann einen "Verschluss" für das Anschlussgehäuse benötigen....
  • 498 Ansichten
Viocell 100, Heizstab
Bei meinem Röhrenkollektor lösen sich die Flansche zu den Röhren auf und daher ist dieser nun undicht. Ob Austausch möglich und mit welchen Kosten wird gerade geprüft. Alternativ überlege ich, meinen Wasserspeicher:Vitocell 100Typ: CVBBest-Nr: 3003 5...
  • 677 Ansichten
Vitosol 300-TM geringer Ertrag
Guten Tag! Wir haben seit neustem die Vitodens 200W mit Vitosol 300-TM Röhrenkollektoren auf dem Dach. Ein Freund hat auch diese Vitodens, allerdings mit Flachkollektoren. Die Fläche beträgt bei beiden ca. 5qm in Südausrichtung. Unsere Röhrenkollekto...
  • 664 Ansichten
Vitosolic 200 Einstellung
Hallo,ich brauche wieder Ihre Hilfe.Kann man Vitosolic 200 selber umstellen, oder braucht man dafür einen Fachmann? Wir würden gerne anstatt erst Warmwasser auf zuerst Heizung umstellen für Winter. Ist die Umstellung selber zu machen, und wenn wie?In...
Pumpe läift nicht
Meine Pumpe Solar 25-60 130 P/N 59526517 läuft nicht mehr und heizt nur 😞Geprüft habe ich den Freilauf und den Anlaufkondensator, beides OKNun habe ich die Motoranschlussklemmen freigelegt und messe nur zw. 2 Pins einen Widerstand von 57 Ohm. Schlie...
  • 452 Ansichten
Ertrag Solarthermie in Ordnung?
Hallo zusammen, ich bitte euch um eine kurze Abschätzung des Ertrages meiner Solaranlage?Heizung: Gas-Brennwert Vitodens 300Solarthermie nur für WW: 4 x Vitosol 200 FM (Absorberfläche ca. 9,3 m^2) auf Südseite eines Walmdaches500 Liter Trinkwasserspe...
  • 11 Antworten
  • 3126 Ansichten
Vitocell 160-E wird durch Solarkollektoren zu langsam erwärmt
Hallo,ich habe den Eindruck, dass sich mein 750 l Pufferspeicher Vitocell 160-E durch die Solarkollektoren (4 * Vitosol 200-FM, 10,4 qm Bruttofläche) zu langsam erwärmt.Die ViCare-App zu meinem Vitodens 300 weist für heute (22.8.2022, ganz-tägig Sonn...
SM1 Steuerung an Vitdodens 300
Ich habe an einer Viessmann Vitodens 300 eine SM 1 Solaranlage trotz strahlendem Sonnenschein und kochendem Kollektor den.Betriebszustand: Kollektortemperatur 131°Warnwasser Solar 49°Solarpumpe 16hDrehzahl Solarpumpe 0%Heizunterdr. WW AusAusgang 22 A...
Vitosol 200-F 4,6m2 von 2008
Hallo,unsere Solarthermie-Anlage bringt nur noch maximal 70 Grad, selbst bei perfekter Sonneneinstrahlung. Die Anlage wurde gespült, Solarflüssigkeit getauscht, dadurch wurde keine Besserung erreicht. Der Fühler oben an den Solarplatten zeigt die 70 ...
  • 385 Ansichten
WW Zirkulation trotz ausgeschalteter Heizkreise im Sommer
Guten Morgen zusammen, Ich habe in den warmen Sommermonaten meine Heizkreise (HK1 Kesselkreis, HK 2 Normale Heizkörper, HK 3 Fussbodenheizung und auch den Warmwasserkreis abgeschaltet, sodass nur noch meine Vakuumröhrenkollektorfläche(Solarthermie) a...
  • 1172 Ansichten
Solarthermie als Ergänzung zu bestehender Heizung ?
Hallo , wir haben vor ca. 5 Jahren einen neuen Gasbrenner mit Warmwasserspeicher Vitodens 222 eingebaut. Frage: Gibt es hierzu eine sinnvolle Lösung, dieses Gerät, bzw. diese Heizung mit einer Solarthermieanlage zu ergänzen ? Gruß, Manfred
Berechnung der Energiebilanz
Ich bin seit Juni 2022 stolzer Besitzer einer Gas-Hybridheizung bestehend aus einem Vitodens 200-W und 4 Vitosol 141-FM. Meine ViCare App zeigt in der Energiebilanz für die Zeit seit Inbetriebnahme (2,5 Monate) einen Energieertrag der Solaranlage von...
Solartemperatur-Fühler am Vitocell 300-B / Typ EVBB-A 300 Liter
Guten Tag! Ich lasse derzeit meine Warmwasser-Anlage erneuern: Vitodens 300-W (Bestand), Speicher Vitocell 300-B (gerade eingebaut), Solarkollektoren Vitosol 300-TM (kommen demnächst). Der Speicher hat im Lieferzustand zwei Einführungen, in denen Tem...
Vitocell 100 CVA
Servus zusammen,In den Vitocell 100 CVA kann ich keinen Solarbrennstab einsetzen. Mit welchem Vitocellkann ich mit Solar und Ölheizung Warmwasser bekommen? Öl nur wenn Solar nicht ausreicht.was brauch ich da alles ?
  • 423 Ansichten
Solarthermie lädt Speicher nicht
Hallo Community, ich betreibe eine Vitodens 200-W mit einem 300 Liter Vitocell 100-W Speicher zusammen mit 2 Kollektoren auf dem Dach in Richtung Süden, die Anlage ist aus 2020. Nach dem Entlüften des Solarkreises wurde vergessen das kleine Ventil vo...
  • 9 Antworten
  • 2067 Ansichten
Verbrauch von Gas und Warmwasser
Guten Abend, vorweg möchte ich erwähnen, dass ich absoluter Laie bin und bitte daher um Verständnis und Geduld. Ich besitze eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19KW Anlage. Zu 1) In der App ViCare wird mir letzten Samstag angezeigt, daß ich unter Gasverb...
  • 1466 Ansichten
Füllmenge Wärmeträger im Solarkreis
Hallo,gibt es einen groben Richtwert für die Menge an Wärmeträger/Tyfocor im Solarkreis?50 Liter bei einem 16er Rohr, 2 Vitosol-FM Aufdach und dem Vitocell 100W, 300l kommen mir als Bauchgefühl irgendwie viel vor... Vorab vielen Dank
  • 1225 Ansichten
VitoSol 200-T SP2 5qm
Halloich habe eine VitoSol 200 SP2 mit 5qm und einem Vitocell 100W 400 Liter seit 2014.leider verliert jedes Jahr das System bei heißen Tagen Flüssigkeit und geht in Störung. Am Anfang wurden die Verbindungen mit zusätzlichen Dichtungen getauscht abe...
  • 389 Ansichten
Connect me
Hallo, benötige den QR Code zum Zugang für connect me. Der ist nicht auf unserer neuen Heizung zu finden. Anbei ein foto des Barcode mit der entsprechenden Nummer. Ich hoffe das ist ausreichend. Gruß andi18
  • 927 Ansichten
Solarertrag
Hallo Community, mich habe festgestellt, dass die Solarertragsanzeige bei meiner Vitocal 343 von 2006 nicht mehr zählt , bzw. sich die angezeigten Werte vom einen auf den anderen Tag reduzieren. Die Anlage funktioniert soweit und das Wasser wird über...
Solarthermie Optimale Temperaturdifferenz
Hi Community,bei meiner Vitocell (rund 800 Liter) ist am Vormittag aktuell eine Temperaturdifferenz von 10-11 Grad (Solar schaltet sich bei 8k ein bei 10% Pumpenstärke als Minimum).Ich bin jetzt kein Physiker, aber wie viel Grad Unterschied sollten e...
Vitosolic 100 / Kollektortemperatursensor / Fehler
Hallo zusammen,meine Vitosolic 100 / Modell 2003 (also uralt) zeigt den Fehler TC 888.8; danach soll der Kollektortemperatursensor unterbrochen worden sein. Das stimmt auch, der alte Sensor war defekt und ich habe einen neuen Sensor in den Kollektor ...
  • 6 Antworten
  • 6309 Ansichten
Kollektoren 300_tm
Guten Tag ,meine Frage betrifft mein wärmesystem der Röhren. Bei mir ist der Temperaturfühler herausgeflogen und das System hat sich unter vollem Druck und unter Betrieb vollständig vom Frostschutz entleert, ich würde gerne wissen können Schäden an d...
Glasbruch an Vitosol 100 Panel
Hallo! Ich habe ein Vitosol 100 (Typ 2,5) am Dach und vor ein paar Wochen habe ich bei einem der vier Panels einen Glasbruch entdeckt. Ich dachte zuerst ein Meteorit ist eingeschlagen. Mein Panel ist schon 22 Jahre am Dach und hatte nie ein Problem. ...
  • 486 Ansichten
Solarthermie nachrüsten Vitodens 200 Typ WB2
Hallo,ich möchte unser Heizung (Vitodens 200 Typ WB2 u. Vitocell 100 ) aus 2003 mit Solarthermie ausschließlich für die Warmwasseraufbereitung. unterstützen. Gewünscht ist der Austausch des Vitocell 100 gegen das VITOSOL 200-FM Typ SV2F (SK05742). Me...
