Hallo zusammen
Meine Solarthermie-Anlage Vitosol 300 F macht mir neuerdings Probleme. Die Anlage ist von 2010 und lief bisher einwandfrei. Laut Anzeige wird auf dem Dach nach wie vor Wärme erzeugt, es kommt aber nichts mehr im Speichergefäß an.
Woran könnte das liegen?
Im Display der Solaranzeige blinkt ein Achtungschild und rechts neben dem Speichergefäß eine Anschlußleitung, wobei das der Temperaturfühler sein könnte. Andererseits müsste die Solaranlage, wenn denn der Temperaturfühler defekt wäre, durchgehend das Wasser im Speichergefäß erhitzen, was aber nicht passiert.
Recht herzlichen Dank vorab für die Antworten.
Könnte ein Installationsfehler oder auch Wartungsmangel sein.
Wie hoch ist aktuell der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes?
Wie hoch ist der Anlagendruck?
