Ausrichtung Solarthermie
 Hallo ich habe mal eine Frage meine solarthermie Anlage ist nahe zu Flach montiert worden auf dem Dach. Kann mir jemand sagen ob das so richtig ist weil man ließt ja immer man braucht einen Winkel von 40-60 grad ? Irgendwie liest man so viele Sachen nur keiner kann das einem genau sagen. Die anlane ist Richtung Süden ausgelegt
zumindest haben die Röhren ein leichtes Gefälle, das ist wichtig, damit die Heat Pipe überhaupt  funktioniert.
den Einfluss der Neigung und Ausrichtung kannst du hier simulieren.
http://viessmann.solar-software.de/
