Vitodens 300-W und Solarsteuerung UVR61-3
Hallo Comunitiy,
ich habe eine Vitodens 300-W Gastherme die primär zwei Heizkreise und die Brauchwassererwärmung vornimmt. Zusätzlich habe ich eine thermische Solaranlage, welche die Brauchwassererwärmung und eine Rücklaufanhebung der beiden Heizkreise unterstützt. Mein Problem ist die fehlende Kommunikation der beiden Regelungen (Vitodens 300-W und URV61-3 Dreikreis-Universalsteuerung). Anscheinend könnte eine Kontaktregelung das Nachheizen der Gastherme beim Wasserspeicher unterbinden, solange die Solarpumpe für die Speichererwärmung läuft oder so?!
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Im Voraus Danke! mfg Max
Hallo Max,
schau dir an wie Viessmann das vorschlägt, wenn man keine Bus-Verbindung herstellen kann.
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5367823VSA00001_1.PDF
S.57
Das sollte mit der UVR auch möglich sein.
Oder du kaufst dir ein  SM1 Solar Modul (falls dein Vitodens einen KM-Bus hat) und verkaufst die UVR bei Ebay.
VG Michael
