Warmwassertemperatur von 50 Grad ausreichend
ich habe eine Vitodens 300-W mit Solarthermieunterstützung. Diese heizt einen Schichtspeicher auf und es gibt keinen separaten Warmwasserspeicher. Das System hat eine Zirkulation angeschlossen. So wie ich das Prinzip verstehe, wird das Warmwasser also nach dem Prinzip eines Durchlauferhitzers erzeugt.
Wenn dem so ist, dann dürfte doch selbst bei geringem Warmwasserverbrauch die Gefahr durch Legionellenbildung sehr gering sein, da vermutlich spätestens alle zwei Tage das Wasser im Warmwasserkreislauf ausgetauscht ist. Damit sollte doch eine eingestellte Solltemperatur für Warmwasser ausreichend sein oder?
... wird das Warmwasser also nach dem Prinzip eines Durchlauferhitzers erzeugt.
Das nennt man eleganterweise "Frischwasserstation".
Du hast schon mal Recht: Die Leg.- Gefahr ist gleich Null und 50°C reichen absolut aus.
Auch wenn du keine Frischwasserstation hättest wäre das genau so, da im EFH die
Legionellengefahr sehr gering / zu Null tendierend ist. Hier müsste man nach längerem
Urlaub nur zuerst mal einige Minuten durchspülen, was sich bei dir aber trotzdem empfiehlt.
Hier reichen aber 1-2 Minuten.
Fiedel
Ups, da ist beim tippen etwas verloren gegangen. Im letzten Satz ist eine Solltemperatur von 50 Grad für Warmwasser gemeint. Oder könnte man noch niedriger gehen?
Fiedel
Danke fürs Feedback.
 Also zur Sicherheit einen Wasserhahn auf heiß stellen und 2 min laufen lassen?
