Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Unterbrechung Sensor 1
Hallo Zusammen, seit einiger Zeit tritt unregelmäßig eine Unterbrechung der Temperaturmessung am Solarkollektor, Sensor 1 an meiner4 Vitosol 200-F auf. Der Heizungstechniker hat daraufhin einen neuen Sensor auf demDach angebracht. Der Fehler bleibt b...
  • 1132 Ansichten
Vitosol 200 SD2 Keine Leistung
Dach mit Neigung 10 Grad, Orientierung Süd. Inbetriebnahme ca. 2008. System D30. Zwei Röhren, mechanisch beschädigt, wurden jetzt ersetzt. Vi Schweiz hat die Nachfolgetypen geliefert. Die Anschlüsse der zwei neuen Röhren sehen praktisch identisch aus...
  • 443 Ansichten
Vitocell 340-M SVKA 750 L Solar + wasserführender Kamin
Hallo Community, ich habe kürzlich ein Haus gekauft indem eine Viessmann Vitodens 200 ein Vitocell 340-M SVKA 750 L und eine Solaranlage für die Wassererwärmung angeschlossen ist. Ich möchte das System um einen wasserführenden Kamin erweitern. Hat de...
Welcher Heizstab für 160-E?
Hi zusammen, hab vor ca. 12 Jahren einen Vitocell 160-E (SESA) bekommen und würde diesen nun gern nach Möglichkeit mit einem el. Heizstab erweitern. Könnte mir hier jemand helfen, ob der Speicher einen Anschluss für einen Heizstab hat und wenn ja, we...
Solartrol M Mess-Stellenschalter Stellung A
Liebe Gemeinschaft, betreibe eine Solarthermieanlage seit 2002 , habe Frage: Was zeigt der Wert des Mess-stellenschalters in der Stellung A an, habe hier 2 Solartrol-m Geräte und es wird einmal 0F und im anderen Gerät 4F angezeigt. Die Anlagenkonfigu...
  • 1048 Ansichten
Heizungsunterstützung. Solarthermie besser nutzen
Iststand: Vitoladens 300-C mit Vitocell 100-H und Paradigma-Röhrenkollektor, der die Brauchwassererwärmung unterstützt.Die Idee: Überschüssige Solarwärme zur Heizungsunterstützung nutzen.Der Weg dahin: Einen zusätzlichen Temp.Schalter an Vitocell-Spe...
  • 597 Ansichten
Probleme mit Warmwassser / Vitocell 340-M / Vitosolic 200
Hallo, wir heizen mit Holz und Solar. Nun ist das Problem aufgetreten, dass das heiße Wasser aus dem Spreicher anscheinend nicht mehr richtig weiter geleitet wird. Es kommt kurz heiß aus dem Wasserhahn, dann regelt sich die Wassertemperatur runter (l...
  • 497 Ansichten
Vitodens 200-w Solarthermie Brauchwasseraufbereitung defekt?
Hallo Community.Bei uns verbaut sind eine Vitodens 200W (Nr. 7570782606505105, Inbetriebnahme 07.12.2016) mit Vitosol F und Vitocell Speicher.Bei der Brauchwasseraufbereitung gibt es ein Fehlverhalten (?) wobei unsern HB momentan mit seinem Wissen am...
  • 662 Ansichten
F477
Guten Tag ,In letzter Zeit kommt häufig die Fehlermeldung F477 ,kurz darauf dann Fehler behoben.Woran liegt das ?Gruß
Vitocell 100 Heizstab
Hallo zusammen,ich habe einen Vitocell 100 Speicher und würde gerne mit einem Heizstab arbeiten, der durch meine PV Anlage gespeist wird.Habe nun schon öfter gelesen, dass man die Seriennummer benötigt um herauszufinden ob dies möglich ist.Leider fin...
VICare App startet nicht und hängt sich auf
Habe VICare App nach obigem Problem deinstalliert und nochmals neu installiert und komme nach der Anmeldung automatisch zur Registrierung der Anlage und werde zum Scannen oder manueller Eingabe der Anlagedaten aufgefordert. Bekomme dann die Meldung, ...
  • 373 Ansichten
Fehlermeldung 9E Solarthermie
Unsere Heizungsanlage zeigt den Fehler 9E an, d.h. Zu geringer Volumenstrom der Solaranlage. Der Fehler tritt erneut auf, nachdem infolge der Fehlermeldung 9E vor 7 Monaten die Anlage gespült, neu befüllt und eine neue Solarpumpe eingebaut wurde. Bei...
  • 829 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100 W 120l
Habe diesen Vitocell aus dem Jahre 2015. Gibt es da einen Passenten Heizstab der da eingebaut werden kann. Die ich gefunden habe hat der Flansch 180 mm ausenanschluss und Gewinde Durchmesser 160 mm der ist zu groß hat da jemand erfahrung und wo gibt ...
  • 655 Ansichten
2 Votisol 100 FM SVKF verbinden
Moin, ich habe 2 Vitosol 100 FM SVKF, die ich, hochkant nebeneinander montieren möchte. Nun meine Fragen dazu:Wie verbinde ich beide Kollektoren miteinander? Vorlauf oben rein, Rücklauf unten zum nächsten Kollektor oben rein und unten wieder raus als...
  • 472 Ansichten
Heizstab Vitrocell 100-H
Kann man den Vitrocell-H CHA mit einem Heizstab auf-/umrüsten?Wenn nein, ab welchen Waemwasserspeichet ist dies möglich?
  • 401 Ansichten
Solaranlage
bei mir war der technische Kundendienst zur Fehlerbehebung an meiner GasHybridheizun und hat die Solaranlage neu eingestellt. Jetzt hat die Anlage einen mehrfach geringeren Eertrag als vorher. (siehe Display) vorher höher, jetzt niedriger . Hilfe
  • 559 Ansichten
Verticell-8 3001 563 Dichtung
Halloich benötige für meinen alten Verticell-8 3001563 160l, Bj1981 (Edelstahl)eine Dichtung für die Öffnung oben.Dazu benötige ich eine Artikelnummer der Dichtung und möglichst noch einen Shop der diese anbietet.Danke Beste Grüße
  • 1702 Ansichten
Komische Zeichen im Display der Vitosolic 200
Hallo zusammen,im Display meiner Vitosolic 200 sind hin un wieder eigenartige Zeichen zu sehen. Normalerweise zeigt sie an:Messwerte:TKolTSp1uTSp2unatürlich mit den entsprechenden Temperaturen dahinter.Es tauchen aber immer wieder andere Zeichen im D...
  • 1345 Ansichten
Solarthermie Nachheizen
besteht die Möglichkeit eine Vitosolic 100 an Vitodens 200-w B2HF-!9 anzuschließen
  • 1307 Ansichten
Temperaturspreizung Vitosol 300-TM
Hallo zusammen,ich habe 2 Felder, ca. 10m² Solarröhren (Vitosol 300-TM) auf dem Dach.Betrieben wird es über eine Solar-Divicon und eine Vitosolic 100.Der Speicher ist ein Vitocell 540-M.Wie groß sollte die Temperaturspreizung zwischen der Vorlauf.- u...
  • 739 Ansichten
Heizstab für Viticell 100 W
Hallo,ich habe vor, unsere Energieversorgung mit einer PV Anlage zu unterstützen.Vorab würde ich gerne wissen, ob der vorhandene Vitocell 100 W einen modularen Heizstab aufnehmen kann.Die Seriennummer des 100 W ist 7498993050287203. Zum Thema habe ic...
Verwendungsmöglichkeit
Hallo,passen die Röhren von Vitosol 300 H30 mit der Produktnummer 7317138zum Vitosol 300 SP3 ?Gibt es ein Zuordnungstabelle?
  • 401 Ansichten
Was ist das?
Hallo,kann mir jemand sagen, was das ist. Ich meine, es könnte von meiner SolarThermie-Anlage Vitodens von Viessmann stammen. Gibt es dafür eine Bezeichnung. Der Durchmesser ist ca. wie ein 2€ -Stück Was ist das?
  • 835 Ansichten
Brenner ausschalten wenn Vitocell Speicher heiß.
Hallo, der Brenner Vitorondens 200 schaltet sich bei 45 °C Kesseltemperatur ein, nach ca. 5 Minuten geht der Brenner wieder aus, die Kesseltemperatur ist 65 °C.Die Soll-Warmwassertemperatur ist 55 °C.Das Wasser im Vitocell 360-M Speicher hatte durch ...
  • 1486 Ansichten
Dampfaustritt am Kollektor Vitosol 200-T SD2
Liebe alle, musste gestern an meiner Solarthermie einen Druckabfall auf 1 bar festzustellen, nur noch der Wassersäulendru ck, Pumpe förderte nicht mehr. Erster Verdacht: Lift im System spülen.Als sich der Kollektor auf 140 Grad erwärmt hatte (Siedepu...
  • 505 Ansichten
