Fachgerechte Montage der Rohrisolierung an Kollektorfeld
Hallo Experten,
bei mir wurde eine Vitosol 300-TM montiert. Nun habe ich Bedenken, dass an der Klemmringverschraubung ( Winkel 90 Grad / Bauteil Nr. 27 und 28 ) Wasser in die Rohrisolierung läuft und dann durch das Dach ins Haus eindringen kann.
Muss hier die Isolierung nicht über die Klemmringverschraubung gezogen werden?
Siehe Bilder.
Vorab besten Dank.
Hallo Luki01,
laut EnEV sollten sämtliche Rohrleitungen und Armaturen isoliert sein. Prinzipiell besteht die Möglichkeit, dass Wasser in die Isolierung eindringt. Da die Rohre aber nach oben vom Kollektor weggeführt werden, müsste schon das ganze Haus unter Wasser stehen, damit da was rein läuft. Und wenn das so weit ist, stellt sich diese Frage auch nicht mehr 😉
Beste Grüße °jo
