Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Solarertrag zu niedrig?
Ich habe seit Kurzem eine Solaranlage auf dem Dach mit 6 Stück VIESSMANN Vitosol 200-FM Flachkollektoren. Die Dachneigung beträgt 45 °, die Dachausrichtung ist ziemlich genau Süden (10 ° Abweichung Richtung Westen). Im Keller befindet sich ein multiv...
  • 13 Antworten
  • 3591 Ansichten
Kesselmindesttemperatur und Rücklaufanhebung
Hallo,ich bin gerade dabei meine Heizung um eine Solarthermie zu erweitern.Bestand:Personen: 4Gebäude: 2 Fam. Haus Baujahr 1668 und 1992 (Anbau)Standort: KarlsruheDachausrichtung: Ost-WestDachneigung: 24°Fläche Wohnung 1: 122 m²Fläche Wohnung 2: 134 ...
  • 602 Ansichten
Vitosolic 200 Typ SD4
GrüßeEin Kunde möchte einen wasserführenden Kamin und eine Solaranlage installieren lassen und damit die Warmwasserversorgung und die Heizung abdecken. Es gibt kein Kessel und keine Regelung.Kann ich mit der Vitosolic eine Heizkreis-Divicon ansteuern...
  • 407 Ansichten
Parameter solare heizungsunterstützung
Hallo com kann mir jemand helfen eine einstellung zu finden die mich einigermaßen zufrieden stellt? Mein heizungsbauer kann mir nicht so wirklich weiter helfen. Zu meiner anlage. Vitodens 300w, 1 heizkreis mit 1 mischer, sm1 umschaltventil an ausgang...
  • 987 Ansichten
Klimasensor funktioniert nicht
 Hallo, seit einiger Zeit funktioniert unser Klimasensor fürs Wohnzimmer nicht mehr. Wir haben alle eure Fehlerlösungsansätze probiert und nichts hat geklappt (Kommunikationsmodul neu starten etc..) Die WLAN Verbindung zum Kommunikationsmodul ist auc...
  • 676 Ansichten
Kollektortemperatur springt auf und ab
Hallo, An meiner Anlage 2xKollektoren Vitosol 100Steuerung Vitosolic zeigt die Vitosolic manchmal Kollektortemperaturen, die binnen einer Minute von 50 Grad auf, 120, 150, 190, 230 Grad hoch springen. Das Wartungssymbol leuchtet dazu auf und die Anla...
  • 477 Ansichten
Wärmeträgermedium Tyfocor Haltbarkeit
Hallo zusammen, ich habe 2021 eine neue Heizungsanlage mit Solarthermie installiert bekommen und bei der Inbetriebnahmen ist mir etwas aufgefallen. Mein Installateur hat das Viessmann Tyfocor FS 1:1 mit Wasser verdünnt, weil er gemeint hat, dass das ...
Solarthermie
Kann ich eine Solarthermie zur Wassererwärmung später so aufrüsten, dass auch eine Heizungsunterstützung erfolgen kann?
  • 758 Ansichten
Solarertrag
Ich besitze einen Vitodens 300, der kürzlich um eine Viessmann Solarthermieanlage erweitert wurde.Die ViCare-App zeigt zwar die Kollektortemperatur, Solarspeichertemperatur und die Betriebsstunden, aber nicht den Ertrag der Solarthermieanlage an.
Wärmemengenzähler Vitosol funktioniert nicht
Hallo liebes Viessmann-Community Team,ich habe eine Pelletheizung Vitoligno 300-P mit einer Solarthermie (insb. Vitosol 200 T) aus 2014. Die Anlage lief bis jetzt weitgehend störungsfrei. Seit kurzem zeigt aber nun das Balkendiagramm des Wärmemengenz...
  • 515 Ansichten
Solarthermie Wärmeträgermedium spülen + nachfüllen
Hallo, habe mir eine Solar Befüllstation gekauft, da die Heizungsfirma, so mein Eindruck, nicht an der Spülung meiner Anlage wirklich interessiert ist. Am Dach 2 Flachkollektoren (seit 2008),Förderhöhe ca. 8 m. Befüllstation lt. Angabe 4,5 bar. Benut...
  • 1453 Ansichten
Kollektor Montage 45° Aufgeständert schräg 25 Grad Dach
Guten Tag, Ich Frage mich ob es überhaupt Möglich ist oder Sinn Macht den Kollektor 45 ° aufgeständert schräg auf einem 25 Grad Dach zu Montieren.Und welchen Flach-Kollektor würde ich dann benötigen Horizontal oder Vertikal?Weil ich schon mal wo gele...
Vitosol 300 TM waagerechte Montageorientierung
In kürze werden auf unserem Dach- Satteldach 27,5 Grad Dachneigung- Ausrichtung Süd mit ca. 10° Abweichung nach Osten 2x 300 TM Röhrenkollektoren installiert für Warmwasser + Heizungsunterstützung Ich habe die Montageanleitung durchgesehen und auch h...
Vitocell 100 - Fehler -88.8 KOL
Hallo Community,unsere Anlage meldet schon seit 3-4 Monaten den obigen Fehler.Ein Techniker war vor 6 Wochen da und hat einen Fühler auf den Dach bei den Solarpanellen getauscht,der den Fehler seiner Anischt nach beheben sollte.Leider ist der Fehler ...
  • 1803 Ansichten
Vitosolic SD4 Hauptmenü: Anlage-Experte-Regelung-Anstieg
Hallo, ich versuche eine Grundfoss Alpa Solar mit PWM-Signal an eine Vitosolic SD4 anzuschließen.Leider ist der Menüpunkt: "Anlage-Experte-Regelung-Anstieg" unter dem man die Temperaturdifferenz (bei der die Drehzahl erhöht wird) eingibt, nicht vorha...
  • 8 Antworten
  • 1936 Ansichten
Solar Divicon PS10 Volumenstromanzeige zeigt keine Bewegung mehr an, obwohl die Pumpe einschaltet und Lauf-Geräusche macht.
Hallo,seit 2014 habe ich eine Solaranlage auf dem Dach die mit der Solar-Divicon PS10 betrieben wird. Die Pumpe wird angesteuert und läuft aber nun passiert folgendes. In der Volumenstromanzeige hebt sich nach dem Anlaufen der Schwimmer kurz an und f...
  • 1522 Ansichten
3001145 CalorSol-s Solarflüssigkeit
Hallo zusammen, Ich habe mehrere Viessmann Color-Sol-s Solarmodule. Jetzt möchte ich über einen Kundendienst die Solarflüssigkeit tauschen lassen. Der Kundendienst möchte jedoch die Solarflüssigkeit Tyfocor LS einfüllen anstatt die vorgeschriebene Ty...
  • 585 Ansichten
Nachheizungsunterdrückung durch den Heizkessel
Hallo zusammen,Wir besitzen die Vitosolar 300-F. Zusätzlich ist noch ein wasserführender Holzofen angeschlossen. Schon für die Solaranlage gibt es wohl eine Nachheizungsunterdrückung, für den Fall, dass durch Solaranlage die Speichertemperatur 40° (W...
  • 846 Ansichten
Solarkollektor Vitosol 100 verliert Solarflüssigkeit
Hallo Zusammen,einer meiner drei Solarkollektoren Vitosol 100 (Anschluss zur Steigleitung) verliert seit diesem Sommer im Betrieb an beiden Ecken Solarflüssigkeit. Der Kollektor muss daher repariert, getauscht oder überbrückt werden. Gibt es hier ein...
  • 691 Ansichten
Geringer Durchfluß
Hallo zusammen,ich habe mir eine gebrauchte Solarthermieanlage auf das Dach gebaut und habe nun das Problem, daß ich in meinen Augen zu wenig Durchfluß habe. Soweit ich mich erinnere sah das nach der Inbetriebnahme im Herbst noch anders aus. Die Anla...
20221031_065211.jpg 20221209_084952.jpg 20221031_065425.jpg 20221031_065240.jpg
Vitotrans 353 Begrenzung Vorlauftemperatur
Hallo,ich plane einen Pufferspeicher Vitocell 160E mit einem Frischwassermodul Vitotrans 353 PZSA anzuschaffen.Ich möchte die Komponenten mit meiner Solarthermieanlage betreiben. Somit werden sich in den Sommermonaten Speichertemperaturen von ca. 85 ...
  • 520 Ansichten
Legende für eine Anlageplanung
Hallo,zu unserer Anlage Baujahr 2012 habe ich eine Anlagenzeichnung (PS_ID_53142). Dort sind die Bestandteile mit Nummern versehen, dessen Bezeichungen mir aber fehlen. Besteht irgendwie die Möglichkeit in Archiven diese Bezeichnungen bzw eine Legend...
  • 465 Ansichten
Warmwasser Solar vor eingestellte Temperatur Vitodens 300 W
Hallo Community, wir besitzen eine Vitodens 300 W Gas - Therme mit angeschlossener Solarthermie. Unser Warmwasser haben wir auf 50° Temperatur vor eingestellt, erreichen diesen Wert aber an unbestimmten Tagen nicht (Das Wasser ist beim duschen dann d...
  • 750 Ansichten
ViCare solarertrag
Hallo zusammen. im Anhang ein Screenshot. Seit KW 46 wird kein solarertrag mehr in der App angezeigt. Erst dachte ich aufgrund des Wetters, jedoch eher unwahrscheinlich. können sie mir helfen? vg
  • 13 Antworten
  • 2970 Ansichten
Gasverbrauch / Solarertrag
Hallo zusammen, im Anhang ein Screenshot aus der ViCare App vom Monat Juni. (Hier war Aufheizphase vom Estrich)Wie kann ich die Grafik verstehen? Hat der Solarertrag den kompletten Gasverbrauch kompensiert?(somit autark)oder hatte ich den KWh Gas plu...
  • 1126 Ansichten
Heizungsunterstützung durch Solarthermie
Hallo zusammen,folgende Anlage ist seit 07.2020 in Betrieb.Vitocrossal 300Vitoconnect OPTO2Vitosol 200Vitocell 340MVicare ThermostateVicare App Mein Heizungsbauer ist anscheinend mit den Einstellungen der Anlage etwas überfordert.Darum habe mich selb...
  • 156 Antworten
  • 27830 Ansichten
SM1 Modul stilllegen
Hallo zusammen,wir haben eine Vitodens 300 mit Solarthermievorbereitung (Puffer, aber keine Kollektoren) und bereits eingebauten SM1 Modul. Da wir die Solarthermie nie mehr nutzen werden (der Puffer wird aber für den wasserführenden Kamin mit LEDA Ko...
Vitosolic 100 und ViCare
Hallo,Seit heute läuft unsere Vitosolic 100 in Verbindug mit einem Vitodens 300 (über Optolink 2 verbunden).Wo finde ich an der Vitosolic den Aufkleber mit dem QR-Code um in der App die neue Komponente einzubinden?
