Seit dem Einbau vom Vitosol 200 T in November 2008 haben wir jedes Jahr im Sommer ein Problem mit dieser Anlage.
bei hohe Temperaturen im Sommer liegt der Temperatur der Kollektoren bei 180-200 °C und die Speichertemperatur bei 30 °C. Jedes Jahr muss ein Fachbetrieb vorbei kommen und Glycol nachfüllen.
Entweder haben wir immer eine Blase in der Anlage oder die Anlage ist seit Einbau undicht.
Wie können Sie mir hier helfen diese Fahlursache abzustellen.
Mir freundlichen Grüßen
Armand Vissers
Da existiert ein Inbetriebnahmefehler.
Es stimmen sowohl Vordruck Ausdehnungsgefäß als auch Anlagendruck nicht.
Durch unpassende Drücke siedet die Anlage schnell und geht in Stagnation ( Kollektor heiß, Speicher kalt)
Der korrekte Vordruck des Ausdehnungsgefäßes wär 1,5 + 0,1 x "statische Höhe in m"
Im normalen Einfamilienhaus wären das ca 2,5 bar Vordruck.
Der Anlagendruck sollte 0,5 bar darüber - mindestens aber 3 bar betragen.
Wenn dein Fachmann diesen Zustand hergestellt hat, wird die Anlage zufriedenstellend laufen.
Bei der jährlichen Wartung sollte der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes regelmäßig überprüft werden.
Wenn du nun schon fast 10 Jahre Probleme mit der Anlage hast, sollte der Fachmann den pH Wert des Glycols messen . Thermisch zersetzes Glycol wird sauer. Ab einem Wert unter ca 7,2 sollte das Glycol erneuert werden
