Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Bivalenter Speicher Defekt
Hallo zusammen, wir haben einen bivalenten Brauchwasserspeicher mit Gasheizung und Solarthermie-Unterstützung (Vitocell 100). Gestern Abend kam aus unseren (Warm-)Wasserhähnen sehr stark schäumendes und leicht riechendes Wasser. Der Notdienst hat dan...
Schema Vitosolic 200 SD4
Hallo, ich suche nach einem passenden Schemata für die Vitosolic 200 - der Aufbau ist relativ trivial, aber ich finde keine Übereinstimmung mit den vorhandenen Templates. In der angehängten Zeichnung ist eine Übersicht des Aufbaus vorhanden. VG,Lutz ...
  • 433 Ansichten
Kaputte Solar-Kollektoren!
Hallo, bereits nach 6 Jahren sind bei unserer Viessmann Solarthermie Anlage alle beiden Kollektoren kaputt, auf beiden Seiten tropft die Solarflüssigkeit- ist das nicht eine sehr ungewöhnliche Katastrophe? In unserem "alten Haus" hatten wir auch nach...
  • 983 Ansichten
SOLAR-DIVICON PS10 Rücklauf wärmer als Vorlauf
Hallo,wir haben eine 13 Jahre alte Solaranlage bestehend aus:Gas-Brennwert-Heizkessel JUNKERS KBR 11-42 A23 (war beim Umbau schon vorhanden)Solarsteuerung VITOSOLIC 200Kombispeicher VITOCELL 360-MSolarkollektoren VITOSOL 200-F, Typ SH2 (4 Stück, para...
  • 1766 Ansichten
Gasverbrauch bei Solar?
Hallo,ich hätte schon wieder eine Frage. Ist es normal wenn der 500 Liter Heizungswasser Puffer 55 C° hat und die Heizung eingeschaltet wird, daß die Heizung trotzdem Gas verbraucht?Vielen Dank für Ihre Hilfe!!!
Solartrol Fehlermeldung
Hallo,wir haben zur Warmwassergewinnung zwei Röhrenkollektoren Vitosol 300 auf dem Dach, die von Solartrol-E geregelt werden. Baujahr der Heizungsanlage ist 2000.Seit kurzem schaltet sich an der Pumpstation die Pumpe nicht mehr ein, an Vor- und Rückl...
  • 1154 Ansichten
Hilfe gesucht: Echter Solarthermie-Spezialist in Rhein-Main ??
Hallo zusammen, seit 2010 bewohne ich mit meiner Familie ein Reihenendhaus im Untertaunus mit Viessmann Solarthermieanlage. 2 x Vitosol 200-T (SD2), im Keller Vitocell 360-M Die Anlage machte von Anfang an nur Ärger. Häufige Stagnation, Luft in der A...
  • 362 Ansichten
Solaranlage wenig ertrag
Hallo alle zusammen.. Ich hätte da mal.ne Frage ..Ich hab die selbe Anlage wie mein Schwager.. Eine vitodens 200w mit 750l Pufferspeicher und 4 Solarkollektoren.. Meine Anlage ist von 2017 und seine von 2019. Wir wohnen beide im.selben.ort und da hab...
  • 912 Ansichten
Viessmann Vitocell 340-M
Guten Tag,Mir wurde für meine Fußbodenheizung in Südspanien ein Viessmann Vitocell 340-M Speicher eingebaut. Solar-/Gas- Betrieb.Für meinen 1-2 -Personenhaushalt ist die Brauchwasserkapazität absolut überdimensioniert.Die Kosten sind entsprechend hoc...
  • 1278 Ansichten
Luft in der thermischen Solaranlage
Hallo zusammen,ich betreibe eine Viessmann-Thermosolar- Anlage und habe offensichtlich Luft in der Anlage (kein Durchfluss, Gurgeln in der Anlage, Solarflüssigkeit jedoch noch klar). Ich habe den Mikroblasenspeicher entlüftet, hat aber nichts geholfe...
Solarthermie Lieferzeit
HalloHabe Anfang Juli in meiner Heizungsfirma eine kleine Anlage (12 m²) Solarthermie bestellt. Die Fördermittel wurden Anf. August bestätigt, die Anlage danach bestellt (3 Vitosol 300 TM . und ein 750 Ltr. Pufferspeicher). Bauseitig ist alles vorber...
  • 822 Ansichten
Vitosol Vakuumröhren 300-T
Hallo zusammen,wir möchten auf unserem Dach eine Vissmann Vitosol 300-TM Solartermieanlage mit 4 Kollektoren (je 24 Röhren, 4,62qm) installieren. Nachdem die Teile von Vissmann nach und nach geliefert wurden, hat unser Heizungsbauer mit der Kellerins...
  • 434 Ansichten
Kesseltemperatur zu hoch?
Hallo Community,ich stehe auf dem Schlauch. Wollte meine Heizungsregelung optimieren. Dabei fiel mir auf, dass das Ausschalten des Brenners nicht bei Erreichen des Kesseltemperatursollwertes + Brennerhysterese (04:0 =4K) sondern 20K darüber liegt.All...
  • 628 Ansichten
Wärmetauscher für Vitocell 340M-Typ SVKA
Ich habe einen Vitotwinn 300W mit einen Speicher Vitocell 340M-Typ SVKA.Da dieser keinen Anschluss für Solarthermie hat ,dachte ich mir einen Wärmetauscherzwischen Solaranlage und Speicher zu schalten.So das das Brauchwasser im Speicherüber den Wärme...
Ersatzteil für Solar-Divicon
Hallo zusammen,ich benötige einmal eure Hilfe.Ich habe eine Vitosol 300-T auf meinem Dach.Leider funktioniert diese nicht mehr. Die Solaranlage ist an einer Solar-Divicon( Best. Nr 7170931 und 7170 932 ) angeschlossen. Nach langer Prüfung, warum die ...
  • 1732 Ansichten
Eisspeicher system - SLS-K kollektor
ich habe derzeit SLS-K Kollektoren auf meinem Dach als Regenerationsquelle für meinen "Eisspeicher".Dies ist der zweite Winter, in dem sie undicht geworden sind. Hat noch jemand dieses Problem? und wenn ich mir die aktuellen Viessmann "Eisspeicher" P...
  • 390 Ansichten
Warmwassertemperatur steigt nicht weiter
Hallo zusammen! Ich habe eine Gas/Solarthermie Hybridheizung mit Pufferspeicher und folgendes Problem:Aktuell habe ich den Brenner aus und heize meinen Pufferspeicher seit einigen Wochen nur mit Solarthermie. Das funktioniert auch, allerdings nur bis...
  • 695 Ansichten
Vitosol 200-F
Hallo, 2010 haben wir 2 x Flachkollektoren Vitosol 200-F, Bruttofläche 5,02m2, 4,66m2 Gesamt., installieren lassen. Jetzt benötige ich für die Wohngebäudeversicherung eine Angabe über die Leistung dieser Solarmodulen.Vielen Dank im Voraus für euere U...
  • 418 Ansichten
Solarthermie Kesseltemperatur
Hallo zusammen, gleich vorweg: Unser Fachbetrieb hat gerade personellen Engpass und schaut sich das Problem noch vor Ort an. Ich wollte jedoch schon mal hier vorfühlen und einen Möglichen Lösungsansatz ausmachen. Wir haben haben auf unserem Neubau Wä...
CeraCell bivalent Verschleiss Anode
CeraCell-Bivalent 300 Liter Bj.1998 Stahl emalliertStandardmäßig ist derzeit keine Verschleiss Anode (Opfer Anode) verbaut. In der Bedienungsanleitung ist diese eingezeichnet. Ist es Notwendig diese noch nachzurüsten oder ist bei dieser Ausführung di...
  • 1219 Ansichten
Volumenstrom einstellen, Kondensation
Habe eine Heizung Vitodens 200 und Solarpumpe Solar divicon PS 20.Flachkollektoren Aquasol 10m² mit erheblicher Kondensation. Firma meint, der Volumenstrom sei zu hoch eingestellt und müsste zwischen 2,5l und 3l /min. eingestellt sein. Wie und wo wir...
  • 474 Ansichten
Montageschiene für vitosol 300-tm
Hallo. Suche dringend kurzfristig die Montageschienen für meine Vitosol 300-TM SP3C, 2x 3,03. Wurden leider bei der Lieferung im extra Paket verpackt und nicht ausgeliefert und nachher von Viessmann neu verkauft. Jetzt erst bei der Installation bemer...
  • 493 Ansichten
Vitosol 300 welches Modell ?
Hallo liebe Community,ich möchte die Röhren aus dem trockenangebundenen Röhrenkollektor ausbauen, weiß aber nicht wie ich diesen entspannen kann.Da ich das Modell auch nicht mehr entziffern kann und somit Google befragen kann, hoffe ich auf diesem We...
Vitodens 343-F: Kollektoren deaktivieren
Liebe Community, ich habe seit 2010 eine Vitodens 343-F mit Solarvorrüstung. Die Module wurden nie installiert, da sich das Ganze bis dato einfach nicht gelohnt hat. Ich habe seit Jahren den Fehlercode 9A, der laut dem damaligen Installateur wohl nic...
  • 1750 Ansichten
Anschlussleitung Vitosol 200-FM Solarthermie passt nicht
Moin Leute,riesen Problem. Mein Anschlussset möchte einfach nicht passen. Wir haben wie beschrieben die Dichtungen angebracht aber wenn man es in die Hülse steckt schiebt sie sich immer und immer wieder weg. hat jemand einen Trick oder ähnliche Probl...
  • 415 Ansichten
Solarthermieanlage nicht zum Laufen zu bringen
Hallo, nach langem Warten haben wir nun seit ein paar Monaten eine Solarthermieanlage am Balkon hängen. Sie besteht aus 4 Feldern Vitosol 300-TM mit ca. 8 m2 Bruttofläche (Ausrichtung Süd) und einer Übergabestation PAW Solex Mini SC5.14.Die Röhren wu...
  • 788 Ansichten
Problem mit Solarpumpe Viessmann 25-60 130
Hallo miteinander, folgendes Problem habe ich derzeit. Die Fördermenge ändert sich auf den manuellen Stufen 1 bis 3 nicht. Sie bleibt immer absolut gleich (siehe Fotos). Die Anlage wurde erst im Frühjahr nach über 10 Jahren gespült und frisch befüllt...
16634221034518272308802329790861.jpg 16634221376416674561700265028620.jpg 1663422166721978551757309153982.jpg
  • 27 Antworten
  • 7606 Ansichten
