Nachrüstung Vitolaplus 300 mit Vitocell 300B und Vitosol 100
Ist es technisch möglich und auch sinnvoll den vorhandenen Vitolaplus 300 Brennwertkessel und Vitocell 100 mit / durch Vitocell 300B und Solarthermie Vitosol 100  zu optimieren? Suche erste Info und ggf Kontakt zu lokalen Anbietern
Hallo Bloomfield0507,
grundsätzlich ist dies möglich. Auch eine Erweiterung um eine Wärmepumpe ist möglich. Der Vitoladens würde dann der Spitzenlastkessel für den Winter werden. Die genaue Dimensionierung und Auswahl der Speicher hängt von der gewählten Wärmepumpe ab. Auch eine Erweiterung um Solarthermie ist dabei möglich. Hier spielt bei der Auswahl der Anlagenkomponenten ebenfalls die Rolle, ob diese als Heizungsunterstützung mitbenutzt werden soll. Am besten sprichst du einmal deinen Fachbetrieb darauf an. Dieser kann auch gerne ein Beratungsgespräch mit einem unserer Außendienstmitarbeiter ausmachen.
