Die ersten Jahre lief sie störungsfrei. Seit 4 Jahren aber jedes Jahr im Sommer Ausfälle (Pumpe läuft, aber kein Fluss im Schauglas, offenbar Luft im System), dieses Jahr auch Druckabfall nach Urlaub mit sehr sonnigen Tagen im Sommer (sicher Überhitzung anzunehmen).
Die Frage: Gab es in der Version von 2009 noch ein Entlüftungsventil auf dem Dach? Heute gibt es wohl keine Entlüftungsventile mehr dort?
Wie muss die Anlage entlüftet werden? Kann man auch einfach durchspülen?
Ist der Betriebsdruck bei diesen Kollektoren auch 1,0 bar? Welchen Druck empfehlen Sie an der Divicon bei 10 m Dachhöhe? Eingestellt vom Fachbetrieb sind nur 1,6 bar.
Vielen Dank!
Ein Entlüfter ist gernerll falsch.
Der(Vor) Druck am Kollektor sollten min 1,5 bar betragen. Der Anklagendruck am Kollektor ist demnach höher.
Das ergiebt einen Anlagendruck im Keller von meist 3-3,5 bar.
Andernfalls kocht die Anlage zu früh.
Kuch auch ,mal hier nach
