Vitocell 360-M / 750m ltr.
Bei mir ist ein Vitocell 360-M/750 ltr. mit einer Vitosol 200-T/8,64 qm auf einer Süd-Südwest - Lage Satteldach verbaut.
Die direkte Sonneneinstrahlung endet ab 15 bis 16 Uhr. Wir haben einen guten Ertrag - meine Frage ist, können wir den Ertrag für den Kombispeicher durch den Anschluss weiterer Vakuumröhren erhöhen?
Die Frage erstellt sich vor dem Hintergrund einer besseren Effizienz in der Heizperiode.
Wenn positiv, wieviel weitere Pakete machen Sinn? Unkompliziert kann die Menge eines Paketes auf das Dach gebracht werden.
dafür gibt es Simulationsprogramme, damit sieht man gut welchen Effekt das haben wird.
Vermutlich . wirst du im Sommer und während dem Urlaub ein extreme Stagnation haben, die die Anlage und die Solarflüssigkeit stark belasten. Die Häufigkeit der Stagnation  sieht man auch im Simulationsprogramm.
Wenn du dann jährlich die Solarflüssigkeit wechseln musst ,ist das teurer als die Einsparung.
Man könnte bei der Erweiterung gleich so einen oder mehrere Stagnationskühler im Keller  installieren lassen.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/stagnationskuehler-typ21-typ33-fuer-vitosol-z007429-z00...
Das verhindert die Stagnation.
Hast du dir schon mal das Thema PV zum Vergleich durchgerechnet ?
Wenn du den kW-Peak Preis eines PV Moduls mit dem Vitosol vergleichst dürfte das PV Modul günstiger sein.
Einen Heizstab in den Vitocell. - fertig.
Das PV Modul kennt keine Stagnation
