Hallo Community,
ich möchte einen Vitotron 100 Heizkessel (8kW) am Pufferspeicher SVKB (750 Liter) anschließen. Der Pufferspeicher wird aktuell mit Solarunterstützung betrieben. Die Steuerung ist eine Vitotronic 200 Typ HO1C.
Der Vitotron 100 wird über den Wechselrichter unserer PV-Anlage bei überschüssigem Strom zugeschaltet.
Vielen Dank im Voraus für Antworten bzw. Erfahrungen.
Raimund
Hallo Raimund-H,
nachfolgend findest du die Anschlussmöglichkeiten für einen externen Wärmeerzeuger (Anschluss E und O). Für die Umsetzung mit einem Vitotron 100 kann ich dir nicht weiterhelfen, da der Kleinspeicher nicht dafür konzipiert wurde.
vielen Dank für die Darstellung. Was meinst du mit "der Kleinspeicher wurde dafür nicht konzipiert"? Der Vitotron 100 ist ein Durchlauferhitzer, der einfach bei überschüssigem Strom den Speicherinhalt aufheizen soll.
Oder habe ich da einen Denkfehler? Würdest du das anders lösen?
Raimund
Damit wollte ich dir sagen, dass dies ein Speicher für die Trinkwassererwärmung ist und wir für die Funktion deines Vorhabens keine Gewähr geben.
ah ok, verstehe.
Was gibt es von Viessmann an offiziellen Lösungen, um einen mit Strom betriebenen externen Wärmeerzeuger (Anschluss E und O an meinem Speicher) zu nutzen? Bzw. was epfiehlst du bzw. Viessmann in diesem Fall?
Raimund
In deinem Fall musst du eine bauseitige Lösung dafür finden. Wir haben dazu kein Schema oder ein Produkt vorbereitet. In jedem Fall muss auch eine zusätzliche Umwälzpumpe gesteuert werden.
