ENEV-Problem Vitodens 200W mit Vitosol 200 FM erweiterbar mit Luft-Wärmepumpe als Hybrid?
Leider erfüllt die eingebaute Anlage nicht den ENEV-Standard, da die Dämmung fehlerhaft zu gering ausgeführt wurde. Jetzt muss nachgebessert werden. Solar macht nur Warmwasser. Es gibt keine Heizungsunterstützung. Kann man die Geräte mit einer Luft-Wärmepumpe als Hybrid betreiben?
Das Brennwertgerät steht im EG, der Speicher für Wrmwasser im Dachgeschoss. Platz für einen weiteren Speicher ist nicht im Dachgeschoss. Man möchte nicht komplett auf Wärmepumpe umsteigen, möglichst wenig Leitungen neu verlegen, da das Haus bereits fertig zum Einzug ist. Lediglich im EG eine Leitung nach draussen vom Anschlussraum durchs Gäste-WC erscheint vorstellbar.
Ist eine passende Regelung möglich?
Hallo Physio28,
eine Erweiterung mit einer Wärmepumpe für die Anlagenvariante ist nur mit einem Pufferspeicher möglich. Dann könnte die Wärmepumpe rein für den Heizbetrieb laufen und die Warmwasserbereitung wird nur von Solarthermie und Vitodens vorgenommen.
Eine genaue Planung sollte hierzu jedoch mit unserer zuständigen Verkaufsniederlassung vorgenommen werden.
Viele Grüße °fl
