Vitosol 300-TM (Typ SP3C) Starke Verformung der Absorberbleche
Ca. 2 Wochen nach der Montage zeigten die Absorberbleche sehr starke Verformungen. dadurch wurde sogar das Glas der Röhren von innen verkratzt. Die Verformung der Absorberbleche erweckt den Eindruck dass es sich um eine "verklemmte" Längenausdehnung (Auffaltungen) handeln könnte.
Wie kann sowas passieren bei neuwertigen Röhrenkollektoren?
Hallo Michi,
du kannst dir sicher sein, dass dies nicht unseren Qualitätsstandards entspricht. Ich möchte dich bitten, deinen Heizungsfachbetrieb damit zu beauftragen, zu prüfen, wieviele Röhren betroffen sind.
Anschließend soll er das Ergebnis in unserem Service-Center melden, wo dann die weiteren Maßnahmen festgelegt werden.
Ich bin mir sicher, dass wir eine zufriedenstellende Lösung anbieten können.
Beste Grüße °jo
Hallo Michi,
kleine Planänderung:
Wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb. Dieser soll in unserem Service-Center einen Auftrag zur Überprüfung der Röhren aufgeben, damit ein Servicetechniker sich das Ganze anschauen und gemeinsam mit deinem Fachbetrieb das weitere Vorgehen besprechen kann.
Beste Grüße °jo
der Beitrag is ja schon etwas älter aber wir haben genau das gleiche Problem gehabt. Nach ca. 4 Monaten wurde die Hälfte der Röhren wegen dieser Verformungen ausgetauscht. Nun, nach weiteren 8 Monaten habe ich wieder zwei Röhren entdeckt, die diese starken Verformungen aufweisen. Ich kann leider nicht mit Gewissheit sagen, ob es die alten oder die neune Röhren sind, bin aber dennoch etwas schockiert über die kurze Haltbarkeit.
Gibt es mittlerweile eine vermutete Ursache oder eine dauerhafte Lösung?
Viele Grüße,
Fabronsen
