Heizstab nachrüstbar an Pufferspeicher Vitocell 340-M ?
wir haben diese Heizung:
Öl-Brennwertgerät Vitoladens 300C
Steuerung Vitotronic 200 KW6B
Speicher Vitocell 340-M
Solarmodul Vitosol-F (4Stk.)
Kann im Pufferspeicher Vitocell 340-M ein Heizstab nachgerüstet werden ?
Wenn ja, wo liegen ungefähr die Kosten ? Kann dieser über die Steuerung geregelt werden ?
Danke
Moin @alex_lukas !
Du kannst also gebräuchliche elektrische Heizeinsätze mit 1.5 Zoll Gewinde nachrüsten. Am besten lädst du dir hier die Doku zu dem Speicher runter, da stehen die Details zum Heizeinsatz (Länge, Leistung, freie Lange, ...). Die Kosten sind auch vom Hersteller abhängig (-> Googel...).
Die Heizung kann den Einsatz glaubich nicht steuern, genaues fändest du in der Doku zu Steuerung, die du auch über den Link oben bekommst.
beste Grüsse!
Phil
