Vitotronic 200, Typ KOB1 mit Solarregelmodul Typ SM1 - Hygiene-Kombispeicher mit zwei Wärmetauscher und VIESSMANN Holzvergaser Kessel
Guten Tag,
derzeit beschäftigt mich die neu installierte Solarthermie auf unserem Dach.
Die Steuerung/Regelung der Solarthermie übernimmt die vorhandene Vitotronic (Ölzentralheizung
mit Mischer, ...) und dem zusätzliche Solarregelmodul SM1 (inkl. PWM der Pumpengruppe) - echt perfekt und schnell installiert/Inbetrieb genommen. Der neue Hygienespeicher hat zwei Wärmetauscher (die nutzen wir derzeit für die Solarflüssigkeit) und haben ein 3-Wege Umschaltventil für vorrangig den oberen Wärmetauscher und nachrangig den unteren vorgesehen (mit Temperatursensoren) angedacht.
Es scheint, dass der Ausgang SM22 der SM1nicht für die Umschichtung der beiden Solarwärmetauscher angedacht ist, sondern vielmehr zur Heizungsunterstützung/im Rücklauf und nicht für die Steuerung des oberen bzw. unteren Solar-Wärmetauschers im Hygienespeicher, ist dem so? Die Ölheizung in Verbindung mit der neuen Solarthermie funktioniert jetzt schon ganz gut, der Ausgang SM 22 der SM1 ist leider dauern geschalten, das 3-Wege Umschaltventil schaltet AB nach A, so dass immer nur der untere Solarwärmetauscher arbeitet und nicht wie angedacht, zuerst mal die obere Schicht Heizungswasser erwärmen und dann, wenn die Temperatur erreicht ist, die untere. Zusätzlich planen wir eine weitere Heizungsunterstützung, einen VIESSMANN Vitoligno 150-S  Holzvergaserkessel den wir neben der Solarthermie nun zusätzlich zur Heizungsunterstützung/Ölheizung einsetzen wollen. Unser Ziel ist es, den Ölverbrauch mit Solarthermie und zusätzlich mit einem Holzvergaser so niedrig wie möglich zu halten - seit dem 24.02.2022 ist eben alles anders.
Mit dem zusätzlichen Holzvergaser käme dann der Ausgang SM 22 und das 3-Wege Umschaltventil wirklich zum Tragen, oder? Sprich z.B. der obere Solarwärmetauscher für die Solarthermie und der untere für den Holzvergaser, oder?
Grüße, Thomas Nagel
Hallo Thomas,
für den Anwendungsfall mit den 2 WT als Kaskade wäre eine Vitosolic 200 besser geeignet als die SM1.
Siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5583565VSA00002_1.PDF
VG Michael
