Bei Vitosol 200-F ist das Glas gebrochen. Kann die Scheibe (auf dem Dach) gewechselt werden?
bei einem Kollektor (Vitosol 200-F) ist das Glas gebrochen. Ist es prinzipiell möglich die Scheibe zu erneuern ?
Falls ja: Ist das auf dem Dach möglich, oder muss der Kollektor ausgebaut werden?
Oder kann ich den defekten Kollektor auch ohne Glas auf dem Dach lassen?
Danke
F.Peter
5 ANTWORTEN 5
Hallo Fape,
wenn die Scheibe geborsten ist, bleibt nur der Austausch des Kollektors, da es die Scheibe nicht als Ersatzteil gibt.
Beste Grüße °jo
Hallo
Ich habe von Vitosol 200-F Typ SV2A (2013) 4 Stück am Dach von einem Kollektor ist das Glas zersprungen, was kann man hier machen? Ich habe gelesen, das man das Glas nicht ersetzten kann, welchen Kollektor kann ich als Ersatz hier verwenden? "Vitosol 200-F Typ SV2A" finde ich nirgendswo.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Yüksel,
als Ersatz des SV2A kann der Vitosol 200-F SV2F genommen werden. Am besten wendest du dich für ein Angebot einmal an deinen Fachbetrieb.
Hallo
Ich finde Vitosol 200-F SV2F nicht es gibt nur Vitosol 200-Fm  SV2F
Hallo Yüksel,
200-FM ist korrekt. Entscheidend ist die Typenbezeichnung SV2F.
