Wir haben eine Vitosol 300 H20 und immer wieder das Problem, dass die Leistung gegen 0 geht. Wir haben schon mehrfach Röhren getauscht, dann geht es eine Zeit lang. Mittlerweile ist es aber so, dass bei ca. 40°C Außentemperatur die Heizung für Warmwasser zuheizen muß. Grund ist wohl die Sicherheitseinrichtung im Kopf der Röhren. Wenn zuviel Energie durch die Sonne reinkommt, aber nichts abgenommen wird, verschließt das System die Röhre, damit im Sammler keine Dampfbildung entsteht. Diese Sicherheitseinrichtung geht dann aber offensichtlich nicht wieder auf, wodurch die Röhre dann ohne Funktion bleibt. Der Heizungsbauer hat schon bei Viessmann Technik nachgefragt, die das bestätigt haben und als Abhilfe den Vorschlag gemacht haben mit einem Hämmerchen aufs Dach zu steigen und an den entsprechenden Röhren leicht zu klopfen, um die Mechanik innen wieder gangbar zu machen. Wenn das nicht geht, hilft angeblich nur Röhre tauschen. Das muß wohl ein Scherz sein!!! Der Heizungsbauer ist wohl überfordert. Wer hat schonmal was ähnliches erlebt und weiß, wie man das Problem beheben kann. Danke.
Hase064
