Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Kollektormontage ohne Wärmeträgermedium
Hallo,Bei mir sollten vor 14 Tagen 2 Vitosol 300 TM installiert werden. Nachdem das erste Modul fertig war stellte man fest, dass die Verbindungsstücke fehlten. Nun steht das eine Modul mit allen Kollektoren nicht abgedeckt seit dieser Zeit.In der Mo...
  • 476 Ansichten
Energiebillanz für solar 24 Monate
Hallo bin neu im Forum. Hoffe das jemand mir hilft. Ich habe 2 Probleme mit mein Viessmann Anlage. Vitodens 300 mit solaranlage (6 Paneele auf dem Dach) ca 900 Liter Warmwasserspeicher. 1. Problem, vorher konnte ich für die Energiebilanz für solaranl...
  • 12 Antworten
  • 2527 Ansichten
Vitosolic 200 SD4 Anlagenschema und Belegung
Sehr geehrte Damen und Herren, zu meiner bestehenden Viessmannanlage, Vitoladens 300 W aus 2020 und einer Solaranlage für Brauchwasser aus 2007 Instaliere ich eine neue Solaranlage für die Heizungsunterstützung.in der Anlage das Anlagenschema. Die ne...
  • 689 Ansichten
Warmwasserzirkulazion vitocell 340
Hallo, kann mir jemand sagen ob man von aussen feststellen kann ob die zirkulationlanze verbaut wurde?und ob es eine vorgabe für die zirkulationspumpe gibt bezüglich des betriebsdruckes und / oder der förderhöhe?besten dank im vorauscyraudi
  • 421 Ansichten
Solarertrag bzw. Wärmeerzeugung fragwürdig
Hallo zusammen,dadurch, das ich meine neue Anlage kennenlerne und ich schon in dem Thread von mir (Volumenstrom korrekt ? ) herausbekommen habe, das wahrscheinlich mein Volumenstrom falsch eingegeben wurde, habe ich mal meine Solaranlage genauer über...
  • 7 Antworten
  • 2471 Ansichten
Heizstab nachrüstbar an Pufferspeicher Vitocell 340-M ?
Hallo zusammen,wir haben diese Heizung:Öl-Brennwertgerät Vitoladens 300CSteuerung Vitotronic 200 KW6BSpeicher Vitocell 340-MSolarmodul Vitosol-F (4Stk.) Kann im Pufferspeicher Vitocell 340-M ein Heizstab nachgerüstet werden ?Wenn ja, wo liegen ungefä...
  • 1594 Ansichten
Pufferspeicher 340-M
Meine Pelletheizung ohne Pufferspeicher wurde mit einem Pufferspeicher 340-M und Solarthermie ergänzt. Nun funktioniert der Kessel nicht mehr richtig. Wird die Heizungsfunktion eingeschaltet wird die Umwäzpumpe aktiv, Warmwasser aus dem Pufferspeiche...
  • 753 Ansichten
Vitoconnect modul - ViCare
Hallo, Vitoconnect lässt sich nicht verbinden. In meiner WLAN Liste ist es nicht auffindbar. Benötige ich bei meiner FritzBox 6660 cable das öffentliche IPv4 Subnetz hierfür ?Vielen Dank
Vitosol 200-TM - Beschädigung durch falsche Montage
Hallo zusammen,bei unserem Heizungssystem wurde der Vitosol 200-TM falsch montiert. Zum einen liegen die Röhren komplett waagerecht (0Grad) und zum anderen wurden die Röhren falsch ausgerichtet - die Absorberfläche zeigt von der Sonne weg! Nun liegt ...
  • 550 Ansichten
Vitosol 300-TM Typ SP3C
Hallodiese röhren wolte ich auf ein neubau einbauen, heute sagt mir der installateur das ist schlecht, im sommer wenn nicht soviel wàrme gebraucht wird ( z.b. in den ferien) wird das glicol auf 300° erhitzt, also sie erhitzen weiter weil die röhren w...
  • 1404 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe an ungenutztem Solarkreis?
Hallo zusammen! Wir haben eine Videodens 300W B3HB Solar mit 750 L Puffer (Seriennummer 7571073601030105). An der Anlage ist auch ein wasserführender Kamin angeschlossen. Die Solarthermie haben wir damals vorbereiten lassen, aber nie genutzt. Durch d...
Z015404 und 7510993
Guten Abend,Bei dem Aufbau einer neuen Solarthermie fehlen die genannten Teile. Leider ist der Händler nicht in der Lage,diese schnell zu besorgen.Die Teile werden nächste Woche spätestens benötigt.Könnte jemand helfen?Herzlichen Dank.Grüße Bernd F
  • 432 Ansichten
Lieferzeiten
Guten Tag,da ich neu in dieser Community bin denke ich das mein Thema sicherlich bereits bearbeitet wurde.Aber aus verständlichen Gründen aus gegeben Anlass, für mich aber hoch aktuell ist.Leider habe ich mich noch nicht in dieser Community eingelese...
  • 497 Ansichten
Reinigung vom Vitocell 100-B CVBA (250l)
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zur Reinigung des Vitocell 100-B CVBA (250l) Speichers. Laut Zeichnung und Kundendienst befindet sich ein Mannloch unter dem Deckelblech. Ich frage mich nun wie man den losen Kalk am Speicherboden entfernen kann ?...
  • 409 Ansichten
Solarthermie an Vitoconnect anbinden
Hallo zusammen,ich habe gerade meine alte Vitodens 333-F (Herstellernr. 7246892807473106) mit Vitoconnect WLAN-fähig gemacht. Nun würde ich gerne meine Solarthermie Vitosol (Vitosolic 200 Herstellernr. 7501825302679104) in das System einbinden. Ist d...
  • 1213 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100-B CVBA (250l)
Hallo zusammen, hat der Vitocell 100-B CVBA (250l) Snr: 7522659500078109 eine Vorrichtung um zusätztlich einen Heizstab anzuschließen ? Danke u. GrußMichael
  • 672 Ansichten
Wie Vitosolic 200 online auslesen?
Hallo, habe eine neue Solarthermie Anlage mit o.g. Steuerung.ich suche eine günstige Lösung, die Werte der Anlage online auszulesen.Meine Heizung ist ein Buderus Gerät, die ist über deren KM Bus online. Ich vermute mal dass der aber nicht zum viessma...
  • 927 Ansichten
Vitocell 100-W nur mit Vitosol nutzbar?
Hallo zusammen, ist der Speicher-Wasserwärmer nur mit einem Solar-Set Vitosol-FM und dem Solarregelungsmodul nutzbar? Wir betreiben folgende Anlage:Brauchwasseraufbereitung über Vitocell 100-W in Verbindung mit Solar Vitosol-FM und dem Solarregelungs...
Anschlüsse Vitosol 200-F
Hallo, ich muss meine vorhandene Vitosol 200-FAnlage anders platzieren und müsste wissen welches Wellrohrmaß ich nehmen muss? dn 16 oder dn 20 ?Welches Maß passt in die Kollektoranschlüsse?Die Verrohrung im Haus ist mit 22´er Kupferrohren gelegt.
Solar Divicon PS 10 (7188 391), Kugelhähne
Hallo zusammen,ich habe die o. g. Pumpengeuppe. Ist ca. 10 Jahre alt. Ich möchte die komplette Anlage spülen und dann neu befüllen. Die Kugelhähne für VL und RL können in mehrere Stellungen gedreht werden. Insgesamt ist eine Verdrehung um 90° möglich...
20221012_132046.jpg 20221012_132132.jpg 20221012_132145.jpg 20221012_132152.jpg
Speichertemperatur Vitocell 300 Baujahr 2000
Hallo,da ich mir nicht sicher bin, ob die 22 Jahre alte STA noch funktioniert und der betreuende Fachbetrieb keine zufriedenstellende Auskunft geben kann, bin ich dabei die Anlage genauer zu beobachten.Esi fiel mir auf, dass sich die Speichertemperat...
  • 614 Ansichten
Solar Wärmemenge
Hallo, Ich habe eine Viessmann Solarthermie Anlage mit einer Vitosolic 200 SD4 Steuerung. Ich möchte einen Wärmemengenzähler der FirmaResol V40-15 verbauen. Ist dies möglich? Die Steuerung und der Wärmemengenzähler von Resol sehen baugleich wie Viess...
  • 1725 Ansichten
Vitosol 200-FM wenig ertragreich?
Guten Tag, ich habe das Vitodens 343-F Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit dem Solarsystem Vitosol 200-FM (zwei Kollektoren, d. h. 4,6 Quadratmeter). Die Solaranlage ist auf einem nach Süden ausgerichteten Dach mit einer Neigung von 38° montiert. Die beid...
Warmwasserüberschuss in Heizung einspeisen ?!
Ich habe eine Viessmann Vitodens 300-W Gas-Brennwerttherme mit 11kw,Speicher Vitocell 100-W (Typ CVUB),Solaranlage mit 2 Flachkollektoren (5,02 m²) Vitosol 200-FM Gestern nach knapp einen Jahr hab ich es endlich geschafft meine Flachkollektoren einzu...
  • 433 Ansichten
Vitosol 300 - Neigung
Ich möchte die Vitosol 300 horizontal auf mein ca. 45° geneigtes Dach montieren.Sollten die Module mit einer leichten Steigung (1-2%) in Richtung Sammler montiert werden ?
  • 414 Ansichten
typische Leistung einer Vitosol 300 TM SP3C mit 9,24 qm?
Hallo, wir haben eine neue Solarthermieanlage installiert mit zwei Einheiten einer Vitosol 300 TM sp3C mit insgesamt 9,24 qm Fläche.Der Installateur bemerkte, dass die Vakuumröhren über 100° C heiß werden würden.Tatsächlich kommen sie bei voller Sonn...
Vitosol 300-T SP3C
Nach wenigen Jahren Betrieb von Vitosol 300-T SP3C zeigt sich in einigen Röhren ein "schmelzen" der inneren Absorberfläche (aus Alu?). Eine Röhre ist stark betroffen, aber eine ganze Reihe weiterer Röhren zeigen leichte "Aufschmelzungen". Das sieht g...
  • 409 Ansichten
