Pufferspeicher Vitocell 340: Anschluss wasserführender Kaminofen
Hallo liebe Community,
wir haben Probleme beim Anschluss eines wasserführenden Kaminofens an unseren Pufferspeicher Vitocell 340. Am Pufferspeicher ist unten am Pufferspeicher eine Solarthermie-Anlage angeschlossen. Der Pufferspeicher hat eine SolarDivicon. Ferner haben wir eine Vitodens 200-W als Gasheizung.
Problem/Sachverhalt:
Der Kamin-Vorlauf wurde an den Puffer-Anschluss G (siehe Bild unten) durchgeführt.
Am Puffer-Anschluss D ist der Vorlauf für den Heizkreislauf und die Gas-Heizung angeschlossen.
Sobald die Gas-Heizung läuft erzeugt diese so viel Druck, dass die Wärme aus dem Kamin-Vorlauf nicht ausreichend zum Pufferspeicher kommt.
Erst als man die Gas-Heizung ausstellt, dann merkt man wie der Kamin-Vorlauf zum Pufferspeicher-Anschluss D richtig heiß wird und die Temperatur auch im Pufferspeicher steigt.
Welche Lösungsmöglichkeiten hat man hier, um das o.a. Problem zu beheben?
Vielen Dank für euer Feedback.
Mit vielen Grüßen
Frank
Anlage: Bild von Seite 10 der Viessmann Montage und Serviceanleitung
0 ANTWORTEN 0
