Vitosol-FM Klemsstein-Gewinde gefressen
Hallo, heute habe ich 8 Vitosol-FM Kollektoren montiert und mit den dazugehörigen Klemmsteinen (müsste 7538990 sein) befestigt. Leider haben sich 5 von den 18 Schrauben bereits vor dem Festziehen "gefressen", so daß die selbstichernden Muttern nur noch mit roher Gewalt zu bewegen waren und schließlich im Schraubstock das Gewindestück abgerissen ist.
Leider gibt es speziell diese Hammerkopfschrauben mit M8x30 und Kopfgröße 15x8x5mm nirgends zu kaufen.
Kommt das öfters vor oder habe ich da einfach nur Pech gehabt?
4 ANTWORTEN 4
Hallo Regelungsfuzzi,
uns ist aktuell nicht bekannt, dass so etwas öfter vorkommt. Du solltest dich an deinen Fachbetrieb wenden, der sich diesbezüglich mal mit unserem zuständigen Außendienstmitarbeiter in Verbindung setzen sollte. Ich bin mir sicher, dass wir hier eine zufriedenstellende Lösung herbeiführen können.
Ideal wäre, wenn wir das defekte Bauteil zur Prüfung zurückgesendet bekommen könnten. Aber auch das kann über den Heizungsfachbetrieb abgewickelt werden.
Hast du eventuell mal die Herstellnummer von einem der Kollektoren griffbereit?
Beste Grüße °jo
ich bin mein eigener Fachbetrieb 😉
Zurücksenden kann ich die Schrauben schon, nur mehr als eine nicht mehr drehbare Mutter auf einer kurzen abgerissenen Gewindestange sieht man da auch nicht.
Ist halt V2A, das beißt sich gern.
Neue Klemmsteine hab ich mir schon bestellt, kosten ja nicht die Welt.
Die werde ich dann vorher ein bisschen einfetten damit das Gewinde leichter läuft.
Ist halt doch ein bisschen ärgerlich, aber solange kein Sturm die Teile vom Dach weht ist das jetzt weiter kein Problem.
Eine Seriennummer vom Kollektor ist 7571217917367108.
Grüsse, Regelungsfuzzi
@ Hansi_Buentgens,ist tatsächlich so, Kommt öfters mal vor
Zusätzlich zu der Feder (oder ich lass die ganz weg) mach ich noch breite Edelstahlbeilagscheiben unter die Muttern. Das Kunststoff ist mir nicht ganz geheuer.. das bröselt irgendwann weg und dann hält der Klemmstein nicht mehr fest genug.
