ahoi, Kenner und Könner
wir haben am Südgiebel eine Vitosol 200, Typ D20, Einbaudatum 2002
Oberhalb der Röhrenmimik befindet sich ein Solarsensor, der mit der Solartronic im Keller verbunden ist
(Mess-Stellen-Schalter 5). Die lange Leitung habe ich auf Durchgang geprüft, OK.
Ich vermute mal, dass dieser Sensor bei Sonne einen Strom oder ne Spannung liefert, was die vorhandenen Divicon-Bypasspumpe einschalten soll.
So weit richtig?
Wie kann ich die Funktion von diesem Sensor prüfen? Spannung? Widerstand?
Wie lauten die Sollwerte bei Sonne bzw. Schatten?
Was hat es mit der Einschaltschwelle auf sich, die man in der Solartronic einstellen kann?
Hintergrund meiner Fragerei: Die Bypasspumpe springt nicht an. Der Kollektortemperatursensor ist
komischweise nicht oben nahe den Röhren angebracht, sondern unten im Keller an der Vorlaufleitung der Divicon-Bypassmimik.
Ich blick nicht durch.
Danke für jeden fachkundigen Rat!!!!
Hallo Helmut,
meinst du eine "Solartrol"?
poste bitte die Seriennummer 7***
VG Michael
danke für die nachfrage, michael!
Solartronic ist natürlich blödsinn.
die kiste heißt solartrol und hat die seriennummer 7450125
Ich habe gestern mal (bei leicht verschwiemelter sonne) den solarsensor gemessen.
Es gab ca. 0,47 V aus. Ist das OK?
Hallo Helmut,
Anleitungen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450125
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7408877
zur Solarzelle hat Viessmann keine Anleitung hinterlegt.
Die Regler werde aber von Resol gebaut.
https://www.resol.de/Produktdokumente/48005440_CS10.datde.pdf
Miss den Strom wie dort angeben.
VG Michael
Danke für die hilfreiche Antwort.
Ich werde bei passender Gelegenheit mal durchmessen.
Wenn der Sensor OK ist, warum startet er dann die bypasspumpe nicht?
Womöglich falsche Einstellung in der Solartrol (Einschaltschwelle)?
Garnicht so einfach für einen blutigen Laien.
Selbst die Heizungsfirma blickt nicht durch und hat noch nie einen Divicon-Bypass gesehen.
nochmal herzlichen Dank
Helmut
Hallo Helmut,
startet sie beim Relais-Test?
VG Michael
