Warmwasserbeitung durch Solarthermie
wir haben auf unserem Dach eine Solarthermieanlage mit 4 Kollektoren (Viessmann) die jetzt bei der aktuellen Sonnenscheindauer direkt das Warmwasser in einem 100-B-CVB 300 ltr. bis auf 55°C aufheizt. Diese 55°C Sollwert sind in einer Vitosolic 200 für das 3-Wege-Ventil als Umschaltung von Solarthermie auf den WW-Speicher oder die Pufferspeicher eingestellt. Der Kessel hat einen Sollwert von 46°C für die WW-Bereitung, die nur 3x täglich über 24h vorgegeben sind. Bei Erreichen der eingestellten WW-Temperatur schaltet ein 3-Wegeventil um auf die Beheizung von 2x 500-ltr.-Pufferspeichern,  die dann bis auf 90°C aufgeheizt werden. Wenn jetzt die WW-Temp. im WW-Speicher unter den Sollwert 46°C absinkt, läuft der Kessel (Vitocrossal 300) und die Ladepumpe an und das 90°C heiße Wasser wird über den Rücklauf in den Kessel und dann in den WW-Speicher gefördert. Es dauert dann eine gewisse Zeit bis dieses heiße Wasser am Vorlauffühler des Kessels ankommt. In dieser Zeit wird Gas verbraucht, obwohl das Wasser eigentlich heiß genug ist. Außerdem knackt es überall in den Leitungen, weil plötzlich eine hohe Temp.-Differenz (44°C zu 90°C) anliegt. Wäre es nicht sinnvoller, wenn die Ladepumpe das heiße Wasser aus den Pufferspeichern kontinuierlich im Intervallbetrieb in den WW-Speicher fördert, die Solltemp. von 46°C einhält,  und der Kessel gar nicht erst anspringt? Gibt es dazu eine Schaltung der Ladepumpe?
Könnte mir folgende Schaltung vorstellen:
Die Ladepumpe wird parallel zur Schaltung vom Kessel durch meine Vitosolic 200 mit Intervall-Laufzeit geschaltet, sofern die Puffertemperatur mindestens 50°C beträgt. Ich könnte also ein Temperaturfenster von 90°C bis 50°C nutzen, um das WW im Speicher auf konstant 46°C zu halten, ohne das der Kessel anläuft und Gas verbraucht. Wenn die Temperatur im Pufferspeicher unter 50°C absinkt, übernimmt die Kesselregelung wieder die Regelung der Ladepumpe für die Beheizung des WW-Speicher. Wäre so eine Steuerung möglich? Wie ist Eure Meinung dazu?
Bin gespannt auf Eure Einschätzung.
MfG jzwayer
habe selbst eine Lösung gefunden. Funktioniert sehr gut.
