Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Problem mit Solarpumpe Viessmann 25-60 130
Hallo miteinander, folgendes Problem habe ich derzeit. Die Fördermenge ändert sich auf den manuellen Stufen 1 bis 3 nicht. Sie bleibt immer absolut gleich (siehe Fotos). Die Anlage wurde erst im Frühjahr nach über 10 Jahren gespült und frisch befüllt...
16634221034518272308802329790861.jpg 16634221376416674561700265028620.jpg 1663422166721978551757309153982.jpg
  • 27 Antworten
  • 7622 Ansichten
Vitodenz300 mit Paradigma Aqua
HalloIch bin neu in der Runde!Es geht um einen Vitodenz 300 mit Aquaröhrenradiator auf dem Dach nur zur Wamwassererzeugung.Diese Anlage wird bei nicht ausreichender Sonne durch den Vitodenz Heizkessel unterstützt.Im Sommer ist der Vitidenz abgeschalt...
Vitosolic 100 SD1 und ViCare möglich?
Hallo,ich habe folgende Solarthermieanlage:• Solar-Flachkollektoren Vitosol 200-F• 400l Warmwasserspeicher Vitocell 100• Steuerung Vitosolic 100 SD1Da meine Steuerung, so wie ich das sehe, keinen Optolink-Anschluss hat, kann ich Vitoconnect 100 ansch...
  • 22 Antworten
  • 7633 Ansichten
Vitocell 360M oder Vitocell 160-E mit Vitotrans 353
Hallo Community,kurz zu mir: Ich bin 55 Jahre alt, Schreibtischtäter und kein Heizungsprofi - aktuell ist in unserem Haus die Vitodens 300 mit Vitocell 100 (300l) und auf dem Dach 2x Vitosol 100 für Brauchwassererwärmung installiert.Nun möchte ich au...
Vitosol Quer einbauen?
Hallo zusammen,ich habe seit 2002 3 Vitosol Kollektoren am Dach. Diese sollen jetzt auf eine andere Dachfläche umgesiedelt werden weil ich die Andere mit einer PV bestücken möchte. Jetzt zur Frage: Die 3 Kollektoren sind "normal" parallel und "hochka...
Vitosol 200-T SP2 - Austausch einer Röhre
Hallo,nach Defekt einer Röhre, bekomme ich die neue Röhre nicht in den Aufnahmekosten geschoben, siehe Foto.Den Deckel des Aufnahmekastens läßt sich dabei auch nicht öffnen. Hat dazu jemand einen Hinweis oder Tip, was zu tun ist?Vielen Dank!
  • 1111 Ansichten
Vitosol F FM Schutzfolie
Die Sonnenkollektoren Vitosol F FM waren über 8 Monate auf dem Dach installiert mit der Schutzfolie, noch nicht befüllt. Laut Serviceanleitung sollten sie max. 4 Wochen mit Folie installiert sein. Die Folie konnte problemlos abgezogen werden.Die Frag...
  • 367 Ansichten
Warmwasser bliebt kalt, wenn Solar aktiv
Hallo zusammen, ich habe Vitosol-F Solarkollektoren, die einen Pufferspeicher (Vitocell 140, 1000l) erhitzen und eine Vitotrans 353 Station für Warmwasser. Ich habe nun immer wieder das Problem, dass wenn die Sonne nur wenig scheint, das Warmwasser k...
  • 6 Antworten
  • 1750 Ansichten
Vitosolic 200 SD4 Daten auslesen
Hallo,ich habe eine Vitosolic 200 SD4. Gibt es da eine Möglichkeit mittels Raspberry Pi die Daten (Temperatur Kollektor, Puffer, und Pumpenstatus) auszulesen? Vielen DankMfG Alex
  • 1405 Ansichten
Anschluss 100-FM SVKF
Guten Tag,gibt es eine Montageanleitung für die o.g. Kollektoren? Ich habe eine Lieferung bekommen, allerdings fehlen meines erachtens Verbindungselemente. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anschlussleitung nur gesteckt wird. MfGMartin Pirlich
Rücklauf heißer als Vorlauf?
Hallo,kann mir jemand erklären, warum meine Rücklauftemperatur so viel höher als meine Vorlauftemperatur ist? Anbei ein Foto von der Solar-Divicon und dem Vitosolic 100; auf dem Dach sind 2 Kollektoren Vitosol 100-FM SV1F.Nach meinem Verständnis pump...
  • 1411 Ansichten
Montage Vitosol 300-TM Senkrecht 1053mm
Wie können 6 Stück 300-TM Kollektoren mit 1053 mm breitesenkrecht auf ein Sparrendach ohne Konterlattung mit einem Sparrenabstand von 830 mm montiert werden. Diese Materialzusammenstellung wurde so von Viessmann und dem Fachunternehmen ausgearbeitet....
Zusätzlicher Brauchwasserspeicher vor Vitodens 333-F
Es gib einen Beitrag, bei dem es um "Vitodens 333-F mit Solarthermie nachrüsten" geht. Hierin wird geraten, einen zusätzlichen Brauchwasserspeicher für die Solarthermie einfach vor den eingebauten Brauchwasserspeicher zu schalten.Gleiches könnte man ...
  • 689 Ansichten
Vitosoll 200 Verbindung zum anderen Modul undicht
Hallo an die Community, ich habe seit ca. 10 Jahren die beiden Vitosol Module im Einsatz.Heute habe ich Festgestellt, das die Verbindung zwischen den beiden Modulen undicht ist.Ist die Reparatur aufwendig? Kann einer dazu was sagen?Danke Timo
  • 401 Ansichten
Hohe Verluste durch Fehlzirkulation
Vitodens 300-W5 x Vitosol 200-FMVitocell 360-MObwohl zurzeit aufgrund hoher Solarleistung weder eine Warmwasser- noch eine Nachheizung stattfindet, befinden sich bei meiner Anlage Vor- und Rücklauf der Nachheizung auf einem sehr hohen Temperaturnivea...
  • 7 Antworten
  • 3915 Ansichten
Hallo,das schrieb mir ein Heizungsbauer:vielen Dank für Ihre Anfrage. Grundsätzlich haben wir Interesse, Ihnen eine Solarthermieanlage zu verbauen, allerdings ist dies technisch unter Weiterverwendung Ihrer recht neuen Viessmann Kompakteinheit nur be...
  • 16 Antworten
  • 7543 Ansichten
Solarregelung Vitosolic 100 deaktivieren
Ich habe eine Vitodens-300 mit Vitotronic-200 sowie eine Solarthermie 200-FM (Platten) und Vitosolic-100 an einem Speicher Vitocell-100. Alles etwa 2011 installiert (vorm Vorbesitzer des Hauses). Gibt es eine Möglichkeit, die Solarthermie in der Vito...
  • 2203 Ansichten
Einbau Rohren Solar Kollektor
Ich möchte einen Solarröhrenkollektor auf meinem Hausdach anbringen, damit ich in den Sommermonaten warmes Dusch- und Badewasser haben kann. Frage. Kann ein Vitasoll Röhrenkollektor an meine jetzige Viessmann Anlage angeschlossen werden. Im Keller | ...
  • 1052 Ansichten
Vitosol 200fm durch 200tm ersetzen?
Guten Abend, ich bin mit dem Ertrag meiner Vitosol 200 FM nicht zufrieden.Ich habe 5 Module auf einem Satteldach Südwestlich und bekomme meinen 1000l Puffer nicht voll.Macht es Sinn auf Röhren umzusteigen? Da gibt es ja die 200TM.Kann man diese einfa...
Vordruck Ausdehnungsgefäß
Hallo,bei meiner Solarthermieanlage für Warmwasser scheint der Vordruck im Ausdehnungsgefäß (MAG) zu niedrig zu sein. Die zwei Kollektoren Vitosol 100-FM / SV1F sind auf dem Dach, ca. 10m oberhalb des MAG. Laut Serviceanleitung sollte bei 10m Höhe ei...
  • 1400 Ansichten
Warmwasserbeitung durch Solarthermie
Hallo zusammen,wir haben auf unserem Dach eine Solarthermieanlage mit 4 Kollektoren (Viessmann) die jetzt bei der aktuellen Sonnenscheindauer direkt das Warmwasser in einem 100-B-CVB 300 ltr. bis auf 55°C aufheizt. Diese 55°C Sollwert sind in einer V...
  • 928 Ansichten
Vitosol 300TM SP3C
Hallo,ich brauche für die 1,51qm neue Kupfer Sammler (wo die Heatpipe Röhren reinkommen) da die alten kpl. dicht sind (gekrackte Solarflüssigkeit) und div. Spülversuche fehlgeschlagen sind.Die sind nicht als Ersatzteil geführt.......Hat da jemand ein...
  • 492 Ansichten
Vorlauf / Rücklauf - Begrifflichkeiten
Hallo zusammen,an unserer Anlage sind inzwischen mehrere Fehler aufgefallen und behoben worden; sie bringt aber immer noch keine Leistung, so dass ich nach wie vor auf Spurensuche bin. Jetzt hätte ich noch eine hoffentlich recht schlichte Frage zu Vo...
Außenmontage der Leitungen möglich?
Hallo,ich möchte zwei Vitosol 200-FM Module auf ein Schrägdach eines älteren RMH montieren. Am einfachsten wäre es für mich, wenn ich die Leitungen offen übers Dach und entlang der Hausmauer runter in den Heizungskeller fallen lasse. Ist das möglich ...
Vitodens 333
Hallo, wir betreiben eine Vitodens 333 (ungefähr 8 Jahre alt). Das Wasser des Speichers wird natürlich kontinuierlich erhitzt, obwohl derzeit aus verschiedenen Gründen nur sehr wenig warmes Wasser verbraucht wird. Deswegen möchten wir gerne folgende ...
  • 412 Ansichten
Installationsschema für Pelletheizung.
Hallo,könnte ich über dieses Forum das Installationsschema für meine neue Pellet-Heizung bekommen? Es wurden folgende Komponenten installiert:Holzpellet-Heizkessel Vitoligno 300 C mit 24kWSolarspeicher Vitocell 360 M, Inhalt 750 l (mit Trinkwassererw...
