Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitodens 300 - Energiecockpit
Hallo,seit wenigen Wochen bin ich Besitzer einer Vitodens 300 in Kombination mit Röhrenkollektoren.Lt. Bedienungsanleitung der Vitodensanlage S.21 Abb.6 wird der Sonnenkollektor mit Kollektortemperatur angezeigt. Dieser wird bei meiner Anlage nicht a...
  • 432 Ansichten
Solarertrag zu gering Vitodens 200-W
Hallo,habe seit letztes Jahr die Solarthermie mit 24 Röhrenkollektoren 3,03QMM mit Südausrichtung und 45 Dachneigung.Der Tagesertrag ist 2 bis 3,5kWh am Tag, ist das nicht so gering? Hab folgende Geräte:Vitodens 200-W B2HF-19Vitocell 340-M 750L Welch...
  • 12 Antworten
  • 3272 Ansichten
Wiederkehrender 9E Solar-Fehler trotz Entlüftung
Hallo liebe Community, ich bin Besitzer eines Gas-Brennwertheizgerätes (Vitodens 200-W) in Verbindung mit einem Vitocell 100-W Wasserspeicher und einer Solarthermieanlage für die Brauchwasserunterstützung. Leider erhalte ich seit mehreren Monaten stä...
  • 608 Ansichten
Vitosolic 200
Hallo,ich nutze seit 207 Tagen die Viessmann Vitosol 200-FM Solarthermie zur Unterstützung von Warmwasser und Heizung bestehend aus Vitosolic 200 / Vitocell 140-E Pufferspeicher 750 l / Vitotrans 353 Warmwassermodul. Alles in Kombination mit Viessman...
  • 457 Ansichten
Austausch Vitosol 200 D30
Ist es möglich den Vitosol 200 D30 Kollektor durch einen Vitosol 200 TM zu ersetzen, ohne das Restequipment (Solartrol, Speicher, etc) zu tauschen? mfgSommerheizer
Wärmezähler
Bei der Vitosolic 200 gibt es zwei Wärmezähler WMZ1 und WMZ2. Was messen diese WMZ?
  • 407 Ansichten
Vitodens 300W B3HG 11 und Vitosol 100 : Anschluesse an Vitocell 333
Wie sollen der Anschlüsse und Sensoren ausgeführt werden?1. Vitocell 1002. Heizkreis 2 mit Pumpe3. Vitodens 300 W B3HG 11 kW Heizung4. Vitodens 300 W Brauchwasser Viessmann Servicebericht 201131587 vom 21.02.2022Pufferspeicher Vitocell 333 als Heizun...
  • 1397 Ansichten
Umrüstung auf Heitzstab
Hallo , kann Ich bei den Vitocell 100, einen Heitzstab einsetzten und wenn ja welchen? Seriennr.7179409607365105Typ CVB
  • 661 Ansichten
Vitosol 200T Typ SD2 von 2008 - Permanent Lufteinschlüsse
Guten Tag, wieder einmal naht der Sommer und die Vitosol 200 T zeigt Kühlmittelverlust ( kein Druckabfall ) bzw. Lufteinschlüsse. Gibt es gezielte Lösungsansätze um auf Dauer die Probleme bzw. Ursachen zu beseitigen?
  • 808 Ansichten
Solarpanele "blind" - Leistungsverlust
Hallo Zusammen, 2018 wurden mir 4 Solarpanele montiert. Bei der letzten Heizungswartung wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass 2 Panele "blind" sind (sieht aus wie von innen beschlagen). Ich hatte das schon früher bemerkt aber nicht als Problem ge...
Vitosoll 100 F verstopft
Bei einem Umbau auf eine PV-Anlage sind 4 Vitosol 100 F angefallen, die ich nutzen möchte. Die Anlage war mehrere Jahre nicht in Betrieb und nicht entleert. In Folg hat sich ein brauner, wasserlöslicher Schlamm in den Modulen abgesetzt. Die Module ha...
  • 753 Ansichten
Daten auslesen
Wir betreiben bereits seit 2010 eine Viessmann Solarthermieanlage mit einer Vitosolic 200. Ich würde gerne die gespeicherten Daten auslesen. Wenn ich es richtig sehe, dann befindet sich auf der linken Seite der Vitosolic ein Slot mit einer SD-Karte. ...
  • 2009 Ansichten
Vitosolic 200 4SD zurücksetzen
Hallo zusammen, leider ist der Benutzercode mir nicht bekannt, deshalb komme ich nicht in den Expertenmodus um die neue Solarpumpe mit PWM2 Yonos Para anzulernen in der Steuerung . Ich kann 0000 , 0200 und alle möglichen Zahlenkombinationen die mir e...
  • 657 Ansichten
Heizstab für Vitrocell 100-U
Hallo,ich würde gern meinen Vitocell 100-U, S.N. 7428110001949107 , CVUA, mit einem Heizstab ausrüsten, um den Strom der PV Anlage zu nutzen. Ist das möglich und wenn ja, welchen Heizstab bräuchte ich ? Vielen Dank.Herzliche Grüße
  • 1346 Ansichten
Solarthermie läuft nur kurz / Pufferspeicher zu heiß
Hallo zusammen, das hier ist mein erster Beitrag, und ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Ich habe eine Vitodens 200-W kombiniert mit zwei Röhrenkollektoren Vitosol 300-TM und einem dementsprechend großen Pufferspeicher, eingebaut im Mai 2020. Da...
Leistung des Solarwärmetauschers in Vitocell 100
Hallo,habe als Neuling eine Frage, die ich mir weder durch Recherche im Board als auch im Netz beantworten konnte.Es geht um eine geplante Erweiterung einer bestehenden Solarthermie-Anlage. Derzeit ist o.g. Speicher als 100-W CVUA und zwei Vitosol 20...
  • 1241 Ansichten
Solarthermie in App Anzeigen
Hallo zusammen, wo finde Ich die Möglichkeit meine Solarthermie Anlage in der App anzeigen zu lassen. In der Steuerung der Heizung wird alles angezeigt, in der App leider Fehlanzeige. Ich habe da Vitoconnect OPTO2 Modul. Und den Pellettkessel Vitolig...
  • 30 Antworten
  • 5715 Ansichten
Vitocal 222 G mit Solarthermie - Funktionsweise
Hallo zusammen, ich habe ein Vitocal 222 G, an die wir zwei Solarkollektoren mit einer Divicon-Solar angebunden haben. Nun scheint bei uns den zweiten Tag im Jahr mal die Sonne und die Anlage ist aktiv. Wenn ich mir die Daten in der App so anschaue, ...
Vitosolic 200 Relaisbelegung
Hallo, wie kann ich die Relaisbelegung in der Vitosolic 200 feststellen?Viele Grüße
  • 1644 Ansichten
Störung Solarthermieanlage
Hallo zusammen,ich habe eine Anlage bestehend aus:- 2x Modul Vitosol 200F Typ SV2A Viessmann - Pumpengruppe Solar Divicon Viessmann- Steuerung Oertli Oetrosol A- 300l Solarspeicher OertliIn Betrieb genommen habe ich die Anlage letzten Herbst. Nachdem...
Zirkulation Steuern
Hallo,ich habe eine Vitocrossal 300 mit Vitotrans 353 und Vitosol-F/-FM Unterstützung von 2019.Ich kann die Zirkulationspumpe nur direkt am Vitotrans 353 regeln.Wenn ich die Zirkulation über die APP oder am Vitocrossal 300 ändere wird die Pumpe nicht...
  • 485 Ansichten
Vitodens 222-F Solar
Hallo, wir haben das o.g. Kompaktgerät Vitodens 222-F und haben uns dieses Jahr eine Photovoltaikanlage aufs Dach legen lassen. Kann man den Strom in irgendeiner Möglichkeit für die Bereitung von warmem Wasser nutzen? Ein Heizstab kommt nicht infrage...
Viessmann Vitosol 200-FM SH2F
Hallo Community, eine Neuinstallaton von einer Viessmann Vitosol 200-FM SH2F Anlage wird eine max. Kollektortemperatur von nicht ganz 60 Grad Celsius erreicht. Was kann die Ursache sein?
  • 454 Ansichten
