Warmwasser Solar vor eingestellte Temperatur Vitodens 300 W
Hallo Community,
wir besitzen eine Vitodens 300 W Gas - Therme mit angeschlossener Solarthermie.
Unser Warmwasser haben wir auf 50° Temperatur vor eingestellt, erreichen diesen Wert aber an unbestimmten Tagen nicht (Das Wasser ist beim duschen dann deutlich kühler als "Normal").
Unsere Vermutung ist nun, dass das Zusammenspiel von Therme und Solarthermie nicht richtig funktioniert!
Im Informationsmenü der Solarenergie ist ein Warmwasser-Solar Wert von 40° eingetragen.
Kann es sein, dass dieser Wert zu gering ist um die erwünschten 50° Grad zu erreichen?
Danke schon mal im Voraus für die Tipps
Gruß Nils
2 ANTWORTEN 2
Hallo Nils,
die Funktion nennt sich Nachheizunterdrückung. Diese ist aktiv wenn die Solarpumpe aktiv ist und ein paar Stunden danach.
Das erhöht den Ertrag der Solaranalge.
Dabei wird der Sollwert auf 40 Grad reduziert.
Die 40 Grad kann man aber auch ändern auf z.b. 42 Grad, das sollte zum Duschen völlig reichen.
VG Michael
Das versuchen wir direkt mal! Danke Michael
