Vitocrossal 300 + Vitocell 160E + Vitosol - Heizbetrieb NUR über Solarthermie möglich?
meine Anlage (Konfiguration siehe Betreff) lädt seit ca. 1 Jahr hervorragend.
Allerdings vermisse ich einen Betriebsmodus in dem die Anlage - sobald genug Wäre auf dem Dach ist - anfängt zu heizen, OHNE dass sie auf zusätzlich Gas zugreift.
Gerade in der Übergangszeit wäre das eine wünschenswerte Betriebsart, da man noch nicht großflächig heizen muß, aber ein wenig zusätzliche (Solarerzeugte) Wärme schön wäre.
Gibt es diese Betriebsart, und ich habe sie nur nicht gefunden?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
man könnte den Brenner per Kontakt 96 sperren.
Dazu könnten man einen einfachen Feuchtraum Lichtschalter neben den Kessel montieren
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5790660VSA00006_1.PDF
Das könnte man für wenige € realisieren.
Vielen Dank für den die schnelle Antwort mit einem unkomplizierten Workaround.
Aber noch eine Frage als Laie: Wäre eine solche Betriebsart nicht prinzipiell sinnvoll?? Sie nutzt kein Gas, und heizt nur wenn natürliche Ressourcen (Sonne) da sind.
Ich könnte mir vorstellen, dass man damit das herbstliche Einschalten des Heizmodus locker um 2-3 Wochen hinauszögern könnte, das Gleich im Frühjahr andersherum.
Wenn ich das mal auf vielleicht 50% der Besitzer einer solcher Anlage,  die diesen Modus aktivieren würden hochrechne, komme ich schon auf eine erhebliche Einsparung beim Gas.
Oder unterliege ich da einen Denkfehler?
Hallo Oliver,
diese Frage kam seit Februar hier jetzt schon diverse mal, u.a. wie man die Heizung bei Gas-Ausfall zumindest mit Solar am Laufen hält.
Viessmann hat auf keine einzige der Fragen geantwortet. Warum auch immer.
VG Michael
