Pufferspeicher 340-M
Meine Pelletheizung ohne Pufferspeicher wurde mit einem Pufferspeicher 340-M und Solarthermie ergänzt. Nun funktioniert der Kessel nicht mehr richtig. Wird die Heizungsfunktion eingeschaltet wird die Umwäzpumpe aktiv, Warmwasser aus dem Pufferspeicher versorgt die FBH. Der Kessel heizt seinen internen Speicher auf, aber die Rohre vom Kesselspeicher zum Pufferspeicher bleiben kalt, d.h. das Wasser bleibt im Kessel und wird nicht in den Pufferspeicher gepumpt. Es wurde keine zusätzliche Steuerung verbaut. Wurde hier etwas nicht berücksichtigt seitens Heizungsbauer bzw wäre nicht eine zusätzliche Speichersteuerung notwendig?
2 ANTWORTEN 2
Die Solaranlage muss eine Reglung haben. Über diese werden auch die Pumpe und das Umschaltventil gesteuert. Mal ein paar Fotos machen und das Hydraulikschema posten.
MfG
W.F.
Hallo, eine Steuerung zusätzlich  wurde nicht montiert Auch keine Regelung.
