Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Ausrichtung Solarthermie
 Hallo ich habe mal eine Frage meine solarthermie Anlage ist nahe zu Flach montiert worden auf dem Dach. Kann mir jemand sagen ob das so richtig ist weil man ließt ja immer man braucht einen Winkel von 40-60 grad ? Irgendwie liest man so viele Sachen...
Vicare-App zeigt viel zu hohen Solarertrag an
Meine Vicare-App zeigt viel zu hohe Solarerträge an. So übersteigen die Erträge in jeweils einem einzigen Monate deutlich die angestrebte Jahresleistung der gesamten Anlage: angeblicher Ertrag Monat August '22 z. B. über 17000 kWh.Gesamtjahressolarer...
  • 1115 Ansichten
Welcher Speicheranschluss
Ich habe eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung realisiert.Der Speicher ist ein Kombispeicher Vitocell 360.Der Anschluss der Heizung ist analog untenstehendem Schema ausgeführt.ID: 4605409_1704_05 Trinkwassererwärmung und Unterstützung der Raumbe...
  • 14 Antworten
  • 3401 Ansichten
divicon solarpumpe startet nicht
Hallo Freunde Wir haben einen neuen vitodens 200 und versuchen einen Solarwarmwasserbereiter vitosol 300TM in Betrieb zu nehmen, aber die Solarpumpe im PS10 läuft nicht. Der Solarkreis besteht aus Vitosol 300 TM, PS10 Divicon und Solarmodul EM-S1 zum...
  • 8 Antworten
  • 3064 Ansichten
Zertifikat " Solar Keymark " Vitosol 300-TM Typ SP3C
Hallo Viessmann-Team, ich benötige für die Baubehörde das Zertifikat " Solar - Keymark " für die Vakuum - Röhrenkollektoren Vitosol 300-TM Typ SP3C. Woher kann ich dieses erhalten? Vorab besten Dank. Gruß Lukas
  • 3899 Ansichten
Aperturfläche Vitosol 100
Hallo, ich müsste die Aperturfläche meiner 2 Vitosol 100 wissen. Die Kollektoren sind Baujahr 2001. Ich habe in den mir vorliegenden Dokumenten nichts hierzu finden können. Ich benötige die Angabe für die Berechnung einer Ersatzmaßnahme nach dem Erne...
  • 880 Ansichten
Vitosol 100 undicht
Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich habe Probleme mit der Dichtigkeit von Vitosol 100 Modulen.Diese wurden vor Jahren von einem Fachbetrieb installiert, der auch sicjerlich das richtige Fett für die Dichtungen verwendet hat. Ich habe mittlerweile...
Externe Ansteuerung der Primärpumpe einer Vitotronic 200 möglich
Hallo, Ich habe eine Frage zur externen Ansteuerung der Primärpumpe an einer Vitotronic 200.Wir haben hier neben der Sole-Wärmepumpe noch eine Solarthermie-Anlage für die Warmwasseraufbereitung und zur Heizungsunterstützung. Die Solaranlage soll dabe...
  • 444 Ansichten
Vitodens Umwälzpumpe, Minimale Drehzahl Reduzieren
Noch was zum Thema Pumpen-Regelung und potenzieller Strom Ersparnis: Ich habe einen neuen Vitodens (7956 2862 0219 6126) und vorletzte Woche erstmals damit geheizt, bislang in absolutem Teillastbetrieb (Kaminofen und Sonne machen den Rest). Die Umwäl...
  • 15 Antworten
  • 4394 Ansichten
Ursache zu hohe Temperatur?
Die Temperatur in meiner Solaranlage wird zu hoch, wodurch der Kugelhahn/Thermometer des Vorlaufs immer wieder undicht wird, siehe:https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Kugelhahn-7839568-zum-3-Mal-undicht-Kulanz/m-p/279537#M5018 Inzwisc...
  • 10 Antworten
  • 4371 Ansichten
Vitocell 100-B CVBB Baujahr bestimmen
Hallo Vissmann-Team,zwecks Renovierungsarbeiten würde ich gern das Baujahr meines Vitocell Speichers ermitteln.Er hat die Seriennummer: 7554673804503104Können Sie mir weiterhelfen?Viele GrüßeChristof
Vicare
Hallo,Ich konnte früher in der Altern APP jetzt Glaube ich Vitotrol APP alles von Meiner Solar Anlage Sehen, Solarertrag / Woche / Monat / Jahr usw...Aber seit ich die Alte App nicht mehr Habe, kann ich in der Vicare nicht mehr Sehen da Steht keine D...
  • 17 Antworten
  • 3370 Ansichten
Warmwasser Solarpumpen Leistung im Winter
Ich habe (noch) keine geregelte Solarpumpe, die alte Paradigma Solarstation kann mangels PWM von Vitodens/Vitosolic nicht geregelt werden.Sie hat aber 4 Stufen (59-115W, 1400-2200 U/Min) und ich frage mich, auf welche Stufe ich sie im Winter stellen ...
  • 14 Antworten
  • 3814 Ansichten
Solaranlage Vitosol F
Sehr geehrte Forumsteilnehmer/innensehr gehrte Viessmann - Mitarbeiter/innenich habe eine ca. 14 Jahre alte Viessmann Vitodens im Kombination mit drei Solar Flachkollektoren Vitosol F zur Warmwasserunterstützung.Bei der letzten Wartung fiel auf, dass...
em-s1 mit vitodens 200 verbinden
ist es notwendig, em-s1 fest mit vitodens 200 zu verbinden oder können wir eine verbindung per funk- oder wlan-verbindung herstellen? Vitosol-Gerät und Vitodens 200-Heizkessel sind ziemlich weit voneinander entfernt, daher frage ich mich, ob ich das ...
  • 446 Ansichten
Kugelhahn 7839568 zum 3. Mal undicht - Kulanz?
Ich habe Vitodens 200 + Vitotrol 200A + Vitocell 300 + Vitosol 200F von Ende 2015.Anfang 2016 war der linke Kugelhahn (mit Thermometer) der Divicon undicht.(Teilenummer 7839568)Dann wurde es auf Garantie getauscht.(nicht vom Installateur, sondern von...
  • 1212 Ansichten
Vitosol 200-f dem Werstoffkreislauf zuführen.
Moin, von unseren 4 Solarthermiepanelen vom Typ Vitosol 200-f sind 2 undicht geworden. Die Anlage war sowieso im Sommer oft in Stagnation, weil 10qm zu groß für unseren Warmwasserbedarf im Sommer sind. Kleiner ging damals aber Aufgrund der Förderung ...
  • 1170 Ansichten
Vitosol 100 Typ S 2,5
HallloIch möchte 2 Flachkollektoren Vitosol 100 Typ S 2,5 von Indachmontage in Aufdachmontage umrüsten (Ziegeldach Erlus Linea). Welche Befestigunsmöglichkeiten gibt es dafür?Vielen Dank im Voraus,Jörg S.
  • 737 Ansichten
Hydraulikschema gesucht
Hallo Community ! ich bekomme demnächst meine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E06 NEV Split Luft-Wasser Wärmepumpe.Meine Solarthermie bleibt erhalten und wird über Vitosolic 100 Typ SD1 integriert.Ich plane meinen alten 400L Warmwasserboiler durch ei...
  • 509 Ansichten
Solarpumpenleistung an der Vitosolic 200 ändern
Hallo,ich habe eine Frage bezüglich der Vitosolic 200.2mal Vitosol 300-TM, Typ SP3C 3,03 m2 a24 Röhren, Anlagendruck 3,8 Bar, 11 Meter Solarleitung DN20 eine Leitung.(warte noch auf meine PS10 gekauft Juni habe seit 2 Monaten von Solar Bayer eine Pum...
  • 1559 Ansichten
Warmwassertemperatur von 50 Grad ausreichend
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W mit Solarthermieunterstützung. Diese heizt einen Schichtspeicher auf und es gibt keinen separaten Warmwasserspeicher. Das System hat eine Zirkulation angeschlossen. So wie ich das Prinzip verstehe, wird das Warmwas...
  • 1 Likes
  • 2277 Ansichten
Einstellen des Volumenstroms der Solarkollektoren
Ich hab 3 Flachkollektoren mit 6m2 über eine EM-S1 an einer Vitodense-200-W.Solarpumpe ist die UPM3 (PWM moduliert) zur BW-Versorgung.Ich möchte den Volumenstrom durch die Kollektoren auf 2,5 l/min einstellen.Wie kann ich das machen?- 950.0 „Volumens...
  • 1531 Ansichten
Lieferschwierigkeiten
Hallo.Ich habe am 21.07.2022 bei Heizungsdiscount 24 eine Solaranlage SK07366 Vitosol 141-FM bestellt und bezahlt. Am 22.07.2022 wurde mir der 04.10.2022 als Liefertermin genannt. seit dem hab ich nichts mehr gehört. Auf telefonische Nachfrage am 13....
  • 465 Ansichten
Vitotrans 353 Zirkulationspumpe bekommt keine Spannung
Guten Tag, ich habe eine Vitotrans 353 direkt am Pufferspeicher verbaut.Daten zur Vitotrans viZ015304 Vitotrans 353 PZSA 600/750/950l (Art. Nr viessmann-Z015304)Die Zirkulation funktioniert hier leider nicht. Wenn ich im Menu den Zirkulationabgleich ...
  • 382 Ansichten
Vitoconnect mit IpV6 verbinden
Hallo Herr Reuter,erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Meine FritzBox hat IpV6 nicht 4. Kann ich deshalb Vitoconnect nicht verbinden.Vielen DankBrigitte
