sm1 pumpe tauschen pwm
Hallo Expertenteam,
ich würde gerne an meiner Solar-Divicon den Pumpenkopf (oder die ganze Pumpe) Viessmann SOLAR 25-60 130 gegen eine Hocheffizeinzpumpe mit PWM Steuerung tauschen. Die bei mir verbaute SM1-Steuerung hat ja ein PWM-Ausgangssignal. Auf dem Dach sind 4 Vitosol-Module installiert und im Keller eine vitodens mit Vitotronic 200 HO1B.
Welche Pumpenmodelle können dafür verwendet werden.
Hofmann
4 ANTWORTEN 4
Hallo, hast du eine Herstellnummer der verbauten Divicon?
Hallo, folgende Pumpe sollte bei dir passen.
7855466
Umwälzpumpe Yonos Para 25/7.0 PWM2
Hallo gte1978,
Es handelt sich um eine Viessmann Solar- divicon PS 10 #7188391.
Bei der oben vorgeschlagenen Yonos Para 25/7.0 PWM2 hab ich nur die Version mit 180 mm Baulänge gefunden.
Aus der meiner Pumpen-Modellnummer geht aber hervor, dass es sich um eine Pumpe mit einer Baulänge von 130mm handelt.
Laut der Herstellnummer deiner Divicon passt die von mir genannte, und sollte auch eine 180er verbaut sein
