Vitosol 200-TM - Beschädigung durch falsche Montage
bei unserem Heizungssystem wurde der Vitosol 200-TM falsch montiert. Zum einen liegen die Röhren komplett waagerecht (0Grad) und zum anderen wurden die Röhren falsch ausgerichtet - die Absorberfläche zeigt von der Sonne weg! Nun liegt die Anlage seit vier Jahren so auf unserem Flachdach. Der Wirkungsgrad war dabei dementsprechend nahe 0! Können die Röhren oder andere Bauteile dabei Schaden genommen haben - oder lässt sich das durch einen fachkundigen Handwerker noch wieder umbauen?
wenn die Röhren aus der Sonne gedreht sind bzw. von hinten beschienen sind, denken ich nicht dass sie einen Schaden genommen haben.
Aber diese Röhre
hat ihr Vakuum verloren und muss auf Gewährleistung getauscht werden.
Suche dir eine Firma die sich mit so etwas auskennt.
