Temperatur des Pufferspeichers Vitocell 340-M erhöhen
Moin,
ich habe mir eine neue Gasheizung Vitodens 200-W mit Solarmodul Vitosol 300-TM und Pufferspeicher Vitocel 340-M angeschafft. Problem ist, dass der Pufferspeicher auf max. 60 Grad eingestellt ist und wir selbst bei 30 Grad Aussentemperatur noch mit Gas zuheizen müssen, weil bei 3 Haushalten die 60 Grad beim Warmwasserverbrauch schnell nach unten gehen und die Warmwassertemperatur von 50 Grad alleine durch Wärmetausch nicht mehr gewährleistet werden kann. Mir wurde mitgeteilt dass der Pufferspeicher auf 90 Grad aufgeheizt werden kann, was den Gasverbrauch sicher reduzieren würde, da der Wärmetauscher länger seine Arbeit verrichten kann.
Kann mir jemand sagen wie ich die Maximaltemperatur des Speichers erhöhen kann.
Wenn ich im Menü der Vitodens bin finde ich unter “Solar” keine Einstellmöglichkeiten oder bin ich komplett falsch unterwegs und das muss am Pufferspeicher selbst eingestellt werden?
Ich hoffe mir kann jemand eine Kurzanleitung geben. Übrigens ist das Display der Vitodens wie folgt aufgebaut: Linien untereinander, Zwei Pfeiltasten, OK Taste. Da gibt es wohl Unterschiede.
Vielen Dank im Voraus
so klappt es nicht??
Sonst muss der HB noch mal vorbeikommen
11 ANTWORTEN 11
oben am Vitodens, neben dem Abgasrohr ist ein Aufkleber mit der Seriennummer.
poste diese Nummer 7***
dann bekommst du die Anleitung mit der Kodierung.
Hi,
danke für die schnelle Antwort. Das sollte sie sein S/N7724827164143211
Mugi
ist da ein Zahlendreher in der S/N?
wenn man die Nummer hier eingibt
müsste es einen Treffer geben.
poste alternativ die Typenbezeichnung Vitodens 200 -W z.B. B2HF, B2KF
Die Anleitung  gehört z.b. zu einem B2HF
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855199VSA00008_1.PDF
Seite 80
1125.0 „Speichermaximaltemperatur für solare Warmwassererwärmung“
vielleicht kommst du so weiter
ja stimmt die Nummer war falsch. Sorry, sie lautet 7956227204958121
ja die ist korrekt
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7956227
das führt aber wieder zu der schon verlinken Anleitung 🙂
max SolarTemperatur erhöhen - sofern ein Verbrühschutz verbaut wurde!
WW SollTemperatur z.B. auf 48 Grad senken.
Durch den Durchlauferhitzer gibt es praktische keine Legionellen Gefahr.
danke, ja ein Verbrühschutz wurde verbaut. Ich habe nur nach wie vor das Problem dass ich nicht in das entsprechende Menü komme um die Settings unter “Solar” zu ändern. Die Anleitung ist OK, aber beim Weg dort hin mache ich irgendetwas falsch. Wenn ich das Listenzeichen und OK 4 Sekunden lange drücke kann ich außer den Einstellungen die ich sowieso über die App ändern kann nichts weiter machen….Unter “Solar” sehe ich nur aktuelle Werte (visuell und nicht änderbar)
ich versuche es nochmal, evtl. habe ich einen Fehler gemacht.
Sonst muss der Händler wirklich noch mal vorbeikommen.
Danke einstweilen.
Gruß Mugi
Hi,
das hat jetzt geklappt Die Temperatur ist auf 85 Grad eingestellt aber die Solarkreispumpe springt nicht an. 😞
vermutlich war dann zu dem Zeitpunkt der Kollektor schon zu heiß.
Beobachte es morgen noch mal, dann sollte der Speicher heißer werden.
Hi,
supi du hattest Recht. Funzt wunderbar. Vielen Dank und schönes WE
