Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Viessmann Group stellt sich neu auf
Die Viessmann Group geht als unabhängiges Familienunternehmen den nächsten Schritt! Wir haben gerade unsere Pläne angekündigt, unseren Geschäftsbereich „Climate Solutions“ mit Carrier HVAC, einem weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und E...
Vitosol 200-T SD 2 Blindstopfen
Liebe alle, gibt es für die Vitosol-200-T SD2 Blindstopfen zur Verblindung einzelner Röhrenanschlüsse? Ich muss einen Entlüftungsziegel CREATON Magnum (siehe Foto) unter der Solarthermie einbringen. Idee: einige Vakuumrohre ziehen, verblinden (also V...
  • 7 Antworten
  • 1577 Ansichten
Solarthermie optimieren
Guten Tag,Im Rahmen der Flut 2021 stand unser alter Brenner komplett unter Wasser und wurde durch eine Vitodens 300 W ersetzt. Der vorhandene und an den neuen Brenner angeschlossene alte Kollektor hat in den Sommern 2 Wasserspeicher zu je 300 Liter p...
  • 1604 Ansichten
Vitosol 200-T SD2 Röhren durchflossen oder nicht?
Liebe alle, ich habe 3 Module einer Vitosol 200-T Typ SD2 auf dem Dach, diese wurden 2010 fertiggestellt. Ich habe das Haus später gekauft. Die Informationen zu den Vakuumröhren in dieser Anlage sind für mich irreführend. Sind diese vom Wärmeträgerme...
  • 1164 Ansichten
Vitosol 300-T
Vitosol 300-T SP3 9 Röhren haben das Vakuum verloren.Wie lange ist die normale Lebensdauer von diesen Röhren?Der Fachbetrieb ist der Ansicht,die gehen als Letztes kaputt.Ein schlechter Scherz!Da ich 140 Röhren in der Anlage habe und mit Sicherheit no...
  • 596 Ansichten
Solarertrag auf ViCare?
Hallo Viessmann Team, ich hatte vor 3 Wochen einen Fehler auf unserer Solar-Pumpe, es wurde repariert und läuft wieder. Seitdem kann ich den Solarertrag auf der ViCare App sehen, aber nur seit Reparatur. Ist es möglich die vorherige Historie des Ertr...
Vicare zeigt keinen Solarertrag an
Seit einigen Tagen zeigt Vicare (Vers. 3.3.0) unter "Solarertrag" "Keine Daten verfügbar an".Alle anderen Funktionen sind ok.Am Heizungsdsiplay selbst kann ich alle Daten einsehen.Wer hat einen Rat ?
  • 1267 Ansichten
Vitocell 100-W CVA 200L mit Solarthermie
Hallo zusammen, bisher konnte ich leider keinen Beitrag zum obigen Thema finden. Daher erstelle ich diesen 🙂Gibt es eine Möglichkeit diesen Speicher (Vitocell 100-W CVA 200L) mit einer Vakuumröhre zu kombinieren? Sprich, man nutzt die Solarthermie i...
  • 433 Ansichten
Fehlermeldung F 447 bei Vitodens 343-F
Hallo,unsere Heizung Vitodens 343-F zeigt seit einigen Wochen immer mal wieder die Fehlermeldung: "F477 Differenztemperatur Solar". Jeweils nach etwa 1 bis 2 Minuten ist die Meldung wieder "Gelöst" (siehe Foto).Von der Firma, welche die Heizung im He...
  • 9 Antworten
  • 3393 Ansichten
Regelung Vitosolic
Hallo,ich nutze seit rd. 7 Monaten die Viessmann Vitosol 200-FM Solarthermie zur Unterstützung von Warmwasser und Heizung bestehend aus Vitosolic 200 / Vitocell 140-E Pufferspeicher 750 l / Vitotrans 353 Warmwassermodul. Alles in Kombination mit Vies...
  • 1073 Ansichten
Solarpumpe startet nicht neu, wenn die Wassertemperatur sinkt
Hallo FreundeUnsere Solarpumpe startet nicht automatisch neu, wenn unsere Wassertemperatur sinkt.Wir haben einen Solarboiler. Der Solarkreis besteht aus Vitosol 300 TM, PS10 Divicon und Solarmodul EM-S1 zum Anschluss an den Heizkessel.So funktioniert...
  • 2103 Ansichten
Vitosol 300-TM senkrecht einbauen
Hallo,leider habe ich bisher widersprüchliche Aussagen über den möglichen Einbau von den Vakuumröhren mit Heatpipe Vitosol 300-TM bekommen. Hat jemand diese senkrecht an der Fassade montiert und schon in Betrieb? Funktioniert die Heatpipe ohne Proble...
  • 470 Ansichten
Temperatur im Pufferspeicher
Hallo, die Temperatur im unteren Bereich des Vitocell 140-E Pufferspeichers 750 l steigt nicht höher als 35 ° und im oberen Bereich nicht über 60 ° obwohl die Kollektoren über 60 ° aufgeheizt sind und die Solarpumpe läuft.Welche Einstellung in der Vi...
  • 22 Antworten
  • 6867 Ansichten
Vitosol 200-F Typ SV2A undicht - Gastherme Vitodens 200-W
Hallo, ich habe 3 Solarmodule Typ SV2A auf dem Dach. Das erste Modul mit den Anschlüssen ist undicht. Laut meinem Sanitärfachmann gibt es das Modul nicht mehr als Ersatzteil. Gibt es aktuell noch ein Folgemodul, dass passt? Sodass ich nur das undicht...
VIESSMANN API - Vitocal 300 + Vitosol 200 SD4 + VitoConnect 100
Hallo Entwicklergmeinde.Ich habe oben beschriebe Anlage im Betrieb. Jetzt wollte ich die Werte aus der Anlage über API auslesen.Aber leider komme ich nicht auf die Werte der Solaranlage. Kann mir da einer einen Tipp geben, wo sich die befinden? Oder ...
  • 444 Ansichten
2. Solarstrang
Hallo,ich plane meine Solarunterstützung (TM 300, HC 30 nur Warmwasser) zu erweitern mit Heizungsunterstützung. Leider geht das nur mit einem 2. Kollektorfeld (andere Ausrichtung auf dem Dach)....Vitodens 300W, Typ B3HG 19kw, plusbusIdealweise mit ei...
  • 1094 Ansichten
Solar Pumpe PVM läuft nicht...
Hallo,ich habe meine Gasbrennwerttherme ausgetauscht gegen eine Vitodens 300W (B3HG-19kW). Im Zuge dessen wurde auch ein Solarmodul EM-S1 verbaut und die Solarpumpe gegen eine Grundfoss Alpha mit PVM Anschluss ersetzt.Mein Problem, die Heizung sagt P...
  • 727 Ansichten
Vitoladens 300C Energie Solarkollektor
Bei meinem Vitoladens J3RB-29 kombiniert mit Vitocell 100-W und 2 x Vitosol 200-FM kann ich die Leistung der Solarkollektoren im Menü ablesen. Da habe ich Werte von bis 28kWh seit November letzten Jahres 2022 erreicht. Aber das Wasser in meinem 300l ...
  • 7 Antworten
  • 1955 Ansichten
Montageausrichtung Röhren Vitosol 300 Tm
Guten Tag... Habe eine Frage zur Montage der Vitosol 300-Tm Röhrenkollektoren.Die Röhren wurden Anfang des Jahres von einem Monteur an die Hausfassade montiert. Die Röhren sind senkrecht montiert worden.Allerdings ist aufgefallen das in der Montage A...
  • 760 Ansichten
Berechnungen der Solarthermieanlage im App
Hallo Community,Wie ich bereits gelesen habe, werden die Werte in der Vicareapp nur errechnet. Nun meine Frage. Wenn die Solarthermieanlage durch einen mutmaßlichen Trägerflüssigkeitsmangel nicht mehr funktionert, ist das dann in der App auch nicht e...
  • 500 Ansichten
Ertrag Solarthermie - Richtige Anzeige?
Hallo zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem. 😉 Seit 10-2021 habe ich eine neue Gas-Hybridheizung mit 4 Vistosol 200FM SV2F Elementen (10,04 m²). Wenn man im Netz den durchschnittlichen Ertrag eier Solarthermieanlage berechnet, kommt man auf r...
  • 660 Ansichten
Vitosol 100 Austausch
Hallo, ich habe eine quer im Dach integrierte Anlage mit 4 Vitosol w2,5 Kollektoren von 2003. Diese sollen getauscht werden. Beim Blick in die Technischen Daten ergeben sich Unterschiede, vor allem schon in Höhe und Breite. Nun steht die Frage, ob ma...
  • 431 Ansichten
Vitodens 200W mit vorhandener Solarthermie
Hallo. Habe am Wochenende unsere 2004er Vitodens 100 in Rente geschickt und durch eine 200-W B2HF (11kW) ersetzt. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die bereits vorhandene Solarthermie (Brötje Pumpengruppe und 2-Punktregler) in die Regelung der 20...
Vitotrans 353 Sensor S4
Hallo Forum, wir haben den Sensor S4 nachträglich installiert zur Differenztemperaturregelung der Rücklaufeinschichtung.Leider wird trotz Sensor die Differenztemperaturregelung in der Vitotrans nicht angezeigt. Muss ich die Vitotrans resetten (Werkse...
Vitotrans 353 Frischwassermodul Fehlermeldung TVL zu gering
Hallo, ich habe die Warmwasserbereitung in der Heizungssteuerung auf 05.30 - 10.00 Uhr und 16.00 - 20.00 Uhr eingestellt.Die Vitotrans 353 zeigt in den Zeiten dazwischen jetzt die Fehlermeldung "Temperatur Vorlauf Warmwasser zu gering" an. Der Puffer...
  • 782 Ansichten
7814617 Kollektortemperatursensor Nr.6 - Anschlussleitung kürzen ok?
Hallo! Bei unseren VITOSOL-F Kollektoren musste der Temperatursensor ausgetauscht werden. Bei der Installation wurde das Anschlusskabel extrem gekürzt (ca. auf die Hälfte). Dabei handelt es sich aber doch wohl hoffentlich wirklich nur um eine Anschlu...
  • 492 Ansichten
